 batterie auxilaire
peter 270
Nombre de messages : 89
modèles possédés : E 270 V60 215 BMW E 30 cab ML 2
MessageSujet: batterie auxilaire   Lun 17 Juil - 21:19
N'ayant pas eu de réponses je réitère ma demande concernant la petite batterie placée sous le siège d'un ML 2 ou toute autre  mercedes  mercedes  mercedes  disposant d'une batterie auxiliaire.
Que se passe t'il si elle est débranchée en plus de la batterie démarreur? Quel type de perte d'infos risque t'on de perdre?
Mémoire de position des vitres, code autoradio....?
Pourquoi ne pas en faire un nouveau sujet concernant la dépose et remplacement de certains organes genre SAM par exemple?
J'ai eu une avarie importante sur un faisceau en partie détruit par un fil de masse qui s'est comporté comme une résistante chauffante et qui a brûlé un certain nombre de câbles. J'ai donc besoin de réparer ces câbles et j'hésite à débrancher cette petite batterie.
A l'aide.
Cordialement.
jf280
Nombre de messages : 158
modèles possédés : w211 e280cdi w124 e250d L322 RR4.4TDV8
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Lun 17 Juil - 22:49
bonjour,
je ne sais pas si c'est posté dans la bonne rubrique
la petite batterie sert à la commande de boite de vitesse sans câble.
l'alternateur charge la principale et un circuit se charge de coupler les batterie pour charger la secours.
ce n'est pas compliqué de réinitialiser les vitres mais pour le reste quand ca manque de tension à la remise en route cela peut mémoriser des codes d'erreurs
a plus
jf
peter 270
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Mar 18 Juil - 18:16
OK merci pour cette ébauche de réponse.
Ma petite batterie n'est pas déchargée. Je voudrais reconnecter deux fils du faisceau détériorés par un retour de masse mais j'ai peur de faire une bêtise au niveau des SAM AV et AR. Je pense que NON si la grosse batterie est débranchée.
Amateur de Mercedes j'ai une valise mais le ML est quand même un roi du câble et du multiplexage . J'ai racheté cette voiture à très bas prix à un copain, tout fonctionne sauf le siège avant droit qui semble être la cause du problème. Tout son circuit est brûlé. Il est à changer ainsi que son faisceau.
Débrancheriez vous cette petite batterie pour les soudures. L'avis d'un autre membre également averti ? Je crois que l'on peut réinitialiser la boite auto comme pour le reste: vitres etc.
Cordialement.
jf280
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Mar 18 Juil - 18:48
bonjour
j'ai retrouvé cela:
Dual Battery Service Tips
Normalization:
If the systems battery is disconnected or dead, the following systems should be
checked for normal operation. If systems are inoperative or erratic then normalization
will have to be performed.
Potential systems requiring normalizing are:
• ESP
• AAC - automatic air conditioning
• Windows and sunroof
• Left front seat
• Right front seat
• Steering wheel and mirrors
Adding additional electric accessories:
When adding accessories always use a power supply that is fused through the
pre-fuse boxes. This will ensure that the BCM can monitor the current
consumption accurately.
DO NOT CONNECT ACCESSORIES DIRECTLY TO BATTERY TERMINALS
ils parlent des sieges justement
je pense que vaut mieux debrancher que de risquer un autre court circuit
bonne chance
jf
peter 270
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Mar 18 Juil - 20:17
Thank's
Intéressant.
Oui je pense aussi qu'il vaut mieux le faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une réalité. En effet, la batterie est inaccessible sans découpe de la moquette !!!! Encore plus vrai pour la petite !
Je ne suis pas sûr que Mercedes le fasse pour débrancher /rebrancher un siège par exemple.
Mais bon, on a pas encore tous les secrets.
Intérêt des forum.
Bonne soirée.
peter 270
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Ven 21 Juil - 16:01
Bonjour jf 280.
Je n'ai pas débranché la batterie comme convunu.
La nuit m'à fait réfléchir : je me suis dit que si cette batterie ne servait qu'a conserver des données du véhicule (code autoradio, fenêtres, portes. ..etc).
Le circuit de cette batterie est indépendant du reste......
J'ai donc refait mes soudures après avoir cherché un peu de mou dans les méandres de tous ces câbles....et tout marche , turbo, plafonniers, retoviseurs...etc. IL ne reste que le Srs, mais c'est normal, je n'ai plus de siège passager. C'est lui qui a tout bousillé.
Cordialement.
GL
Nombre de messages : 5508
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Ven 21 Juil - 16:05
Merci pour ces nouvelles trinqué
peter 270
MessageSujet: Re: batterie auxilaire   Mer 27 Sep - 21:18
Hello .
Exact, j'ai oublié de donner des nouvelles.
Tout va bien, la voiture est passée sans problème à la valise sans aucun soucis.
On peut donc démonter un siège et le remettre sans debrancher la petite batterie.
J'ai appris que cette batterie auxiliaire garde les réglages de fenêtres, toit ouvrant, heure , autoradio. ...et pas grand chose d'autre. Mercedes m'à juste précisé que lorsque l'on rebranche la batterie, il faut attendre que tout soit reprogrammé avant de tourner la clef de contact. Attendre environ 1 mn.
Depuis la voiture roule parfaitement. ..qu'elle belle auto! Un peu goulue : 12 l en ville. 8,9 l moitié 110 moitié 130. Je vais tenter de la modifier en hybride eau comme l'à fait un de mes pots sur une classe e 320 CDI . Je vous tiendrais au courant.
batterie auxilaire
