 Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?
christophe_autos
Nombre de messages : 744
modèles possédés : R500 long V8 5.5
MessageSujet: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Sam 24 Fév - 0:04
Ma S500L 5.5 marchait comme une patate, j'avais du mal à dépasser 3000 tours et ça bloquait, comme si la boîte bloquait limite brutal à se prendre le pare prise, j'ai fais le reset ECU (contact 2 pied accélérateur couper retirer clé et relâcher) elle s'est transfigurée et marchait comme un avion de chasse hier, malheureusement le problème est revenu en rentrant ce soir, j'ai de gros à coups vers 2000-2500 tours, elle refuse d'accélérer comme une coupure d'injection et si j'accélère trop ça coupe il faut relâcher tout doux sinon ça bloque...
Serait-ce possible que ce soit un problème de débitmètre ou boîtier papillon?
Où se trouvent ces éléments svp?
Je précise que je n'ai aucun code défaut au tableau de bord.
Oldwinuser
Nombre de messages : 3622
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Lun 26 Fév - 12:46
Difficile de te répondre, les symptômes peuvent être appliqués à tout un tas de choses entre moteur et boîte.
Même si tu n'as pas de voyant allumé ou de défaut affiché, il faut en passer par un Stardiag, ça ira nettement plus vite quant au diagnostique.
christophe_autos
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Lun 26 Fév - 12:50
Ok merci, le pire c'est que je suis tombé en panne d'essence ce matin, la gauge ne fonctionne pas et je suis tombé en rade 5kms après que le voyant orange se soit allumé.
C'est pas normal, j'avais remis 16L de SP98 vendredi soir et fais que 60kms avec, il doit y avoir une fuite c'est pas possible autrement!
christophe_autos
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Lun 26 Fév - 23:07
Changement des bougies, la voiture est transfigurée! bravo
Je retrouve les KD de ma R et le bruit magique, elle prend 6000 sans problème maintenant! trinqué
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mar 27 Fév - 14:01
Content que ce soit résolu aussi facilement.
Ceci étant, quel kilométrage avaient les bougies ?
C'est quand même curieux, quand les bougies fatiguent sur cette injection qui est assez sensible de ce côté, divers codes défaut tombent à commencer par les ratés d'allumage,
christophe_autos
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 11:44
Mon mécano n'y croyait pas non plus et pourtant elle respire très bien depuis, et encore on a pas encore changé le filtre à air, j'ai le mécafilter dans mon coffre! jump
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 12:35
Et bien, tu peux les laisser là ou ils sont s'il s'agit de filtres (il y en a 2) "compétition", il ne te seront d'aucun bénéfice et peuvent même se révéler néfastes à la longue.
Quel kilométrage les bougies ?
Nombre de messages : 73982
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 13:17
exact l'huile des filtres "compétition" est néfaste pour les débitmètres
christophe_autos
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 13:57
110000 kms et ... 14 ans
christophe_autos
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 14:15
C'est un filtre classique non?
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 16:17
les filtres genre K&N etc...sont des filtres qu'il faut enduire d'une huile spéciale pour qu'ils fassent leur boulot preuve
et justement ces ces particules d'huile qui bousillent les débitmètres
renseignez vous avant car certain débitmètres peuvent valoir jusqu'à 1600 € pièces et il y en a 2 sur les V12 par exemple preuve gasp! olala
christophe_autos
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Mer 28 Fév - 16:28
Ah non je mets pas ça...
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Help, gros problème d'accélération, débitmètre ou boîtier pap?   Jeu 1 Mar - 12:52
Pas d'anomalie flagrante donc, le remplacement est préconisé à 100000 Km et il n'y a pas de limite de temps, une bougie ne s'use que si l'on s'en sert.
Elles étaient encrassées ?
