| Led / ampoule dans les inserts en bois ? | |
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
| Sujet: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mar 09 Jan 2018, 17:25 | |
| Bonjour la compagnie, quelqu'un sais ce que c'est comme ampoule ou led dans les insert décoratif en bois sur le tableau de bord ? J'ai vu que quelqu'un les a changés et a mis des leds blanche à la place. Un autre a carrément mis un ruban de led, mais ce n'est pas ce que je recherche. | |
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mar 09 Jan 2018, 17:35 | |
| il faut savoir que celles qui sont équipées d'origine peuvent changer la couleur (les dernières je crois et en option) _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mar 09 Jan 2018, 18:15 | |
| Sur la mienne de 2006 je ne peut pas, je peut juste réglé la luminosité, et je croit que sur les w222 c'est d'origine. Sur les photos le gars disais qu'il avait fait la modif, mais n'a pas montré comment. Les photos viennent de Facebook. J'aimerais y mettre des led bleu pour faire comment celle ci | |
seito membre bienfaiteur
Nombre de messages : 76 Age : 39 Localisation : Morlaix modèles possédés : S350 W222 Date d'inscription : 12/06/2016
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mar 09 Jan 2018, 23:13 | |
| Si je ne dis pas de betise les w221 v2 ont la possibilitées de choisir entre 3 couleurs. La mienne de 2007 n'a qu'une couleur dont on peut regler l intensite. | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mar 09 Jan 2018, 23:22 | |
| Oui comme moi, sais tu quel ampoule ou led il y a dedans? J'aimerais les changé, de plus j'en ai une qui ne fonctionne plus . | |
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 10 Jan 2018, 07:40 | |
| aucune idee j'ai ma voiture que depuis une semaine et demi | |
toffcaff AMG member
Nombre de messages : 4307 Age : 60 Localisation : 44000 modèles possédés : sl129 early m119 cls55k amg 2006 300zxtt 1994 300zxtt 1991 piste gt1 mk1 1982 e34 535i 1989 rs5 2010 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 10 Jan 2018, 09:29 | |
| Achétes une guirlande a led 12v/24v , avec telecommande (RGB led strip ) 16 couleurs 4 effets lomineux , intensité variable , fonction accélération , fixe ou ralenti existe en 1m/2m/3m facile a couper , facile a poser double face , chez Action a 2fr six sous ^^ certificat CE ... c est Noél toute l année | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 10 Jan 2018, 16:39 | |
| Salut toff, la lumiere cest mon domaine Je pense que je vais faire ça au pire. C'est juste que je voulais pas trop faire de modif' | |
kaludy membre bienfaiteur
Nombre de messages : 356 Age : 63 Localisation : Brest ( lannilis ) modèles possédés : Meredes S320 CDI (VENDU ). Meredes C220 CDI BLEUTEC W205 (vendue ). Meredes E 200 CDI W212 Bleutec PHASE 2 ( vendu) Merces CLA 200 CDI coupé Date d'inscription : 01/01/2010
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 24 Jan 2018, 14:29 | |
| Bonjour , c'est vrais que en bleu ce serait plus sympas , reste a savoir si cela et possible j'y avait pensait aussi . si quelqu'un aurait des infos, sur la dépose des leds et leurs remplacements . Cordialement . | |
sobole membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1082 Localisation : Un Breton à l'ouest sud modèles possédés : W 163: ML 320 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 24 Jan 2018, 14:37 | |
Roch champion du monde
Nombre de messages : 940 Age : 65 Localisation : Isère modèles possédés : E220 d w238 Toyota Rav4 bioethanol Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 24 Jan 2018, 17:58 | |
| - damien a écrit:
- il faut savoir que celles qui sont équipées d'origine peuvent changer la couleur (les dernières je crois et en option)
Bonjour, C'est le même équipement que sur les 213, le réglage se fait indépendamment pour l'avant et l'arrière, la couleur se règle de façon progressive en passant par un dégradé de couleurs (62 je crois). La luminosité est également réglable. | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Led / ampoule dans les inserts en bois ? Mer 24 Jan 2018, 23:39 | |
| Salut pour le démontage de la baguette de tableau de bord ça n'a pas l'air bien compliqué, 3 vis et des clips. | |
