 REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 73581
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 17:21
julien2 a écrit:
Bonjour Damien je t'ai envoyer un paiement pour 1 boitier. merci
vu trinqué ça partira jeudi la poste est fermée ici le mercredi
julien2
Nombre de messages : 12320
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 17:44
pas de soucis y-a pas le feu.
merci a vous deux(Michel et Damien) pour ce boitier.
dans la liste que Michel a donner j'ai vu que l'on peut interroger le MAS, ca va m'aider pour le 300CE-24.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 17:49
attention la liste de Michel c'est pour les 129
pour les autres boitier faut consulter le gros PDF en anglais en regardant par rapport a ta voiture tout y est décrit
julien2
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 17:55
ca marche je regarderais ca. tu aurais le liens du pdf ?
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 18:36
on l'a posté dans l'autre topic des boitiers de diag
je le remet :
http://www.mercedes.gen.in/Downloads/cs1000_mb.pdf
aescabasse
Nombre de messages : 19
modèles possédés : 280 SL 1969, 300 TD break 4 Matic, Classe E break 2,7 cdi, R 320 cdi L, Classe E 2,7 cdi, SL 500 R 129
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 18:43
je viens de solder le boitier sur PayPal et j'ai bien indiqué mon pseudo, nom prénom et adresse SUR le site et non pas à l'adresse mail... jump
Merci et bonne soirée... c'est l'heure de  trinqué
et encore merci pour ce super outils à Michel !  jump2
au passage... j'ai une W210 270 CDI 38 pin... ça passe ?.... juste au cas z'ou j'aurais un message d'erreur du type "ventilateur moteur, allez à l'atelier " ? pleurs
julien2
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 18:44
merci.
page 11 il y a la fiche 16 pins et c'est pour 124 et 129 donc ca ira.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 18:46
julien2 a écrit:
merci.
pas toutes les W124 la mienne n'a que 8 pins preuve
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 18:48
xhugox a écrit:
Bonne nouvelle les boitiers sont chez moi
donc je vais commencer les envois aux gens qui les ont totalement réglé
Salut!
Du coup comment cela se passe t il un fois qu'on a reglé l'accompte?
On reçoit un email d'avertissement quand il faut payer le reste?
jump2
nan ! il faut que tu regles le reste Via Paypal en précisant ton pseudo sur le forum et ton nom/prénom adresse postale dans ton Paypal afin que je sache d'où sa vient
et ensuite mentionner que le paiement à été effectué sur ce topic
l'adresse Paypal de reglement (attention ne pas écrire de mail a cette adresse ils ne seront jamais lus) :
paypalboutique@mercedes-damien.com
le prix d'un boitier de diag est de 149.90 € TTC + 7,00 € de frais de port pour la France métropolitaine uniquement
soit 156.90 € à déduire bien sur le montant du versement déjà effectué
je reposte pour que les interessés le voient sinon ça va etre zappé
julien2
il est complet ce cs1000mb, reste a traduire ce dont on a besoin.
julien2
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 18:51
julien2 a écrit:
merci.
oui il y a les deux fiches mais avec le cs1000mb ont sait ou se brancher et aussi a quel code defaut on a affaire.
ce boitier sert sur pas mal de modele quand même.
xhugox
Nombre de messages : 148
modèles possédés : R129 300SL-24s, W202 C250TD, 320d e46 touring
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 20:20
Salut!
jump2
Merci pour la précision!
Paiement effectué!
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 20:47
non une 270 CDI c'est apres septembre 1995 donc ça ne passe pas ça ne marchera pas
paiement bien reçu trinqué
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 20:48
Salut!
jump2
Paiement effectué!
bien reçu trinqué
Nombre de messages : 9158
modèles possédés : W201 et X204
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 6 Mar - 22:33
julien2 a écrit:
julien2 a écrit:
merci.
Attention, quand t’as l’ASR, t’as l’accélérateur électronique et tout sur les W124... j’en ai vu plusieurs en 16 pin (celle d’Uncle de mémoire). trinqué
sandy753
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mer 7 Mar - 7:31
Bonjour Damien
Je t'ai envoyé un email pour te repréciser toutes mes coordonnées.
Bonne journée
Sandy753
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Jeu 8 Mar - 15:35
1*Duval85
1*M119 50,00 € de versé via Payal
1*vauxsurseine expédié
1*Toumin
1*sandy753 payé via Paypalexpédié
1*aescabasse  payé via Paypalexpédié
1*xhugox payé via Paypalexpédié
1*Julien2 payé via Paypalexpédié
pour ceux qui en veulent un il est encore temps il en reste 4
Nombre de messages : 55329
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Jeu 8 Mar - 16:24
Il y en aura d'autres, mais pas tout de suite...
M119
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 259
modèles possédés : Mercedes 500SL R129 de 1989, Mercedes 300CE BVA de 1988, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Jeu 8 Mar - 16:45
Je viens de payer le solde du mien.
M119
aescabasse
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Ven 9 Mar - 19:28
Expédié !!!! YYYeeessss, j'en connais un qui va passer son we à faire joujou sous le capot de la 500 !!! jump
Merci !!!
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Ven 9 Mar - 19:37
L'outil est fait pour ça et si on veut tester tous les calculateur, en supposant qu'aucun ne nécessite un effacement de défaut, il y en a pour environ 2 minutes...
mfl
Nombre de messages : 218
modèles possédés : W126 500SE / R129 500SL / R129 SL320 / W140 S600 / W220 S55 AMG Kompressor
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Sam 10 Mar - 8:01
J’ai envoyé 50 Euro aussi par PayPal
Matthias
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Sam 10 Mar - 11:44
M119
ok vu trinqué
julien2
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Sam 10 Mar - 14:26
Bien recu.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Sam 10 Mar - 14:40
Je me permets de rappeler que le lien pour la documentation et les code-défauts est au début de ce sujet...
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Lun 12 Mar - 8:38
Matthias
vu si tu veux le recevoir il te reste à payer le solde
aescabasse
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Lun 12 Mar - 8:48
La MichBox est bien arrivée samedi ! Encore merci !jump
Un tout petit détail néanmoins, c'est vraiment rien et peux être est ce une erreur, surtout que personnellement cela ne me pose pas de soucis.
Avec la box, j'ai bien reçu la notice d'emploi de celle-ci, ainsi que la liste des codes erreurs... mais celle-ci est en Anglais alors que vous l'avez traduite en français...Pourquoi l'envoyé dans la langue de "j'expire".
Est ce pour rendre hommage à l'équipe de France de rugby ?je sors
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
