 [recherche] W124 : BVA & TDB
julien2
Nombre de messages : 12368
modèles possédés : 124
MessageSujet: [recherche] W124 : BVA & TDB   Mer 13 Sep 2017 - 18:06
Bonjour, toujours dans l'amelioration de ma W124, je souhaite donc la refaire au mieux possible,et je recherche donc :
une BVA 722.3 en excellent état de fonctionnement. la mienne passe tres mal tout les rapports et c'est completement aléatoire, je prefere la remplacer. par contre j'ai un doute quand a la reference. c'est soit une 722317 soit 722357, je ne sait pas quel est la bonne ref. sinon une bva provenant d'un OM603 Turbo donc chassi WDB124.133.
un Tableau de bord Noir. j'aimerai bien trouver un de phase 1, mais un de phase 2 avec les baguettes en zebrano me va aussi, ca donnera un peu de mieux a l'interieur.
egalement si par chance vous avez un compresseur de clim denso 10p15c en excellent état...
je peut me deplacer sur 300kms a la ronde, sachant que je suis proche de Yvetot 76190.
kash
Nombre de messages : 2450
modèles possédés : Mercedes 190 2.6 1988,Mercedes 500 sl 1994,Mercedes 300 turbo D break 1990,Mercedes 300GE "référence" 1992, 2cv,Ami6,Ami8,HY,4cv,Land rover 88,Honda NSX
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Ven 22 Sep 2017 - 20:45
Salut
Toujours d'actualité ? pour le TDB
Nombre de messages : 4313
modèles possédés : MB W 124 - 250 D - 1988 -200.000 km( RIP crashée) + Kombi 250TD sauvée -1992-516.000kms passé en ancêtre en 11/2017
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 0:08
Salut ! Je profite de ce poste pour signaler que bon nombre de membres n'indiquent que très partiellement le modèle de voiture qu'ils possèdent et dont ils parlent lors d'une demande d'aide, comme celle de Julien2, ici ! Il parle de W124 , point .
Suggestion : tout simplement suivre mon exemple : chaque fois que je nomme mon véhicule, je le fais de la façon suivante: W124- kombi 250TD- 1992-513.000kms ou plus court : W124 -250TD-1992. Ou W124/S124-250TD-1992. On sait qu'il s'agit d'un break . Il arrive trop souvent que l'on doive remonter tout un poste pour retrouver le type de véhicule dont il s'agit . Merci à tous et pour tous.
Quitte à glisser ces données sous l'avatar ou en signature de chaque poste. Plus on possède de détails, plus facilement on peut cerner le véhicule en le rattachant plus facilement aussi à son propriétaire plus tard.
Questions sur ton poste :
-1) Que reproches-tu à ton tableau de bord actuel ?
-2) Peux-tu en dire plus sur ta BVA 722... anno ....?.... , ...?....kms . Symptômes, comportement, reproches, historique des vidanges de cette boîte, à quel rythme ? Pièces déjà ou jamais remplacées ?
Une BVA 722, c'est du coriace et cela se répare aussi pour moins cher que le coût de son remplacement , non ? On en parle souvent de ces BVA , du manque d'entretien dont elles souffrent, de la méthode à suivre pour les " récupérer " à force vidanges et rinçages si nécessaires, avec utilisation de 2 voire 3x plus d'huile qu'il n'en faut lors d'une simple vidange.
A ta place, malgré les emm...des, je ne me précipiterais pas dans son remplacement d'office avant d'avoir " tout essayé ". Damien vend des kits complets pour l'entretien/vidange sérieux d'une BVA .
D'autres avis viendront étayer ou infirmer mon approche. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Bien sûr que posséder 2 véhicules permet d'immobiliser l'un durant son entretien/dépannage plus facilement. Pas de précipitation ! Ciao ! ave
julien2
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 8:40
kash a écrit:
Salut
Salut. Oui toujours en recherche.
Tchotto mon tdb est fissuré et la bva cogne au passage des rapports malgré vidange et boitier de dépression neuf.
Un remplacement est plus simple.
Itrane
Nombre de messages : 36
modèles possédés : LP 608 de 1975/W124 300TD
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 12:26
Qu'est-ce-que tu appelles boitier de dépression?La commande couplée à la pompe d'injection ou la capsule sur la boîte?
Si ta boîte cogne à tous les rapports;c'est qu'elle n'a plus de dépression ,il y a de fortes chances que le problème soit en amont.
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 14:51
julien2 a écrit:
kash a écrit:
Salut
Toujours d'actualité pour le TDB ? trinqué
Tchotto, mon tdb est fissuré et la BVA cogne au passage des rapports malgré vidange et boitier de dépression neuf.
Salut ! Une photo de ton TDB ? On apprendra quelque chose, ainsi !
Ta BVA qui cogne.... olala ...
...As-tu regardé d'abord du côté supports/moteur et boîte ? olala Si cela ne pouvait être QUE cela ! Pas de précipitations !!!!! Ciao !
kash
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 16:38
Salut
J'ai un TDB noir qui provient d'une 300TE de 1992, s'il peut te convenir, il faut que je le sorte de mon bazard afin de contrôler l'état ave
Concernant ton soucis de boite, c'est du vécu, débranche la durite sur la pompe a vide devant le moteur et enlève les saletés avec une aiguille, moi c'était ça. Sinon il faut contrôler ton circuit pour voir si les pressions sont bonnes partout trinqué Mercedes 300TDT
kash
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 16:39
Salut
julien2
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 16:49
Ca m intéresse le tdb si il est en bon état.
Et complet avec les boiseries de préférence.merci
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Sam 23 Sep 2017 - 23:48
kash a écrit:
Salut
Concernant ton soucis de boîte automatique, c'est du vécu: débranche la durite sur la pompe à vide devant le moteur et enlève les saletés avec une aiguille. Moi c'était ça.
Salut ! Une photo de cette pompe à vide compléterait ton conseil . Merci d'avance ! Ciao ! coucou
julien2
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Dim 24 Sep 2017 - 9:34
Tchotto a écrit:
julien2 a écrit:
kash a écrit:
Salut
Les supports moteur et boite ont deja été changé.merci quand même.
julien2
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Lun 25 Sep 2017 - 12:15
kash a écrit:
Salut
super pour le TDB. tiens moi informé quand tu l'as retrouver.
merci.
kash
MessageSujet: Re: [recherche] W124 : BVA & TDB   Ven 29 Sep 2017 - 17:55
Salut
Envoie moi ton num de portable en MP, j'ai fait des photos, ça ira plus vite coucou
