 Problème de démarrage vito 108cdi
Looper
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Problème de démarrage vito 108cdi   Ven 15 Sep - 8:08
Bonjour je rencontre plusieurs probleme sur ce vito le premier et pas le moindre le démarrage et difficile j ai testé les bougies de préchauffage et elle fonctionne ensuite j ai testé les fiches des bougies avec une lampes témoins et elle s allume 15s à chaque préchauffage le filtre à gazole et neuf j ai mis une poire d amorçage mais rien à faire il faut que je joue avec l accélérateur pour qui il démarre difficilement au bout de 10 à 20 secondes je précise que la vanne egr a était obturée par l ancien propriétaire ensuite j ai le compteur qui clignote les aiguilles claque sur place et des qu il fait un peut chaud fini tout marche bien ??? Je voudrais juste dans la mesure du possible voir si quelqu un peut me donne les première chose à testé pour pouvoir trouvé d ou viendrais la panne merci d avance
