| a propos de jantes alu quelles sont les votres ? | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7129 Date d'inscription : 05/02/2010
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Lun 19 Fév - 20:18 | |
| nickel  mieux que neuves  |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mer 21 Fév - 21:20 | |
| je cherche a identifier la marque de cette jante italienne qui est (a mon avis) de qualité avant de la refaire modulo ? il y a t'il un spécialiste ?   |
Nombre de messages : 7129 Age : 66 Localisation : 37-22 modèles possédés : actuellement 280se - sl 300 - nissan Z50 - MGF racing G- Bmw S3 Date d'inscription : 05/02/2010
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mer 21 Fév - 23:33 | |
| apparemment du RH ? reste a confirmer  |
Le Gitan membre bienfaiteur
Nombre de messages : 167 Age : 64 Localisation : En Dordogne depuis 07/2012 modèles possédés : 190D2.5 , 190D2.5 Turbo , C220 CDI W202 BVA , A170 CDI BVA , E320 CDI BVA , E320 CDI BVA 4MATIC Date d'inscription : 03/02/2009
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Dim 4 Mar - 11:38 | |
|  Voilà les miennes , d'origine sur la 4 matic que je viens d'acheter . 8j X 17 ET 38 , montées en 245/45/17 , réf : 211 401 36 02 Le Gitan |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Dim 4 Mar - 12:42 | |
| félicitations belle voiture avec les jantes qui vont bien avec  |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 9 Mar - 22:41 | |
| je dispose de jantes LORINSER 8J x16 h2 ET 32 qui ne se montent pas sur un sl (ou peu être avec cales ) sur quelles MB peuvent elles se monter ? avis aux spécialistes  |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 9 Mar - 22:42 | |
| peut être w123  |
steph91 directeur de course
Nombre de messages : 1677 Age : 53 Localisation : IdF 91 modèles possédés : 190 E 2.0 AZZURO 93 et autres en 2018 Date d'inscription : 02/05/2007
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 9 Mar - 22:44 | |
Damien devrait savoir répondre ... steph |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 9 Mar - 22:49 | |
| - domss a écrit:
- peut être w123
La 123 a un ET30 d'origine ... steph |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 9 Mar - 22:52 | |
| Merde trompé de smiley steph |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Sam 10 Mar - 17:57 | |
| après un petit nettoyage quelques photos de mes jantes RH jantes av 8,5J x17 h2 ET 19 Jantes arr 10J x17 h2 ET 20 Pneus av 235 /45 x17 97W ZTR Pneus arr 245 /45 x17 99Y    |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Lun 12 Mar - 16:19 | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10450 Age : 55 Localisation : 13 modèles possédés : 500 SL 1989,SL 500 1996 , w205 220cdi pour le travail , W169 pour madame et un CBR 929 pour le plaisir . Date d'inscription : 03/07/2009
Nombre de messages : 2239 Age : 66 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Lun 12 Mar - 19:41 | |
| Bonjour DOMINIQUE J'ai cherché partout sur le net, et n'ai rien trouvé sur MODULO hormis sur des jantes de HONDA. Ce ne sont pas à priori des RH qui sont allemandes et non italiennes. La seule chose que je peux dire est que les voiles sont à 40 trous comme seul vus sur les TRAMONT-AXIA-GOTTI, avec de la chance des boulons torx classiques à 12 dents  , alors que les AMG par exemple sont à 36 trous avec des boulons à 10 dents nécessitant des douilles spéciales de 8 et 10 à 100 euros le jeu en occasion  . Quant aux jantes en 16, elles ne sont pas pour 123 car l'ET est variable selon les dimensions, voire même les marques, et diminue avec l'augentation de la largeur; or, sur les 123, les jantes font 6 ou 6,5 d'origine, donc avec du 8, l'ET ne peut rester à 30; il en est de même pour la hauteur des pneus, le 50 n'a pas la même dimension sur des 185 et des 235 puisque c'est un pourcentage par rapport à la largeur. Par ailleurs, les anciennes étaient en 13 ou 14, puis 15 à partir de 85, et ne sont pas adaptées pour recevoir les jantes modernes sauf emploi d'élargisseurs de voies pour diminuer l'ET; beaucoup de gens se sont fait piéger aussi avec les GULLIDECKEL des années 85-92 ayant un ET différent entre les 201-124 (49) et les 107-126 (25) malgré des dimensions éxtérieures similaires. Bonne suite  . René |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Lun 12 Mar - 22:03 | |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Lun 12 Mar - 23:24 | |
| - mercedes380 a écrit:
- Bonjour DOMINIQUE
Bonne suite .
René
bonsoir René merci pour ta recherche mes jantes LORINSER après recherche se montent sur 123 et 124 d'après les Allemands fréquement sur les cabriolets pour les SL avec cales ,reste a déterminer l'épaisseur pour les autres effectivement elles ressemblent a des TRAMONT , GOTTI ,d'après un ami se serait (parait il ) des Mille Miglia je vais vérifier avec le diamètre du rond central car mon cache central a un diamètre de 48 mm je continu ma recherche sur ces jantes qui me semblent de bonnes qualités a+  |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mar 13 Mar - 0:14 | |
| Effectivement, avec des cales, on peut envisager plusieurs possibilités, mais qui ont un coût : -moins de 20 mm, il faut avec des goujons plus longs à trouver -plus de 20 mm, il faut des éléments à double boulonnage à 200 euros environ en neuf, en plus des jantes Pour ma part, j'ai eu la chance de trouver pour les mêmes 200 euros un jeu complet de 4 AXIA-TRAMONT EN 17 X 7 en 3 parties au bon ET pour ma SEC, certes avec les voiles à dévernir et polir, mais au lieu de 2.600 euros en neuf car toujours en vente, modèle ARKAN. C'est pour cela que je sais pour les 40 trous et le boulons après avoir cherché 2 voiles de 8,5 en occasion, mais sans succès car spécifiques, et c'est la première fois que j'en vois des similaires. Voici le rendu sur une 129 :  Tout dépend de ce que l'on veut consacrer à ses projets, mais je suis incorrigible, il faut que j'optimise toujours puisque cela a bien fonctionné jusqu'à présent  . J'ai aussi une opportunité pour des RH type AA au bon ET 22 (là, tout est bien indiqué) pour 250 euros, mais les 4 en 10, donc juste des roues arrière, et il faudrait que je trouve un possésseur de 4 en 8,5 pour faire 2 jeux panachés comme le tien pour que cela soit intéressant, donc je réfléchis encore pour le moment ; avis aux amateurs  . Bonne suite avec les tiennes pour trouver leur origine  . René
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mar 13 Mar - 0:45 | |
| sympa les photos effectivement très rare a trouver en cette dimension ou alors..... il faut exploser la carte bleue  j'ai vu celles ci avec les boulons 40b et les vis torx identiques en tbe  a+  |
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mar 13 Mar - 1:09 | |
| Effectivement, c'est bien la bonne marque  . Je ne la connaissais pas encore, mais le fait que ces jantes sont en 3 parties, donc forgées, est déjà un critère de qualité en soi  . |
Nombre de messages : 75584 Age : 49 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL 1987, 560 SEL 1988, 500 SEC AMG, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, CL 55 AMG Kompressor Date d'inscription : 23/09/2004
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mar 13 Mar - 9:14 | |
| perso je les aime pas enfin surtout le centre en fait on dirait de la jante de centre auto auxquelles ont a greffé un beau déport chromé boulonné  pour moi les plus belles sont celles là |
Fred69 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2828 Localisation : Rhône modèles possédés : W140 600 SEC Date d'inscription : 10/07/2008
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Mar 13 Mar - 14:52 | |
| superbe !!! elles sont toutes de bon gout , tout en gardant leur différence en + en super état  il est vrai que de belles jantes habillent la voiture et la distingue des standards logique  |
syl20 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7674 Age : 45 Localisation : 44 Missillac modèles possédés : W202 C36 amg R129 300 sl 24 et W126 300 SEL 1989 ECE Date d'inscription : 29/12/2011
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Jeu 22 Mar - 22:16 | |
Panzer62 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6989 Age : 45 Localisation : Pas de Calais modèles possédés : E 300 D "Collection" (W 124) 1995 Date d'inscription : 10/06/2015
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 23 Mar - 6:55 | |
| Bonjour Sylvain, Sympa cette photo, on y voit un petit échantillon des différents modèles de jantes disponibles : AMG pour ta Classe C 15 trous pour ta W 126 8 trous pour ton R 129 J' |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 49175 Date d'inscription : 01/04/2006
 | Sujet: Re: a propos de jantes alu quelles sont les votres ? Ven 23 Mar - 7:59 | |
