| PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce | |
+944=BZH Tchotto Toumin -Louis Hansis JP55 boulaire Pierre De Belgique reivax22breizh 13 participants |
Carpediem AMG director
Nombre de messages : 5498 Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mer 2 Mai 2018 - 0:13 | |
reivax22breizh champion du monde
Nombre de messages : 727 Date d'inscription : 25/01/2011
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mer 2 Mai 2018 - 17:06 | |
| voici la référence au dos du boitier | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mer 2 Mai 2018 - 20:21 | |
| - reivax22breizh a écrit:
- voici la référence au dos du boitier
Ok merci, je regarde et je te dis si je te le prend ! Merci | |
Nombre de messages : 727 Age : 101 Localisation : BZH modèles possédés : W124 Kombi 300 D Date d'inscription : 25/01/2011
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Jeu 3 Mai 2018 - 18:53 | |
| La suite : module confort L & R 5€ les 2 moteur lève-vitre 5€ pièce (x4) Faisceau pour pare soleil 5€ Poignée de porte 10€ les 4 3° feu stop 5€ | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Sam 5 Mai 2018 - 19:15 | |
| La suite : pompe vide d'air 38€ lot baguette de porte 8€ crémaillère de vitre x4 8€ pièce faisceau de porte x 4 8€ pièce serrure de porte x4 8€ pièce levier de vitesse 68€ J'ai fait péter les airbags de porte par curiosité et pour ne pas les prendre dans la tronche en cas de fausse manip (ceux des portes sont rivetés, contrairement à ceux du volant et tableau de bord boulonnés). Ben ça claque sévère , de quoi être sonné ! | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Dim 6 Mai 2018 - 17:26 | |
| la suite : Kit complet démarrage E300 TD W210 Neiman + bloque direction (absent sur la photo) + clef + poignée(s) + calculateur moteur 298€ Bloc radiateur chauffage + radiateur clim + ventilation 58€ Relai K40 30€ Kénavo | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Lun 7 Mai 2018 - 19:53 | |
| Voilà où j'en suis , prochaine étape dépose de la mécanique Les bas de caisse sont cuits , l'auto a été camouflé à coup de mastic , d'antigravillon , de plaque de tôle et de plastic riveté. Trou visible par l'intérieur au pied du passager avant droit Angle de bas de caisse arrière droit , la mousse bleu d'emballage a servi de support au mastic et à l'antigravillon Bac de coffre arrière gauche Angle de traverse avant gauche | |
calou66 pilote
Nombre de messages : 119 Localisation : ST Estève 66240 modèles possédés : W210 300td . BMW E34 tds touring Date d'inscription : 18/01/2017
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mar 8 Mai 2018 - 11:51 | |
| fichtre..... Tu fait pas les choses a moitié toi Pense stp à m'envoyer un MP avec tes coordonées pour le compresseur de clim, le bouton du toit ouvrant . Petite question au passage, a quoi sert le relais K40 exactement, ou plutôt quels sont les symptômes d'un relais K40 defaillant ? | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mar 8 Mai 2018 - 12:29 | |
| L'interrupteur est mis de côté pour toi, je dépose la mécanique avant fin mai, retire le compresseur de clim, prépare les paquets et te donne mes coordonnées. | |
calou66 pilote
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Sam 12 Mai 2018 - 15:03 | |
| Mis à jour : cuir vendu , portes féraillées , habillage intérieur + vitre(s) déchetterie
-phare droit 5€ -logo malle arrière E300 + + Turbo diesel 3€ -parebrise 10€ -lunette arrière 8€ -rétro int jour/nuit automatique 8€ -capot avant 10€ -coffre-malle arrière 10€ -centrale ABS 20€ -maitre cylindre + mastervrac 20€ -boite fusible compartiment moteur 10€ -bras + moteur essuie glace 10€ -moteur leve vitre 5€ x4 -compas (crémaillère) de vitre 8€ x4 -toit ouvrant en verre 8€ -serrure de porte 8€ -levier vitesse 48€ -boite de vitesse automatique 120€ -moyeux 20€ -boiserie 48€ -commodo 18€ x2 -boitier commande ventil 18€ -pompe vide d'air 28€ -baguette de porte 8€ les 4 -baguette poignée coffre arrière 4€ -bloc radiateur chauffage + clim (sous tableau de bord) 38€ -relai K40 30€ -kit démarrage 208€ -réservoir gas oil 28€ Kénavo | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Ven 18 Mai 2018 - 22:32 | |
| Kit démarrage vendu
bloc chauffage-clim dépioté , reste juste les 2 radiateurs
Kénavo | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mar 22 Mai 2018 - 22:22 | |
| Berceau train arrière 25€ Pont arrière rapport 2.87 55€ (celui de droite) cardans 15€ x 2 | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Mer 23 Mai 2018 - 21:49 | |
| crémaillère de direction 25€ parebrise et ressorts suspensions vendus | |
| Sujet: Re: PRE-VENTE W210 300 turbo diesel à la pièce Sam 26 Mai 2018 - 8:53 | |
