 dépose bras de suspension avant avec suspension ABC
chrisalpina
Nombre de messages : 90
modèles possédés : classe S600 W221 de 2010
dépose bras de suspension avant avec suspension ABC Empty
MessageSujet: dépose bras de suspension avant avec suspension ABC   dépose bras de suspension avant avec suspension ABC EmptyMar 2 Mai - 19:40
Salut à tous,
je souhaitais faire un sujet à part pour mon interrogation: la suspension ABC fonctionne t elle sous pression?
Je dois remplacer le bras de suspension suivant:
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-lemforder-35559-01-4642764-273-p
la suspension venant s'emboiter dessus, y a t il des précautions à prendre?
L'amortisseur est il sous pression?
Je reprécise qu'il s'agit de la suspension ABC, fonctionnant avec de l'huile et non avec de l'air comme l'air matic.
Merci pour votre aide
» Bras arriere suspension mercedes w124/210/201...
» Problème géométrie depuis changement bras suspension
» ca coute un bras!!!
» Bras essuie-phare
» RECHERCHE BRAS DE CEINTURE
