 Compatibilité jantes/pneus largeur différentes avt/arr sur 4Matic
k2apache
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Compatibilité jantes/pneus largeur différentes avt/arr sur 4Matic   Ven 3 Nov - 20:03
L’un des vous pourrait-il s’il vous plait m’aider?
En fait sur le CL500 4matic (C216) de 2010 à 2014, la monte de pneus de largeur différente entre le train avant et le train arrière n’était pas proposée.
J’ai acquis un CL500 4matic de 2011 équipé en remplacement de celles d’origines de jantes 20 pouces AMG de dimensions 255 à l’avant et 275 à l’arrière.
Je viens de demander à ma concession de  changer les pneus 275 par des 255 de façon à retrouver une configuration qui correspond à celle proposée par le constructeur.
La réponse a été la suivante:
Sur ces jantes là, on ne peut pas monter de pneus en 255.
Cela est tout à fait autorisé et homologué, il n’y a aucun risque de sécurité ni pour le bon fonctionnement du véhicule.
Pourriez vous s’il vous me confirmer:
- L’impossibilité de monter des pneus en 255/35 ZR 20 sur des jantes 9,5 J x 20 H2 ET 43
- L’homologation d’être sur une CL 500 4MATIC de 2011 équipé à l’avant de 255/35 ZR 20 et à l’arrière de 275/35 ZR 20
- N’y a t’il pas danger pour le fonctionnement du différentiel ou de la boite de transfert, ou d’autres éléments techniques ou mécanique?
Par avance un très grand merci pour votre aide.
Bonne route à tous.
Oldwinuser
Nombre de messages : 3930
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes/pneus largeur différentes avt/arr sur 4Matic   Lun 6 Nov - 12:49
La monte pneumatique de référence pour un C216 500 est 255/45 x 18, AV comme AR.
Tu ne peux adopter dessus qu'une monte qui présente le même développement, AV comme AR même avec largeur différenciée.
En 20", tu peux monter du 255/35 x 20 ou du 265/35 x 20.
Donc à l'avant, tu peux garder le 255/35 x 20 et à l'arrière, monter du 265/35 x 20, le 275/35 x 20 est proscrit.
Les 265/35 se montent sur des jantes de largeur 9.5".
Reste la question du déport de roue mais je suppose qu'il est dans la "norme".
» PROPOSITION d'un grand sujet sur les différentes roches
» Les différentes barres libres
» Les Cuillers : Les différentes sortes [Description]
» liens pour infos sur les différentes farines
» RIONS UN PEU...LA CIGALE ET LA FOURMI...2 VERSIONS BEN DIFFÉRENTES
