 faisceau d'allumage 600 w140
perrier bruno
Nombre de messages : 605
modèles possédés : bmw 323i e30 bmw 525tds volvo v70 300t d w140 bmw740d e65 modèle possédé actuellement mercedes clk500w209(vendu) 600sel w140
MessageSujet: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 13:51
Bonjour à tous ,
Quelqu'un sais si le faisceau d'allumage sur une 600 w140 se refait ou alors où peut-on le trouver pas trop cher?
Merci .
<<JB<<
Nombre de messages : 660
modèles possédés : CL 500 C215 2006 / 190E 2.0 W201 1986
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 14:46
Contact @GHIA sur le forum, il me semble qu'il les refabrique pour beaucoup moins chère que mercedes ....  clind'oeil
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:00
OK JB j'espère qu'il va répondre ?
D'après se que j'ai pu lire compliqué pour l'avoir!!
J'essaie.
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:05
Peut tu m'indiquer comment le trouver sur le forum ?
Merci.
Hansis
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:13
Tu peut le contacté a cette adresse https://www.facebook.com/ATELIER124S/
Il as monté depuis 1ans son entreprise ! trinqué trinqué
Nombre de messages : 55556
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:15
Ne s'est pas connecté depuis Mai...
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:29
OK merci .
Par contre si pas de réponse de sa part quelqu'un sais où trouver le faisceau d'allumage pour ma 600 w140 ,Damien peut il l'avoir car sur son cité EM je ne l'ai pas trouvé.
Merci.
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:41
En effet même sa boîte ne répond pas boîte vocale pleine pour bosser sa doit être compliqué !!
Bon je recherche ailleurs.
Nombre de messages : 73754
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 15:56
si tu veux mon avis envisage un faisceau neuf, d'occase ils seront pas mieux que le tiens si c'est le meme car là encore ya pleins de différences , et les faisceaux refaits si c'est pas toi qui le fait ça vaut à peine le coup et si tu tombe sur un guignolo tu finiras par acheter neuf -> bénéfice net = pertes
un faisceau c'est du captif Mercedes que chez Mercedes
sur mon ex S 500 coupé W140 j'avais commandé un neuf chez Mercedes , faut pas mégotter avec ce genre de bagnole surtout sur l'allumage et le faisceau électronique moteur
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 16:31
OK donc Mercedes 😂😂
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 17:21
oui pas trop le choix je le craint
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 18:00
Pour l'instant je suis assi !!peut tu m'indiquer se que sa coûte ?
Merci.
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 18:10
faut que je verifie avec ton VIN mais c'est dans les 1300 € ... par banc de cylindres mais c'est variable suivant les références
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 20:29
Je pense que je me suis mal fait comprendre il s'agit du faisceau d'allumage avec les antiparasite qui se fixe sur les bougies pas le faisceau qui se désagrège sa a été fait.
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Ven 15 Sep - 22:03
aaah ça je ne sais pas faut là encore le VIN
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Sam 16 Sep - 7:19
Bonjour Damien donc voici le vin WDB14005711AO14055.
Merci.
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Sam 16 Sep - 14:45
Merci.
ton VIN est faux déjà c'est 0 et non pas un O apres le A et il y a un 1 en trop apres le 140057 preuve
voila comment il faut l'écrire :
WDB1400571A014055
bon sur ces générations là Mercedes vends le faisceau en pieces détachées je verrais avec mes équipementiers qui font les faisceaux complets déjà assemblés conformes au cahier des charges Mercedes comme celui que j'ai monté sur mon SL et en plus ils ont les fils gainés en silicone bien mieux que l'origine
mais tout ce que je peu deja te dire c'est :
les antiparasites seuls : 83.32 € ttc piece chez MB X 12 = 1047.90 €
les fiches de cable qui vont sur le distributeur : 8.40 € TTC x 14 = 117.60 € (ceux des cables de chaque cylindre + ceux qui vont aux bobines)
les douilles de cable : 1.70 € TTC x 28 = 47.60 €
cables : 6.30 € TTC x 14 = 88.20 €
les douilles de bobines : 14.40 € x 2 = 28.80 €
soit le faisceau complet à assembler soit même : 1330.10 € TTC chez Mercedes
comme je l'ai dis plus haut je pense pouvoir avoir ça monté et moins cher
tu devrais aussi inspecter l'état de tes 2 tetes d'allumage et des doigts d'allumeurs là encore je peu avoir :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1066&controller=product
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1067&controller=product
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Sam 16 Sep - 16:42
Merci pour l'info pour les têtes et doit j'ai en stock fourni avec l'achat de la voiture.
Par contre elle tourne bien mais depuis aujourd'hui quand j'accélère franchement elle fume blanc et sa sent l'essence à plein nez enfin la fumée sent l'essence donc je ne sais pas d'où sa vient l'on a vérifier se matin les fils de bougies ils sont bon après peut être les têtes et dois?
C'est comme si elle ne brûlé pas l'essence correctement.
Une piste ??
Merci.
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Sam 16 Sep - 17:03
Complèment d'info je viens de rouler et elle fume et ratatouille et manque de puissance à mon avis pas tous les cylindres présent ?
Peut-être tête et dois à remplacer ?
Merci.
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Sam 16 Sep - 17:05
LDR ET HUILE OK PAS DE MAYO.
Vraiment odeur d'essence mal brûlé.
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Dim 17 Sep - 0:04
10 contre un que c'est tes têtes de delco et doigts d'allumeurs, dépose-les pour vérifier et assure toi que celles qu'on t'a filé avec soient bien neuves, sinon ça ne résoudra rien.
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Dim 17 Sep - 9:16
OK je démonte sa cette semaine et te dirais .
Les têtes sont neuves dans l'emballage.
Au fait Damien sa y est j'ai monté les amortisseurs sa n'a plus rien à voir !
Vachement comptant de ma depence encore merci.
Bon dimanche.
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Dim 17 Sep - 14:53
Bon dimanche.
je te l'avais dis et c'est pas du Bilstein déclassé ce que je t'ai vendu , tu vas commencer à apprécier une S telle qu'elle était neuve, tu devrais faire le tour des silentblocs ça sera pas du luxe, un copain a changé tous les siens et il ne reconnaît plus sa voiture : ultra silencieuse et confortable
perrier bruno
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Lun 18 Sep - 8:16
Ceux de barre stabilisatrice sont fait et les bras supérieur reste à vérifier les triangles inférieurs,pour l'instant je vais me concentrer sur le bon fonctionnement mécanique.
Par contre il y a une méthode pour démonter les têtes d'allumeur ?
Je pensé faire basculer la face avant en démontant la traverse sur laquelle il y a les serrures de capot qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: faisceau d'allumage 600 w140   Lun 18 Sep - 8:40
normalement ça passe sans déposer la traverse
