 Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR
JD
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR   Jeu 4 Jan - 18:46
W221 s320 cdi 4 matic 2008
j'utilise régulièrement le forum pour récupérer des infos
Pour une fois je vais donner une solution
Mon soucis était: plus de gonflage des coussins de lombaire des sièges avant et les appuis tête AR qui ne se rabattaient plus lorsque l'on appuyait sur le bouton de la console centrale
premièrement vérifier les fusibles
Et si tout est OK Le problème vient du petit compresseur logé dans le coffre coté conducteur qui est utilisé par les 2 systèmes ( hors option siège contours )
Pour y accéder enlever la plaque de fond de coffre en la poussant vers la droite et faite la pivoter en la gardant verticale ,elle force un peu mais elle vient donnant accès a gauche a ce compresseur et a droite la batterie accessoires pour ceux qui ont l'option
Le compresseur est logé dans une mousse phonique, arrive dessus un connecteur électrique  et deux petit tuyaux un noir et un gris
le remplacement prend 5mn
Avant de commander la pièce comme moi ...( 400€ )  je vous conseille d'ouvrir la boite du compresseur par le bas ,de débrancher le moteur de la carte électronique et de le brancher directement sur du 12v pour voir si il est vraiment mort et au cas ou de l'ouvrir, 3 vis, et le faire tourner manuellement et la miracle il refonctionne .....bilan 400€ pour rien.... étant donné qu'il ne tourne pas régulièrement il se grippe ( car le moteur n'est pas plus gros que celui d'un train électrique  )
Voila si cela peut aider l'un d'entre vous
Longue vie au forum pour les infos que l'on y trouve
Nombre de messages : 74763
MessageSujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR   Jeu 4 Jan - 18:53
merci trinqué voila une info utile dommage que t'ai pas fait de photo du moteur seul et monté et ouvert
JD
MessageSujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR   Mar 6 Fév - 11:46
photo du compresseur derrière le panneau de fond de coffre en bas a gauche
