 REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 4321
MessageSujet: diagnostic panne Mercedes via broche 36 pines .   Ven 12 Jan - 1:37
Salut!
Un point positif à ne pas négliger dans l'argumentation de vente de cet appareil de diagnostic " maison " imaginé, confectionné et réalisé par notre champion en électronique appliquée , Maître Michel pour le nommer et qui s'amortit par lui-même pratiquement dès le premier diagnostic qu'on effectue grâce à lui .
Au moindre doute, au moindre symptôme de problème ou de panne nette non localisable, hop, on le branche et on contrôle X points du véhicule avant de courir en Concession dépenser du fric inutilement ! Souvent, il désignera où mettre les mains sous le capot afin de vérifier un élément douteux et l'on réparera soi-même - parfois ou assez souvent grâce à l'assistance des membres du forum Mercedes français très large d'esprit, le présent forum Mercedes Damien .
Rien qu'en remplaçant soi-même un fusible ou une ampoule ou que l'on manipule un relais douteux désigné indirectement par l'appareil, il est amplement amorti !
Voici mon argument complémentaire : cet appareil n'est pas perdu si l'on décide de ne plus rouler avec une étoile sur son capot. En effet, lors de la (re)vente de l'étoile, on vend à 50 % cet appareil dont on n'a plus besoin en argumentant que l'acheteur l'amortira à sa première " 1/2 " utilisation ! superlol superlol CQFD ! Avec un cours gratuit à l'appui. Emballé, vendu ! cobra
ps : @ Michel, pour le bien et la facilité de tous et surtout des membres et visiteurs du forum qui hésiteraient, et afin d'atteindre le numerus clausus requis de 20 commandes fermes pour en reconstruire une série, ne pourrais-tu pas dresser une liste chronologique unique et +/-précise des séries/modèles + année de construction des véhicules pour le diagnostic desquels ton appareil convient parfaitement et une liste de ceux pour lesquels il ne convient absolument pas ?
Encore une corvée supplémentaire, Michel; tu m'en excuseras , j'en suis sûr ! Mais la démarche vaudra la peine, je pense. Danke ! Demain, rebelote : direction London pour 10 jours ! Tant que la GBP ( Great Britain pound ) a tendance de descendre - et ce n'est pas fini ! - , on en profite un peu . fete Bon travail, Michel ! Ciao ! coucou
Nombre de messages : 74149
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 4 Fév - 20:47
M119 : paypal 50,00 € reçu
M119
Nombre de messages : 362
modèles possédés : Mercedes 500SL R129 de 1989, Mercedes 300CE BVA de 1988, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 4 Fév - 21:35
Ok, parfait.
J'attend la suite. trinqué
Nombre de messages : 56104
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 4 Fév - 21:51
Merci Tchotto..
Pour savoir quel sont les véhicules que l'on peut diagnostiquer, il suffit déjà de vérifier si elles possèdent le fameux bornier qui reçoit les prises...Ce sont donc les 129, 201, 124, 140, 126, selon les années.
La production est en cours, 10 boitiers arrivent prochainement, 10 autres ensuite.
http://mercedes-benz.forumactif.com/t100937-boitier-de-diag-automatique-a-affichage-pour-129-201-124-140-126-commandes?highlight=diag
mustang390
Nombre de messages : 28
modèles possédés : w210
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 0:02
bonjour, je suis proprio d'une R129 SL320 ,129063, votre peut boitier peut m'intéresser, mais est-il compatible avec mon modèle, autre question , ayant un logiciel de diag multimarques sur pc, est ce suffisant , ou ce boitier est plus approprié , merci de votre réponse . franck
Merci Tchotto..
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 11:52
C'est parfaitement compatible.
En ce qui concerne l'efficacité, elle est de 100% par rapports aux indications données par ce bornier.
L'informatique de test de ces voitures nécessite un compteur d'impulsions extrêmement basique. Les informations de l'afficheur se rapportent à une liste qui permet d'avoir le détail des codes défauts.
Ce boitier a l'avantage d'un compteur qui assure un confort d'utilisation idéal.
Je sui sen ce moment en train d'effectuer une production. Dans peu de temps, il devrait y avoir 13 appareils disponibles.
Voir avec Damien..
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 11:57
attention ça dépend ! si c'est un SL avant 1995 oui sinon faut un stardiag
mustang390
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 12:13
boitier de diag
MA R129 est une phase 1 dernière version sl 320 WDB 1290631F114029 immatriculé au premier semestre 1995.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 12:55
Il faut regarder la prise DIAG ...
Fais nous une photo de l'arrière gauche du compartiment moteur..
S'il y a un bornier, c'est bon.
S'il y a une prise 38 pins, c'est possible avec la boite à coucou, mais jsuqu'à une certaine date, effectivement. !
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 14:52
En attendant, je bosse pour vous, un petit café pour 5 mn de repos et voici un partie de mon poste de travail !
Oui, je sais, c'est le bordel ! superlol
julien2
Nombre de messages : 12368
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 14:58
Michel avec tout ca tu as mis ou ton couteau ? superlol
JP55
Nombre de messages : 1083
modèles possédés : W202 C250 TD Sport de 1996
MessageSujet: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 15:01
Donc si je résume bien, le fil bleu sur le bouton bleu !
Et le fil rouge, sur le bouton rouge ! superlol
jump jump
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 15:07
superlol
Le couteau, dans ma poche !! superlol
Toumin
Nombre de messages : 251
modèles possédés : 250SE (108) de 66 - E250D-Ph2 (w124) de 92 - E290TD (w210) de 97 - CLK 200 (w208) de 2000
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 19:56
superlol
Il a l'option tir bouchon ? trinqué superlol
mustang390
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 20:23
voici la photo , 16 broches ![img][/img]
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Dim 25 Fév - 20:55
Vu le nombre de broches, il semble que non, mais il faudra peut-être le numéro de la voiture pour avoir la certitude.
Nombre de messages : 9204
Non , ce que tu as , c'est un 38 pins
Un 16 pins c'est çà
Mais peut être qu'avec le boite à coucou cela fonctionne sinon stardiag .
calyps29
Nombre de messages : 1077
modèles possédés : E50 amg,300sl, et mini cooper.honda 750four w201 200E..
MessageSujet: Diag   Dim 25 Fév - 21:05
Et le chat,il est où trinqué
aescabasse
Nombre de messages : 21
modèles possédés : 280 SL 1969, 300 TD break 4 Matic, Classe E break 2,7 cdi, R 320 cdi L, Classe E 2,7 cdi, SL 500 R 129
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 27 Fév - 9:50
Je viens de découvrir votre boitier de diag pour les 129. Je suis intéressé par ce boitier, car comme beaucoup, j'ai quelques interrogations qui nécessites quelques réponses...
Qu'elle est votre délai de fabrication et donc de livraison ?
J'ai bien vu l'adresse mail paypal de Damien mais qu'elles informations précises dois-je indiquer ?
Désolé mais je ne suis pas un grand habitué de ces modes de paiements...mêmes si j'ai,un compte paypal depuis plusieurs années, je ne suis même pas certain de l'avoir déjà utilisé...
En vous remerciant par avance.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 27 Fév - 10:30
BOITIER DE DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE POUR R129 - W140 (phase 1) et W123/W126 *
Damien ne possède à ce jour quasiment plus de boitiers de diagnostic.
Je suis d'accord pour entamer une refabrication, mais, comme pour la première fournée, on avait demandé une quantité minimum pour cette réalisation qui, à l'unité prend un temps ingérable.
Nous avons fixé la barre à 20 pièces, seuil en dessous duquel on ne refabriquera pas...
Le prix est fixé à 149.90 hors FDP...Le premier diag réalisé avec ce boitier est quasiment amorti...  preuve
Dès la barre des 20 boitiers réservés, Damien demandera un acompte de 50€ , le solde une fois la fabrication terminée (compter environ 1 à 2 mois)
Donc, je propose ici la réservation de ce boitier pour ceux qui en veulent un, ainsi qu'un lien permettant de l'utiliser sur les véhicules équipés d'une 38 pin avec la boite à coucou..
Ce boitier s'appelle la boite à coucou, inutile si vous possédez une 16 pin. !  superlol  Ce boitier n'est pas fourni avec l'appareil..
https://www.ebay.fr/itm/Mercedes-MB-Breakout-Box-OBD2-EOBD-Tester-38-Pin-Out-Diagnostic-Pinout-/162449927068?hash=item25d2c52b9c:g:n~0AAOSwzLlXgk12
Je mettrai cette liste à jour..
BOITIERS RESERVES
1*Duval85
1*M119 50,00 € de versé via Payal
1*vauxsurseine expédié
1*Toumin
________________________________________________________________________
* Se renseigner pour la compatibilité...
je reposte les informations
pour le Paypal préciser pourquoi donc boitier diag 129 et votre pseudo ici sinon je ne saurais pas vous retrouver
ensuite poster ici pour dire que vous avez payé par Paypal les 50 € ... le délais sera variable on est en train de les fabriquer ! je rappel qu'on devbait avoir en principe 20 interessés pour viabiliser un 2 eme run mais ça se bouscule pas heureusement que j'en prends une dizaine pour mon stock sinon....
apres lorsqu'ils seront prêt faudra payer le solde + les frais de port et j'enverrais chaque boitier
sandy753
Nombre de messages : 17
modèles possédés : Sl 600 R129 / 350 Sl R107 /
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 27 Fév - 15:32
La precommande est-elle toujours ouverte ?
Si oui, pouvez-vous m'en fabriquer un?
Je règle en paralelle via paypal.
PS : ou puis-je trouver les instructions d'utilisation?
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 27 Fév - 22:06
Tu règle directement Damien sur sa boutique à l'adresse :
paypalboutique@mercedes-damien.com
Je vais lui expédier demain 10 boitiers, il y en aura d'autres plus tard...Si vous en voulez, ne tardez donc pas, ça part quand même assez vite.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 27 Fév - 22:56
j'"ai corrigé Michel là t'avais donné l'adresse mail de la boutique pas son paypal superlol
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mar 27 Fév - 22:58
Ah oui, tu as bien fait... cobra
sandy753
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mer 28 Fév - 7:34
Merci pour votre réponse.
J'effecturai le virement ce soir.
Bonne journée
aescabasse
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mer 28 Fév - 9:28
désolé de revenir à la charge mais il est ou ce lien pour payer sur PayPal ?...
J'ai bien envoyé les infos sur l'adresse mail de la boutique (le seul lien que j'ai trouvé...) et je vois q'une correction vient d'être faite car ce n'était apparement pas le lien vers le payement... mais je ne le trouve toujours pas... gné?
merci par avance.
MessageSujet: Re: REFABRICATION DES BOITIERS DE DIAGNOSTIC   Mer 28 Fév - 9:31
euuu tu te connectes chez Paypal et l'adresse de paiement c'est l'adresse mail que j'ai corrigé ensuite tu rentres la somme , je ne comprends pas je viens de vérifier le site Paypal fonctionne (je l'ai jamais vu down)
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
