| recherche pont ciseaux | |
+19gamak Toumin Franckyuccas zalbator domss Hansis marcb Uncle'Benz gilberto Michel Marrot Dominique Santiag Léo-Paul damien 44=BZH calyps29 ATTOSS bebel sivet 23 participants |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10479 Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 12:01 | |
| - ATTOSS a écrit:
- bonjours a tous ,
moi je pense que un pont comme ça , avec une voiture qui pèse presque deux tonnes , a hauteur de 1.50 m , et d une largeur a peine d un 1m , il ne faut pas trop la bousculer , car soit elle et par terre , ou sur le bonhomme ,
en tant que professionnel , par sécurité , je ne ferais jamais travailler un employé dessous ,
daniel bonjour reste a savoir pour quel poids il a étais conçu?? et quelle charge il peut supporter ?????? pourquoi dessous ? il n'est pas conçu pour travailler dessous si ce pont est homologué NF il n'y a aucun probléme de sécurité pour travailler autour pour du petit boulot d'entretien et dépannage
ATTOSS as du volant
Nombre de messages : 192 Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 12:20 | |
| re ,
d aprés le vendeur la hauteur de lever et de 1.20 , pour 1.05 de largeur , mais une voiture ta sl 300 , a cette hauteur je ne me vois pas travail dessous ,
et oui si tu as un pont c'est pour pouvoir travailler sous ta voiture , l’échappement la transmission, si tu doit changer la boite le pont , ca va bradasser et puis elle et par terre ,
les tubes du X , sont du 40 ou 50 et tu as intérêt de ne pas avoir une voiture trop large , daniel | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9266 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 12:41 | |
Nombre de messages : 10479 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 14:40 | |
| - ATTOSS a écrit:
- re ,
les tubes du X , sont du 40 ou 50 et tu as intérêt de ne pas avoir une voiture trop large , daniel dans ce cas présent ,il s'agit d'un petit pont de dépannage pour un particulier en vue d'un entretien courant ,comme il est dit si dessus en aucun cas d'une utilisation PRO pour le X pas de problème pour le SM SL | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 16:09 | |
| moi qui déjà n'aime pas etre sous un pont normal j'avoue que là dessous j'aurais un peu les miquettes de devoir forcer sur une grosse clef , sur un 2 colonnes j'arrive à faire bouger toute la bagnole si ça vient mal, alors là dessous je prend la bagnole sur le coin de la gueule c'est sur _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
ATTOSS as du volant
Nombre de messages : 192 Age : 62 Localisation : uzerche correze modèles possédés : VITO CLASSE V équipé pour handicapé Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 16:18 | |
| re , damien entièrement d accord avec toi , c'est que bon pour changer des roues ou plaquettes a la limite faire la vidange du moteur ,
daniel | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 16:29 | |
| - ATTOSS a écrit:
- re , damien entièrement d accord avec toi , c'est que bon pour changer des roues ou plaquettes a la limite faire la vidange du moteur ,
daniel oui +1 c'est la principale utilisation d'ailleurs ,pour le grosse mécanique faut prendre autre chose ,voila mon avis.... patrick | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17029 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 500 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 17:19 | |
| Le mieux , c'est d'avoir un pont en X pour les plaquettes, un pont 2 colonnes pour les vidanges et 4 colonnes pour la dépose de la BVA .
Il est clair que si la place ni le budget n'étaient pas comptés , on ne se poserait même pas la question .
On fait en fonction de l'emplacement , du budget et l'humeur du proprio
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 17:44 | |
| - bebel a écrit:
- Le mieux , c'est d'avoir un pont en X pour les plaquettes, un pont 2 colonnes pour les vidanges et 4 colonnes pour la dépose de la BVA .
salut Denis +1 exactement ...tu as tout compris il est certain que dans les petites maisons avec un simple garage de 25m est une hauteur de 2,5m un pont a 4 colonnes ....pas évident a poser beaucoup de propriétaires utilisent ces petits ponts pour faire l' entretien eux mêmes pour éviter de se faire assommer par certains concessionnaires (simple avis) | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 18:00 | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 18:09 | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3817 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Pont ciseaux Ven 9 Fév - 18:30 | |
| Denis,t as oublié la fosse | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 18:34 | |
| Sujet: Pas mal Ven 9 Fév - 18:41 | |
| Pas mal | |
philou09 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 129 Age : 57 Localisation : ariege modèles possédés : classe a w169 et W210 220D Date d'inscription : 29/11/2016
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 20:58 | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Ven 9 Fév - 21:06 | |
| tu as raison d'avoir fait cet achat l'essentiel est qu' il te dépanne en te rendant service , pour pas cher merci pour l'info ,sa prouve bien que l'on peut trouver | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Lun 12 Fév - 21:15 | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Lun 12 Fév - 21:31 | |
| moi j'aurais les fois de me foutre là dessous ça parait pas hyper sécure faut pas tirer comme une brute sur ta clef de 32 _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
syl20 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9552 Age : 50 Localisation : 44 Missillac modèles possédés : W202 C36 amg R129 300 sl 24 W126 300 SEL 1989 ECE et S210 E320 1997 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Sam 17 Fév - 22:33 | |
| Merci syl20 Calips29 a le même , j'ai raté un d'occas pour 750 euros à Gap (05 ) . | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Mer 28 Fév - 19:18 | |
| bonsoir a tous, je viens de commander le quick jack BL-5000EXT je vais bien voir Patrick | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Mer 28 Fév - 19:46 | |
| Super , hâte de voir les photos . | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Mer 28 Fév - 19:49 | |
| - bebel a écrit:
- Super , hâte de voir les photos .
ok pas de soucis ,je ne manquerais pas d'en faire la critique ,points forts, points faibles etc....... bonne soirée bebel .... patrick | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Mer 28 Fév - 19:55 | |
| oui on attends ton retours avec impatience _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Mer 28 Fév - 20:36 | |
| il est pas mal ce petit pont quick JACK ? l est possible de travailler dessous ,bon le problème il ne lève pas haut mais très fonctionnel | |
| Sujet: Re: recherche pont ciseaux Mer 28 Fév - 21:02 | |
| - domss a écrit:
- il est pas mal ce petit pont quick JACK ?
l est possible de travailler dessous ,bon le problème il ne lève pas haut mais très fonctionnel oui Damien pas de soucis ..... domss ....j'ai un peu hésité du fait de sa faible hauteur de levage ,j'ai la possibilité a mon boulot de tourner des réhausses ,je vais déjà le tester comme ça ..... a plus.... patrick | |
