 pb sprinter 2 type 906
max56
Nombre de messages : 146
modèles possédés : sprinter 2
MessageSujet: pb sprinter 2 type 906    Lun 5 Fév - 14:03
salut
je suis tombé en panne avec mon sprinter de la façon suivante : baisse de régime, cale, puis impossible a redémarrer ....
après remorquage, je branche ma petite valise universelle : code relevé : p0087 capteur de pression de la rampe de distribution, valeur trop basse
au bout d'une heure, il a redémarré , j'ai effacé le code défaut, mais maintenant, je plafonne a 3000 tours au lieu de 3800 ...
et si c'était simplement le filtre a GO qui était bouché ? je ne sais pas de quant date son dernier changement, dans le doute je vais le changer
si vous avez d'autres pistes, je suis preneur, je suis pas convaincu que ce soit le capteur, d'ailleurs ou se trouve t-il celui la ??
max56
MessageSujet: Re: pb sprinter 2 type 906    Lun 5 Fév - 15:11
j'ai environ 45000 kpa au ralenti et 75000 kpa au régime maxi de 3000 rpm
ca pourrait etre aussi la vanne egr encrassée ?
je démonte tout ca demain
Nombre de messages : 75218
MessageSujet: Re: pb sprinter 2 type 906    Lun 5 Fév - 16:21
tu es sur que t'as pas une fuite ou une prise d'air (formation de bulles) au niveau des tuyaux de plastoc qui vont à la pompe ?
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
max56
MessageSujet: Re: pb sprinter 2 type 906    Lun 5 Fév - 17:05
ah bien vu, je regarde ca aussi en même temps
max56
MessageSujet: Re: pb sprinter 2 type 906    Jeu 8 Fév - 12:16
filtre a go changé, et vanne egr nettoyée, une durite était de plus, je pense, pas assez serrée
bref, il refonctionne correctement
a plus
max56
MessageSujet: Re: pb sprinter 2 type 906    Mer 21 Mar - 13:28
salut
bah en fait, c'était pas ca
il a encore câlé a chaud ce matin et impossible de le redémarrer
ma valise n'a pas relevé de code défauts
je vais l'emmener chez le dieséliste
je soupçonne donc ou la capteur de pression, l'électrovanne ou le régulateur de pression que d'ailleurs je n'ai pas trouvé, il serait pas inclus dans la rampe ?
» Quel type de selle utiliser !!!
» Type H vitrine , rareté philips ...
» quel type de chaussons?
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» Type Hw doubles essieux
