 [TUTO] résoudre Panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221
JD
Nombre de messages : 19
MessageSujet: [TUTO] résoudre Panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221    Dim 4 Fév - 18:06
S 320 cdi 4 Matic 2008 180.000km
Les symptômes : plus de flux d’air dans l’habitacle le chauffage fonctionne les informations sur Command son bonnes mais si l’on pousse la ventilation jusqu'à  7 il ne se passe rien
Et comme on est en février on se rend vite compte qu’il y a un souci
Donc passage à la valise et là code " 9519 moteur ventilateur bloqué"
Il faut donc démonter le ventilateur pour voir ce qu’il se passe
Il est a noter qu’il peut manger des impuretés et qu’il peut aussi avaler un peu d’eau si l’on ne pense pas a nettoyer et curer les passages d’eau situés de chaque coté du pare brise
Pour une fois les ingénieurs on fait simple le bloc moteur se trouve sous la boite gant coté passager
Il faut enlever le cache noir et ses trois vis ( torx de 25 ), le faire glisser en avant débrancher le câble de la veilleuse
Là apparait a droite les filtres habitacle et a gauche un gros bloc en plastic blanc  c’est le moteur
Il faut débrancher la connectique qui arrive dessus
Puis vient le plus difficile, trouver les 5 vis ( torx de 20 ) qui le maintienne  il y a deux vis sur le coté gauche de la boite et trois du coté droit ( coté portière ) celle au milieu des 3 et un peu difficile a avoir car elle ne se voit pas et nécessite un tournevis relativement long
Une fois les vis enlevées le bloc descend tout seul  et vous vous apercevez qu’il y a a boire et a manger dans le ventilo ….
En même temps que le bloc moteur ventilateur vient le régulateur du moteur ( A 221 870 67 58 )
Vous pouvez maintenant enlever le régulateur, souffler et graisser le ventilateur et le brancher en directe  ( fil marron et rouge  ) sur une batterie et  normalement il repart… vous venez d’économiser 600€ chez Mercedes ou 200€ sur le net  ( ref A 221 820 27 14 )
Pour le remontage rien de compliqué  reprendre en sens inverse ( temps total d’intervention 1h30 )
Voila encore un moteur « down sizé » pour économie de poids et de prix après celui du gonflage lombaire..cf post précédent
J’espère que cela pourra vous aider, longue vie au forum
Le moteur demonté avec le regulateur
Le moteur seul propre
L'emplacement du moteur(une fois enlevé vue de dessous sous la boite a gant)
Le regulateur
Nombre de messages : 4596
modèles possédés : MB W 124 - 250 D - 1988 -200.000 km( RIP crashée) + Kombi 250TD sauvée -1992-516.000kms passé en ancêtre en 11/2017
MessageSujet: W221 panne ventilateur dépannage ventilation panne entretien graissage    Lun 5 Fév - 3:10
Salut ! Grand merci pour ce tuto détaillé qui en aidera plus d'un à économiser une belle somme en deux heures de travail ! trinqué trinqué
Nombre de messages : 75032
MessageSujet: Re: [TUTO] résoudre Panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221    Lun 5 Fév - 10:01
bravo pour cette info trinqué
à classer
merco221
MessageSujet: Re: [TUTO] résoudre Panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221    Mer 2 Mai - 16:01
Bonjour JD et merci pour ce tuto.
Je suis nouveau sur ce forum et bien sur pas trop l'habitude.
J'aurai une question  j'ai une w221 et a chaque fois que je veux mettre ma clim en marche, je clic sur AC et ça revient automatiquement sur OFF aurais tu STP ou auriez vous une idée?.
Je ne pense pas que ce soit un fusible, mon ventilo fonctionne.
Aussi pourriez vous me dire ou se situe le débitmètre?.
Vous remerciant tous...
niecko
Nombre de messages : 16
modèles possédés : mercedes classe S420 cdi
MessageSujet: Re: [TUTO] résoudre Panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221    Sam 23 Juin - 12:36
salut es tu sur que ta charge de gaz est suffisante pour faire fonctionner la clim ou à défaut contrôler l'étanchéité du circuit.
kaludy
Nombre de messages : 217
modèles possédés : E 220 cdi avangarde , espace 2,1 td , Mercedes S 320 CDI Long Limousine Mercedes E 280 cdi avantgard 2008
MessageSujet: Re: [TUTO] résoudre Panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221    Mar 6 Nov - 14:34
Bonjour , je viens de déposé le ventilo car il fonctionner par intermittence , a la dépose j'ai pue constaté effectivement que de l’eau c’était infiltré a l’intérieur du a la canalisation d'évacuation bouché , j'ai donc nettoyé et sécher l’ensemble et de nouveau tout fonctionne parfaitement . Merci pour ce Tuto qui ma bien aider , et bien sur ne pas oublier de déboucher la canalisation d’évacuation des eaux de pluie . Merci encore . trinqué
https://lasertagexperience.jimdo.com/
» Siège à ventilation forcée
» achat d 'un burg UH 125 - content - mais panne compteur
» chauffage eberspacher sur ebay
» chauffage eau sanitaire + chauffage cellule
» Salut à tous - Panne Xmax 125
