 Voyant diagnostic moteur aléatoire
2 participants
marc 64
Nombre de messages : 15
modèles possédés : VITO 110 CDI compact tolé blanc
Voyant diagnostic moteur aléatoire Empty
MessageSujet: Voyant diagnostic moteur aléatoire   Voyant diagnostic moteur aléatoire EmptyMer 12 Juil 2017, 00:08
Bonsoir tout le monde avant toute chose voici ma présentation.Je suis originaire des Pyrénées Atlantiques et possède un VITO 110CDI de 2012 avec
60000km.J'espère trouver des solutions au problème que je rencontre!!!!
En effet depuis 3 semaines le voyant de diagnostic moteur s'allume aprés avoir roulé 2 ou 3kms.Quand j'atteins les 90km/h je constate une retenue
légère et brêve comme un manque de punch.Et là le voyant s'allume avec une reprise normale du régime.
Evidement sur des longs trajets le défaut disparaît parfois.
Il faut savoir que j'utilise le VITO assez peu,surtout l'été comme "camping car"ou occasionnellement pour la bricole.
Comme premier indice j'ai branché une interface wifi sur le connecteur ODB avec l'application pour portable qui permet de lire et acquitter les défauts.
Le message signale un défaut de pression basse au niveau du FAP.
Deuxième indice depuis x mois un symbole est apparu au milieu de l'écran rectangulaire orange (sorte de double "S").Peut il avoir un lien???
Je préfère m'adresser aux experts ,si vous pouvez m'aider je suis à l'écoute pour orienter mes investiguations.
Merci par avance et à trés vite.
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: Voyant diagnostic moteur aléatoire   Voyant diagnostic moteur aléatoire EmptyMer 12 Juil 2017, 16:21
Bonjour, bienvenue sur le forum fete
marc 64
MessageSujet: Re: Voyant diagnostic moteur aléatoire   Voyant diagnostic moteur aléatoire EmptyMer 12 Juil 2017, 22:42
Merci à vous,il me vient une question.Est ce que j'ai exposé mon problème dans la bonne rubrique??
» Génial,le diagnostic moteur (huile) OilSpy instantané! ou pas?
» C 200 Cab - W205 Voyant Orange Diagnostic Moteur et GPS carte SD
» Problème aléatoire voyant tableau de bord et démarrage sur Mercedes Classe A w169
» Au secour encore un voyant qui s'allume Diagnostic motor C'est quoi ?
» prise en charge par mercedes S500
