 Questions sur plusieurs problèmes
Thomas 59
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 297
modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006
MessageSujet: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 20:57
Salut tout le monde, pour ne pas créer plusieurs sujet je post tout mes problèmes ici.
Problème 1: sur ma w221 des fois la boite de vitesse reste bloqué en 3ème, impossible de rétrogradé ou de passer une vitesse en mode séquentielle. Quand on coupe et qu'on rallume la voiture tout refonctionne, j'ai lu quelque part que ça pourrais venir des capteurs 722.9 dans la carte électronique. Si quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Problème 2: Quand je commence à rouler avec et que je prend un dos d’âne ou un trottoir, ça fait comme un bruit de frottement au niveau des roues avant, comme si les roues frotté dans les pares boue, chose bizard après une 20aines de bornes ça le fait mais en beaucoup moins fort, ou alors il faut rouler un peu plus vite ( je n'y comprend rien ) .
J'essaierais de vous faire une vidéo.
Problème 3: En achetant cette voiture je savais que le toit ouvrant était hs. Le problème ce que le mec à démonté le toit ouvrant pour soit disant me faire voir les pièces défectueuses, les 2 glissières avec les patins en plastique en dessous (pièce que j'ai commandé et que je devrais recevoir).
La question c'est qui a déjà démonté / remonté un toit ouvrant comme celui ci, ou si quelqu'un à les plans de montage ça serais parfait.
Problème 4: Mon volant ne règle plus en hauteur, en profondeur oui. Quelqu'un à déjà eu ce soucis?
Dernière question après j'arrête de faire mon Boulet
Ou je peut avoir les plans pour les fusibles, car rien dans le manuel et MB ne les donnes pas Shit
Merci à tous ceux qui pourrais m'apporter de l'aide trinqué
Nombre de messages : 10083
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 21:57
Concernant les fusibles , c'est en Anglais mais facilement traductible  .
http://www.mercedesmedic.com/mercedes-benz-s-class-w221-fuse-list-relay-chart-diagram-location/
Pour la BVA , a t'elle été vidangé ?
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:03
Merci pour ta réponse, je ne pense pas que la boite ai était vidangé, c'est ce que je pense faire bientôt.
Ah oui, au passage de la valise, seul 2 défaut apparaissais : bougies de préchauffage et le fap. Après ce n'est pas une valise officiel Mercedes donc je ne sais pas si tout les défaut était inscrit dessus.
Au top pour les fusibles merci ave
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:05
Combien de kilomètres ?
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:11
Alors bonne question, comme je l'ai écrit sur ma présentation http://mercedes-benz.forumactif.com/t104178-ma-tite-prez
je me suis fait arrangé sur cette voiture, le compteur a était touché donc elle aurais je dirais entre 260 et 290.000 Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:19
Ah, oui !!! ça commence bien ton histoire chiallé .
C'est bizarre que la BVA n'a pas été vidangé , à faire au plus vite .
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:32
J'ai toujours eu de la chance quand j'achète quelque chose moi bouhou
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:37
Apparemment , tu es jeune , faut pas être défaitiste superlol
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 10 Nov - 22:40
Je serais plus méfiant à l'achat d'une futur w222 mdr2
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Sam 11 Nov - 17:23
Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui j'ai regardé pourquoi le volant ne baisse et remonte plus.
J'ai contrôlé le fusible, il est ok
J'ai donc démonter le plastique au dessus des pédales pour avoir accès au moteur, j'ai donc démonté celui ci. Après l'avoir démonté et essayé il fonctionne.
C'est donc le système en lui même qui bloque, car quand j’actionne le moteur, on voit qu'il essaye de tourner mais il bloque.
Il faudrait démonter le bas du tableau de bord pour avoir un bon accès mais doit y avoir pas mal de boulot bouhou
Quelqu'un a t'il déjà réparé ce genre de système?
<<JB<<
Nombre de messages : 717
modèles possédés : CL 500 C215 2006 / 190E 2.0 W201 1986
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 17 Nov - 7:41
Pour ton Problème 1, j'ai eu le cas sur mon CL.
Boîte bloquée sur un rapport et il fallait couper/relancer pour que ça reparte...
Passage chez  mercedes => code 2200 - Y3/8n1 pb de capteur de régime interne VGS
Il a fallu changer la carte électronique de la BVA (le convertisseur était sous réserve).
Rien que l'unité de commande (la carte quoi) coûte 1700€ HT  cestdesmalades
Moi j'ai eu de la chance, la voiture était sous garantie mercedes donc ~2600€ de facture à leur frais  devil
Bon courage, mais dans tous les cas contrôle ou change d'office ta ou tes batterie et fait un vrai diag au MB Star, il n'y a que ça qui marche sur ces voitures... clind'oeil
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 17 Nov - 11:57
Merci pour ta réponse, je vais commancer par les batteries
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Mar 21 Nov - 2:13
Salut à tous, tout à l'heure trajet de 70km aller puis 70km retour, la boite déconné un peu (blocage en 3ème) mais après redémarrage du moteur le défaut disparaissait.
Quelque heure plus tard je reprend la voiture pour un trajet de 80km aller /retour.
Sur l'allée un beugué un peu, mais au retour les choses ce sont corsée.
La boite est restée bloquée en 1ère, je m'arrête je met sur P, je démarre, j'enclenche D avec mon pied sur le frein, et là, gros à coup comme un coup de pompe dans les fesses cu
Je suis parvenu à rentré chez moi, en 1ère blink , 1 heure pour 40km cool .
Donc maintenant quand je passe D ou R ça donne un gros à coup et le vitesse ne passent plus.
Je vais essayer de la passer à la diag demain pour voir si il y a des codes défaut.
Est ce que ce problème de boite peut être lié au problème que je rencontre ici ?
http://mercedes-benz.forumactif.com/t104236-deverouillage-des-portes-impossible-avec-la-cle
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Mar 21 Nov - 6:59
Sur mon ancienne w204 , j'ai eu les mêmes symptômes concernant la BVA et le diagnostic........platine de boîte HS.
Oldwinuser
Nombre de messages : 3930
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Mar 21 Nov - 12:28
La boîte se met en mode dégradé "mécanique", elle n'est plus pilotable électriquement. Direction MB pour lecture des codes défauts et diagnostique, il n'y a malheureusement plus rien d'autre à faire.
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Mar 21 Nov - 23:46
Merci pour vos réponses
En espérant que sa soit que ça.
Savez vous quel code défaut il devrait m'affiché à la valise si c'est la platine?
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Mer 22 Nov - 7:01
Pour ma part , je ne serais dire car ma W204 était mon outil de travail et c'est le garage mercedes qui faisait les réparation.
<<JB<<
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Mer 22 Nov - 8:31
A mon avis, il doit y en avoir plusieurs mais si tu as le même que moi "code 2200 - Y3/8n1 pb de capteur de régime interne VGS" t'es bon pour un platine neuve.... gasp!
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Jeu 23 Nov - 0:32
Bonjour tout le monde, alors passage à la valise tout à l'heure, 12 défaut trouvé, qui la plus part je pense sont du à la batterie faiblarde blink
Effectué avec une valise delphi
2299 Commande de transmission défaut ETC
2013 Capteur température ambiante
Message CAN erreur de signal
2278 CAN : communication Gateway
2289 Le message CAN du module de commande SBC n'est pas valide ni plausible
2273 Pas de message CAN en provenance de commande de la batterie, fonctionnement de secours
2821 Message CAN en provenance de l'unité de commande de climatisation absent ou incorrect
Défaut total de contrôle application
2230 Commande de transmission : Défaut ETC
2231 Commande de transmission : Défaut ETC
2359 Commande de pression d'air de suralimentation
Pression de suralimentation; pression basse
3004 Surveillance de debit d'air massique FAP, banc n°1
Contre pression à l'échappement trop faible
2270 Durée de préchauffage étage de sortie
Etage final préchauffage; au moins une bougie de préchauffage n'est pas activée
3148 Obstruction du FAP
Donc effacement des défaut, mise en route de la voiture, passage de la boite en D (toujours cet à coup) et lecture des code défaut
les seuls à se remettre sont:
Voilà
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 24 Nov - 1:11
Salut tout le monde, qui peut m'en dire plus sur ce défaut 2231 Commande de transmission : Défaut ETC
A votre avis la platine de boite qui bat de l'aile? ou c'est autre chose?
Nombre de messages : 75032
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 24 Nov - 1:14
putain yen a une tartine gasp! olala
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 24 Nov - 1:39
Ta vu ça what? ils se sont tous effacé sauf le 2231 et le 3148 pour le fap
<<JB<<
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 24 Nov - 8:40
Oui en effet vu le nombre, je ferais un diag au MB star... gasp!
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 24 Nov - 12:16
Difficile de te répondre, ces codes ne sont pas des codes normalisés OBDII. Si je pose P2231, j'obtiens un code relatif à une sonde à oxygène.
Ta valise DELPHI ne t'indique pas de correspondance ? "Défaut ETC" est trop vague, ça concerne le calculateur de la boîte sans plus de précision.
A défaut, ce code ne tombe normalement pas seul, il devrait y en avoir un ou deux autres associés.
Thomas 59
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: Questions sur plusieurs problèmes    Ven 24 Nov - 13:06
Salut il y avait les autre code 2299 ,2230 et le 2231 mais tous indique Commande de transmission défaut ETC.
Je voit avec un membre du forum qui à une valise MB, très gentil au passage trinqué
» Questions/Réponses sur le jeu Et Problèmes Techniques
» maréchalerie : plusieurs questions
» Pirouettes/Pivots de plusieurs tours
» Petits problèmes de mains...
» Quelques problèmes de poutres
