 obd2 sur vito 112
totowsky
Nombre de messages : 25
MessageSujet: obd2 sur vito 112   Mer 26 Juil - 10:32
je voudrais savoir si ce protocole fonctionne pour
un vito 112 de 2003 doté de la fameuse prise obd2 ?
donc savoir si ce type de boitier est compatible
j'en ai acheté un il ne rentre pas en communication avec l'écu (boitier testé par ailleurs il fonctione)
si vous avez des idées merci bouhou
marc 64
Nombre de messages : 15
modèles possédés : VITO 110 CDI compact tolé blanc
MessageSujet: Re: obd2 sur vito 112   Jeu 9 Nov - 19:23
Bonsoir juste pour info j'ai utilisé le même interface OBD2 pour une recherche sur mon VITO mais il est de 2012!!!
Voici un lien pour vérifier la compatibilité,déroule jusqu'en bas car le chapitre VITO est le dernier.
https://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.php
Ce 2ème lien montre une version pour VITO de 2003 ????
https://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd/Mercedes-Vito
Bon courage. A+
Bricehan
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: obd2 sur vito 112   Jeu 9 Nov - 19:43
Salut
Oui mais il te donnera juste les codes erreurs jusqu 999. Enfaite c est vraiment un appareil de diagnostic de base ! Pas très performant tous depend ce que tu cherche à faire avec ton appareil de diag
Cordialement
marc 64
MessageSujet: Re: obd2 sur vito 112   Jeu 9 Nov - 20:44
Exact c'est juste de le préciser le message reste simple.Tu orientes mieux tes investigations et tu peux également acquitter,mais c'est tout.
L'avantage est qu'avec ton smartphone et l'application tu as des informations là ou tu te trouves.
obd2 sur vito 112
» les fabuleux crank hot rod WISECO et VITO'S
» dep 63, vito, poulain comtois, reservé par ariane (2010)
» Pas à pas Aménagement de mon Vito
» MERCEDES VITO 108 CDI
» purge de direction
