J'ai un 316CDI 903 de 2002 en porteur de mon camping car Rimor.
Mon problème est le suivant : pas de feux de position gauche, ni avant, ni latéral, ni arrière.
A ce jour, j'ai contrôlé les points suivants :
- Le fusible (n° 11, sous le volant) est ok.
- Il n'y a pas de tension sur la borne gauche (input) du porte fusible lorsque les feux sont allumés (donc le problème est en amont du fusible).
- Lorsque je mets du +12V sur la borne droite (output) du fusible n° 11, les feux s'allument (donc pas un problème d'ampoules ni de masse).
- L'implantation des relais n'est pas décrite dans le manuel, je ne l'ai donc pas.
- J'ai trouvé 3 relais sur la platine sous le volant, c'est aucun des 3 ;
- j'ai trouvé 1 relais sur la platine sous le siège conducteur, celle où sont les fusibles "systèmes auxiliaires" et qu'on atteint et retirant le cache latéral, ce n'est pas lui ;
- j'ai trouvé 5 relais sur la platine sous le siège conducteur, qu'on atteint en déposant le siège, ce n'est aucun des 5.
C'est donc selon mon analyse soit un problème dans la platine de distribution (celle qui est sous le volant), soit un problème de switch (peu plausible, les feux de position droite fonctionnent), soit un problème de relais que je n'ai pas trouvé (mon préféré ;))
Si c'est un problème de platine, je suis mal, ça a pas l'air démontable ce truc, ou bien ?
Si c'est un problème de switch, pas mieux, mais pourquoi donc y aurait il deux contacts sur le switch pour les feux gauche et droite, ça n'a pas de sens, ou bien ?
Si c'est un problème de relais, où d'autre y a-t-il des relais dans ce véhicule ?
Merci de votre aide !
Diego
