 problème avec la boite automatique 300 TD W 210
sci la ribere
Nombre de messages : 8
MessageSujet: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Jeu 16 Nov 2017 - 13:09
Bonjour : je me présente Dri Gilbert, j’habite à coté de Auch dans le Gers je suis un fidèle Mercedes.  Personnellement j’ai une 280 se w 126 avec 97000 KM d’origine pour le dimanche, et je viens d’acheter pour tous les jours une 300 TD W210 de 1998 avec un problème à la boite automatique, à froid tout allait bien et quand elle était chaude les vitesses passaient par à-coups violent ou ne passaient pas du tout
J’ai trouvé une boite d’occasion, et la personne qui me la vendu ma certifiée quelle fonctionnait très bien.je l’ai monté avec de l’huile neuve et le kit vidange (filtre joint et la prise). Je mets la voiture en route, je fais le niveau préconisé et je pars l’essayer, la voiture reste en première ou deuxième et rien d’autre en fait il y a uniquement la marche av et la marche Ar, si quelqu’un peut m’éclairer je vous remercie de me donner un conseil
Cordialement
twix221
Nombre de messages : 156
modèles possédés : 300 SE Smart fortwo cabrio Classe S350 C180 Par le passer A200 E430 W210, S500 W140 190 2.6 et 500sel
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Jeu 16 Nov 2017 - 13:19
Perso, je vois deux possibilités. La première, c'est la boite qui ce met en mode sécurité. Pour cela vu que le problème persiste, je pense qu'il faut la passer à la valise. Ou alors, c'est un problème de verrouillage du convertisseur de couple. Je ne suis pas un pro de la boite auto, mais il me semble que sur le boite auto de ce type chez mercedes, le convertisseur ne sers que sur les deux premiers rapports.
A+
marcb
Nombre de messages : 392
modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Jeu 16 Nov 2017 - 13:30
bonjour,
la bva que tu as posée est en sécurité, il faut la remettre à zéro, mais le problème reviendra, pour être tranquille, c'est vidange complète, dépose du bloc hydraulique avec nettoyage, nettoyage des électrovannes,remplacement de la carte, repose de l'ensemble, pose un filtre neuf, un joint neuf, remplacement de la prise,remplissage huile ATF 134, mis à niveau avec la jauge et c'est reparti, pour tes besoins en pièces tu les trouveras dans la boutique de Damien.
sci la ribere
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Sam 18 Nov 2017 - 11:11
Bonjour : merci de vos réponses vous êtes sympa. J’ai pris rendez-vous chez Mercedes pour la passer à la valise, je vous tiens au courant
Cordialement
Nombre de messages : 10059
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Sam 18 Nov 2017 - 12:20
Ça sent la carte électronique en plein nez.
Sur la boutique de Damien, il en vend pour pas très cher
Nombre de messages : 57000
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Sam 18 Nov 2017 - 12:59
Exactement les symptômes, il était inutile de remplacer la boite la première fois.
sci la ribere
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Lun 20 Nov 2017 - 15:57
RE : Bonjour je suis donc allé chez Mercedes pour passer l’auto a la valise .
Diagnostic le bloc hydraulique et carte électrique défectueux
Qu’en pensez-vous
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Lun 20 Nov 2017 - 20:42
Qu’en pensez-vous
Bon , si j'étais toi , je changerais la carte électronique ( damien en vend pour un prix raisonnable ) et après je repasserais un coup de valoche pour voir si c'est suffisant .....car c'est bizarre cobra , je n'ai pas confiance au diagnostic de mercedes qui voudrait te faire changer le bloc et la platine .
marcb
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Lun 20 Nov 2017 - 20:44
bonsoir,
tu suis la procédure que je t'ai expliqué plus haut, et tu verras que ta boite va fonctionner
Nombre de messages : 75004
MessageSujet: Re: problème avec la boite automatique 300 TD W 210   Lun 20 Nov 2017 - 22:51
Qu’en pensez-vous
commencer par changer la carte (350/380 € chez Mercedes) et moins de 180 € ici :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1519&controller=product
et tu verras apres ça ira en principe, peu de chance que le bloc hydraulique soit HS vu les symptômes
» Problème avec un WebMarchand
» Petit problème avec scion
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème avec phazer
» problème avec Firefox
