Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 13/12/2016
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Lun 31 Juil 2017, 15:49
merci merci !
j avoue que je pensais etre partie pour une grosse galere avec ce vito, icompris sur ce forum.
mais dans la vie il ne faut pas baisser les bras, mais il faut se battre.
sincèrement je touchais pas une bille en mecanique mais grâce a l aide des personnes du forum (en particulier quelques uns qui se reconnaitront) j ai appris beaucoup pas simplement techniquement mais surtout a mes servir de mes dix petits doigts, a écouter, a etre patient.
j ai sauvé mon camion ce qui etait essentiel.
vos compliments me font chaud au cœur.
tréve de bavardage.
Mon vito et repasser au dial en fin de semaine derniere mais pas chez mercedes et la liste des défauts c est considérablement retrécie.
il me reste quelques points electrique a voir style feux de brouillards clignotants autant dire des petites bricoles que je ne laisserai pas trainées
En ce qui concerne mon probleme de voyant batterie j avais une masse défectueuses de façon intermitantes sur l alternateur aussi en plus du probleme de demarreur d ou mes petits souci de demarrage et fusible qui crame.
ensuite je vais realiser ma vidange moteur et le changement de filtre a huile et gazoile.
puis vidanger le pont.
voilà. encore du boulot mais qu est ce qu on ferait pas pour ces foutues bagnoles.
j encourage tous ceux et toutes celles a suivre mon exemple et a faire un max l entretien de son vehicule. et si on peut vous guider n hesiter pas car je reste branché sur le forum.
Nombre de messages : 83274 Date d'inscription : 23/09/2004
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Lun 31 Juil 2017, 16:06
pour la carte c'est pas perdu mais si tu veux mon avis tu auras le soucis tot ou tard car si ta BVA étaient bloquée sur un rapport c'est pas le démarreur qui en était là cause et sur les 722.6 c'est entre 120 et 200 000 km suivant l'usage qu'on change cette maudite carte car les aimants des capteurs de position des rapports perdent leur pouvoir magnétique avec la chaleur et le temps donc à mon avis si tu as eu une alerte ça reviendra et de plus en plus fréquemment c'est ce qui est arrivé à mon pote avocat sur son CLK 320 , il coupait le moteur et ça repartait jusqu'au jour ou il a du rentrer chez lui en 1ere ... 22 km tout de même ! comme tu as vu plus haut je lui ai vidangé sa boite déposé le bloc hydraulique nettoyé au pinceau avec de l'huile de BVA neuve ainsi que les electro vannes et changé la carte et ensuite impeccable, il était ravis pour info Mercedes lui demandait 1000 € pour faire ça là ça lui a couté moins de 300 € de matos et 0 € de MO car c'est mon avocat et donc le cas échéant il me défend pour le meme tarif ...
Must viano extralong v6 aime ce message
gengiskan26 membre
Nombre de messages : 36 Localisation : drome modèles possédés : vito 639 mg zs 180 Date d'inscription : 13/12/2016
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Mar 01 Aoû 2017, 13:54
salut a tous et salut a toi damien !
je me suis déjà fais a l idée de devoir changer cette carte mais pour le moment ça l ai de tenir bon. De plus grâce a tes liens et tes conseils j avais commander la carte et je l ai donc mis de coté pour une future intervention et puis maintenant je sais faire donc çela me procure moins d inquietude.
j ai bien compris également que mon problème de boite n avait aucun lien avec le démarreur j avais seulement fait la supposition qu il pu y avoir un capteur de boite et que ce dernier pouvait, puisqu il est impossible de démarrer autrement que sur le P, celui ci indiquait un rapport different que le P.
d ailleurs a propos du demarreur la réparation n a pas tenu très longtemps et je vais devoir le changer définitivement.
pour ce qui est du prix, comme je l avais dit dans un message précedent mercedes m avait annoncé 600 euros rien que pour la carte si on rajoute à çela qu ils m auraient prix 300 euros pour la vidange de boite, on est effectivement sur une facture avoisinant les 1000 Euros.
Au final le garage mercedes ne m a jamais rien fait payer ni le premier devis (reprennez votre poubelle et barrez vous en gros) ni le passage au dial avec remise a zero du calculateur.
mais dans les faîts ce sont eux qui m ont donné la motivations nécessaire et surtout financière (voir plus haut) de me remonter les manches, mais c est ce forum qui m a encourager à le faire et surtout a me faire sentir que j en etait capable.
Mais j apprecie le dial avec toi damien car on sent que tu sait de quoi tu parle.
toujours sur le coup voir sur le camion....a bientôt
gengiskan26 membre
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Jeu 10 Aoû 2017, 18:17
salut a tous
voici quelques nouvelles
d abord un petit récapitulatif :
problème de boite automatique rapports bloqués, ce problème a été résolu pour le moment suite a une remise a zéro du calculateur chez Mercedes mais selon damien le problème se reposera tôt ou tard mais j ai la pièce en réserve à savoir la carte. ca je sais faire.
j ai vidangé ma boite auto 'carter et convertisseur de couple. j ai changé mon filtre à air, mon filtre a huile et fait la vidange moteur.
me reste mon problème de démarreur sur lequel je galère pas mal. pas pour le démonter ca il faut dix minutes. mais sur le modèle car a priorit se serait un modele qui se monterai sur les W638;
je vais donc réexpédier celui que j avais commandé chez MB qui pourtant selon les listings devait pouvoir se monter sur mon vito.
me reste un dernier problème : mon voyant de batterie reste allumé quand je roule mais s eteint lorsque je met les feux.
si vous avez une idée parce que la je cale.
ma batterie est bonne je l ai controlé avec le voltmetre et a priorit l alternateur debite correctement la charge moteur en marche je l ai controlé aussi.
y a t il un fusible dedier aux feux ?
car sur la notice du camion j en vois pas.
merci de votre aide.
gengiskan26 membre
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Ven 08 Sep 2017, 18:41
Salut a tous !
je reviens faire un tour parmi vous pour vous tenir au courant de mon problème de voyant de batterie ( repris dans un autre message) à savoir il reste allumé après le démarrage mais s éteint lorsque je mets les feux en marche.
selon Mercedes cela viendra du boitier SAM c est à dire le boitier au fond de la boite a fusible qui gère le comportement général du véhicule, les feux entre autres car il n y a pas de fusible dédié aux feux.
De plus se boitier pompe pas mal sur la batterie car c est aussi lui qui met en route pas mal de chose tels que la préchauffe, et lorsqu' il se mets à déconner on se retrouve avec plein de petit problème puisqu' il supporte l ensemble des boite a fusibles avant.
pour le moment je roule avec mon véhicule mais je dois vérifier l état de ma batterie pour ne pas avoir de mauvaise surprise le matin au moment de partir au boulot.
mamatt membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 31/08/2017
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Ven 08 Sep 2017, 21:14
Salut Ta essayé la bombe contact (pour voir sa coûte rien d essayé )
gengiskan26 membre
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Sam 09 Sep 2017, 11:08
salut mamatt !
je n ai pas encore démonter ce fameux boitier, mais sur les vue de ce dernier je ne sais pas si il se démonte mais si c est le cas j essaierai de faire ce que tu me conseil. De toute façon je ne pense pas que ce pourrai être pire.
merci pour ce conseil en tout cas
je vais voir cela la semaine prochaine car j aurai du temps pour faire le démontage sans être pressé par le temps et je tiendrai le forum au courant.
gengiskan26 membre
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Ven 12 Jan 2018, 10:40
salut a tous !
un petit passage sur le forum.
juste pour vous donner une petite info.
le modele de vito que j ai achete est le chainon manquant entre deux périodes les vito jusqu a 2003 et apres alors attention lorsque vous prévoyez de commaander des pièces certaines sont d ancienne generation jusqu a 2003 d autre sont de la generation d apres 2003 et d autre sont dans ce que j ai appele le chainons manquant entre 2003 et 2006.
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Ven 12 Jan 2018, 11:36
tu vas finir par faire le tour de ce qui t'empoisonnait la vie
je serais toi je changerais ce satané SAM (met un neuf) c'est pas donné mais au moins tu seras tranquille et puis faut bien cracher au bassinet de temps en temps
là t'as évité la grosse blinde donc tu t'en sors pas mal et tu verras ensuite ton camion avalera les km comme de rien
faut se motiver des fois, baisser les bras c'est s'avouer vaincu et ça ça existe pas chez moi
toujours se dire : par la porte ou par la fenêtre j'y arriverais bordel
tomber 7 fois se relever 8
gengiskan26 membre
Sujet: BOITIER SAM Mar 27 Fév 2018, 14:37
Salut a tous !
comme vous avez tous pu le lire j avais toujours des problèmes électrique sur mon vito 115cdi : problème de boite résolu depuis tout fonctionne parfaitement de ce coté là démarreur changé ok maintenant. restait ce problème de voyant batterie toujours éclairé au tableau de bord sauf lorsqu' on allumait, les feux, les antibrouillards qui ne fonctionnent plus à l avant. et ces problèmes de démarrage a froid qui ne voulait pas se faire des lors qu il fasse humide ou qu il fasse froid qui au passage flingue les batteries les unes après les autres. Ma batterie étant neuve j avais pas cherché de ce coté mais au finale elle était défaillante, je l ai donc changé à nouveau c est repartit nickel mais comme je l ai déjà dit au dessus dès qu il fait humide et froid ou froid comme aujourd hui le démarreur se lance mais me séche la batterie direct,puis plus rien, batterie down.
comme me le conseille Damien j ai donc décidé de changer ce satané boitiers Sam complet bloc fusible ainsi que l autre partie
au vu des autres personnes du forum cela à changé leurs vies alors je croise les doigts pour en terminer avec également.
je vous tiens au courant.
gengiskan26 membre
Sujet: BOITIER SAM Mar 27 Fév 2018, 15:03
suite !
a priori d pares Mercedes ma batterie n est pas celle qui devrait être installée sur mon vito. Je pense que ca peu expliquer certains problème j ai monté une 77am 800mh et le technicien de merco m a annoncé du égard au modèle une 100am est ce que ça peut expliqué mon problème de voyant ?
oynak membre newbie
Nombre de messages : 1 Age : 80 Localisation : bruxelles modèles possédés : W639 3.0 cdi v6 long chassis double cabine 2008 Date d'inscription : 29/06/2020
Sujet: erreur code P2767 composant y3/6n3 sur viano v6 2008 boite automatique. Lun 29 Juin 2020, 20:22
Bonjour Tout le monde. En faisant des recherches, je suis tombé sur votre forum qui est vraiement magnifique. J'ai pu trouvé la réponse à ma panne en lisant un peu. Voila, je possède depuis 2 ans une Mercedes Viano V6 automatique 204cv que j'ai acheté juste avant les grandes vacances. Après être rentré, j'ai eu des pertes de puissances, etc. Après avoir changer divers capteur, turbo et boitier du turbo, on a découvert qu'une des durites étaient fissurée et je perdait de la puissance. Après avoir remplacé la durite c'était déjà beaucoup mieux. ensuite j'ai du changer l'huile de ma boite de vitesse fin 2018.
Depuis quelque semaines, j'avais un témoin de roue avec une flèche vers l'avant et l'arrière qui apparaissant dans mon TDB. Lorsque je coupais le moteur et le remettais en marche, ca disparaissait jusqu'à samedi minuit. Le témoin est resté allumé et je ne pouvais plus passer en mode manuel ni changer de vitesse car je pense que c'était bloqué au 3e en mode D.
J'arrivais à 4.000 tours avec 80km/h sur autoroute. . Le dimanche matin un garagiste a bien voulu prendre ma camionette pour lire les codes erreur et voir d'où pouvait provenir l'erreur. Il m'a dit que c'était le composant ci dessus. Il a fait une remise à zéro de la mémoire de la boite et j'ai pu rentrer chez moi. Je voulais partir en vacance dans quelque jours mais avec ce problème, je réfléchi à deux fois. j'ai contacté Mb et j'ai eu 600€ pour la carte électronique et 1700€ pour l'hydrolique!!!! J'ai pu comprendre qu'il était possible d'avoir cette carte pour 200 ou 300€ mais où? Est-ce valable comme qualité? merci d'avance pour vos conseils. Oscar.
Davy.l59 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/04/2023
Sujet: Re: probleme boite de vitesse auto sur W639 2006 et demarreur Mer 26 Avr 2023, 21:18
Bonjour je me présente !!! Davy j habite près de Valenciennes je viens d acheter un viano w639 de 2005 aujourd’hui à Lyon . Sur la fin du trajet , au bout de 400km la boîte est resté en 4 eme sur l autoroute .. 130 km/h a 3500 tours .. arrivé au péage pas de rétrogradage auto ni en mode manuel .. la voiture est reparti en 4 eme . Ensuite j ai coupé redemaré et j ai pu finir le trajet les vitesses repassent . Bon de ce que j ai lu ici apparement il faut commencer par la vidange de boîte et sûrement le boîtier . Connaissez vous un bon garage sur le nord ou la belgique pour faire ça sans se faire massacrer …?? Merci
