Bonjour/Bonsoir à tous.
Baptiste, 22 ans, auto-entrepreneur, dans les Bouche du Rhône.
Mercedes 190E 2.L à Carburateur de 1989, boite manuel, sans option clim :'( , intérieure cuir rouge ! 1er main. A appartenu à un ancien actionnaire de la concession Mercedes de Martigues, 13117 Bouche du Rhône.
Je restaure pas-à-pas toutes les pièces susceptible de l'être, la voiture ayant 30 ans, tout est à refaire
Pièces neuves actuellement :
-Carburateur démonté et nettoyé
-Tête d'allumeur
-Doigt d'allumeur
-Faisceau d'allumage
-Bougies
-Alternateur
-Disques de freins AV/AR
-Plaquettes de freins AV/AR
-Filtre à air
-Filtre à carburant
-Émetteur d'embrayage
-Récepteur d'embrayage
-Pulseur d'air habitacle
-Bobine d'allumage
-Amortisseur AV/AR
-Buttée d'amortisseur AV
-Amortisseur de direction AV
-Bras de suspensions AR (x4) de chaque coter
-Bras oscillant de suspension AR
-Caoutchouc Silencieux (x3)
-Charnière de porte AV/AR
-Support bloc moteur
-Garniture de frein parking
Et d'autres frais sont à prévoir, notamment pour les triangles de suspensions AV
Je passe beaucoup de temps sur les Forums/Youtube et je regarde littéralement toutes les vidéos concernant de prêt ou de loin Mercedes et les 190. J'apprends sur le tas, je fais tout moi même ( en y piquant un peux d'outils à mon frère mécano
J'aurais beaucoup de questions, aussi j’espère que ce forum est tjrs actifs, contrairement aux autres !!
J'ai actuellement une panne (masse) électrique récurrente, que j’ESPERE avoir finalement trouvé le soir ou j'écris ces ligne, après plus de 5 mois de recherche. Ce serait visiblement mes capteur de position de porte avant qui seraient en causes. Après moultes et MOULTES teste, la décharge de la batterie viendrait bien d'ici.(Ou peut-être d'autres modules en série sur la même ligne, dans la boite à fusibles, j'attends de refaire la soudure et de rebrancher le tout afin d'en avoir le cœur net). Et à 2 Ampère Heure s'il vous plait !
Voila à peu près tout. Je la bichonne au possible, comme chaque passionné Mercedes.
Les photos ne sont pas très éloquentes, j'ai posé des jantes Momo en 17" entre temps, je ferais de nouveau cliché dès que possible !
Je me permets aussi de poster un lien vers un autre forum, ou je demande des renseignement sur la pose d'un Bi-carbu Solex C40, si besoin est, je le supprimerai sans souci.
http://mutante.free.fr/www/forum/topic.php?id=4050
