| Electricité folle sur Sprinter | |
Matt Sprinter 311 CDI membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 42 Localisation : Lille modèles possédés : Sprinter 311 CDI de 2001 et de 2004 Date d'inscription : 02/07/2017
| Sujet: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 1:35 | |
| Bonjour à tous,
Pour mon premier post je vous fais part de mon problème. Je viens d'acher un Sprinter 311 CDI de 2004 et j'ai de gros soucis électriques ...
Voici une petite liste :
- Pas de feux stop
- essuies glace se mettent en route quand j'allume les phares (pourtant pas le même commodo)
- phare de droite éclaire moins quel le gauche
- "lueur" sur tableau de bord sur la flèche du clignotant droit quand j'appuis sur le commodo pour envoyer du liquide de lave glace
- petit lueur sur quelques ampoules quand je met un clignotant,ou phare, ou antibrouillard
- pas de feux antibrouillard
- et j'en passe ...
J'ai vérifié tous les fusibles - tout est ok J'ai vérifié toutes les ampoules- tout est ok J'ai vérifié toutes les masses, poncé et bien remis en place et bien serré
et j'ai mis de la bombe spécial contact électrique partout (fente des fusibles, platine ampoules, et meme les masses)
Une idée vers quoi me diriger maintenant ??
Un grand merci d'avance !!! je pète les plomb | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1146 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 9:57 | |
| bonjour,
si tu as tout vérifié et que tu es sur de tes masses,je pense que ton commodo doit être en défaut,essaie quand même un passage à la valise afin de vérifier s'il y a des défauts | |
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 11:01 | |
| Merci marcb ! Et si c'est ça changement du commodo obligatoire ? ou je peux peut être démonter voir si ya pas un faux contact ? | |
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 11:10 | |
| Bonjour Matt,
Peut-être un relais de surtension qui est en défaut. | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2621 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 11:23 | |
| Salut. Tu dois avoir un fil ou plusieurs qui mettent les différents circuits sous tension suivant ce que tu actionne . Si tu as de bonnes masses , regarde au niveau du boitier fusible s'il n' y a pas une mise à la masse ou un contact fait par quelque chose (au dos du boitier fusible , du côté opposé aux fusible). Regarde si un de tes faisceaux électrique ne frotte pas sur une tôle et s'ils n'ont pas chauffé . De toute façon , il y a un courant de retour qui met le bazar Essaye de faire fonctionner tes feux stops , c'est peut-être en remédiant à ça que tu trouvera ta panne . | |
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 20:09 | |
| Merci à tous ça me laisse quelques pistes !
J'ai passé l'aprem à regarder partout, démonter les commodos, galéré à les remettre ... j'ai récupéré mes stops y'avait un petit pb de connexion avec la cosse qui relie la platine des ampoule à l’arrière mais vraisemblablement cela ne vient pas de là ...
.. j'ai remarqué aussi que je pouvais envoyer du lave glace seulement quand je ne suis pas en plein phare, sinon ça marche ...
Bref .... Où je peux trouver ces relais de surtensios ? c'est ceux qui sont sous le siège de couleur grise ??
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Dim 2 Juil - 23:23 | |
| J'ai donc déposé le volant, capteur d'angle de braquage (ou de direction je sais pas trop), commodos, boite à fusibles, j'ai tous débranché regardé partout ou je pouvais regardé, rien vu de bizarre ...
Par contre je pense m'y être mal pris pour tout remonter surtout le capteur d'angle, le volant frotte un peu quand je le tourne ....
Cela va t-il me poser un problème d'avoir débranché le capteur pour le démontage ? reinitialisation obligatoire ?
j'ai pas encore testé la conduite ..
En tout cas ma panne est toujours là
Je suis novice en méca, j'essaie de me démerder donc soyez indulgent .. !
| Sujet: Re: Electricité folle sur Sprinter Lun 3 Juil - 11:17 | |
| Salut. Pourquoi as-tu démonté le volant ? Te voilà bien maintenant avec tes capteurs . J'espère que tu as compris que démonter les commodos n'est pas facile , donc de les dépanner l'est encore moins ( changement si problème ) . Revenons à ton pb. Tu as trouvé pour les feux stops donc on en parle plus. Tu mets un circuit en fonction (le lave-glace , par exemple) et tu as un ou des voyant qui s'allume faiblement( par exemple), c'est généralement une alimentation du ou des voyants en série avec le circuit commandé , donc tu dois avoir un ou deux fils dont l'isolant est esquinté dans un faisceau . Voir tous les faisceaux de fils mobiles( portières, hayon , ou endroits ou ils peuvent frotter sur le métal,points chauds près du moteur ). Laisse tomber les anti-brouillard pour le moment , ils sont commandés et protégés, suivant les modèles , par l'électronique. Garde ta batterie chargée , sinon avec une batterie faible ,tu vas encore plus galérer . Courage et surtout patience , ce sont des pannes merdiques .
