 cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d
cricrounet34
Nombre de messages : 23
modèles possédés : camping car sprinter 312d BVA de 1997
MessageSujet: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Mar 25 Avr - 7:20
Bonjour , je recherche le filtre d 'habitacle (s 'il existe) sur un camping car 312 D de 1997 .
Si vous pouviez m' aider ce serait super sympa .
Par avance merci ,
cordialement .
JC
sixtech
Nombre de messages : 1392
modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109
MessageSujet: Re: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Mar 25 Avr - 7:30
Salut.
Le problème des camping cars est que suivant les
constructeurs , les pièces montées ne sont pas forcément
les pièces constructeur ( sauf moteur , boite et châssis ,
heureusement) .
Démonte le filtre existant et recherche avec le N° de série
ou si ça ne vas pas rapproche toi du constructeur .
cricrounet34
MessageSujet: Re: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Mar 25 Avr - 7:45
Bonjour et merci pour ta réponse rapide mais je ne sais pas ou se situe le filtre d 'habitacle donc je ne risque pas de le démonter lol .
Si déjà je pouvais savoir ou il se trouve et comment le démonter sur un 312 d 'origine se serait déjà très bien .
Bonne journée et encore merci .
JC
sixtech
MessageSujet: Re: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Mar 25 Avr - 9:03
Si tu peux faire des photos de ton compartiment moteur ,
une vue d'ensemble et quelques unes plus détaillées .
J'ai des amis qui ont un c car avec un moteur fiat et le
même c car existe avec moteur mb .
Normalement il doit se trouver dans une grosse boite du
coté passager , vers le pare-brise et le couvercle s'enlève
avec des clips (sauterelles) .
cricrounet34
MessageSujet: Re: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Mar 25 Avr - 16:04
Bonjour et merci pour ta réponse , je ne sais pas comment faire pour envoyer des photos par contre je vais chercher sous la boite à gants , je vais essayer de la démonter et on verra bien lol .
je ne pense pas qu'il soit situé dans le compartiment moteur et si c 'est le cas je serais vraiment ennuyé car vu le passage j' ai du mal à y rentrer la tête tellement il est petit ...
Merci pour tes info .
Bonne fin de journée .
JC
cricrounet34
MessageSujet: Re: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Mer 26 Avr - 14:49
bonjour , hier soir en me contorsionnant j' ai regardé sous la boite à gants et je n' ai rien vu .Par contre dans le compartiment moteur j' ai vu coté passager là ou se trouve le ventilateur .. Peut- être se trouve-t-il par là .. Ca va pas être simple à démonter , je continue mes recherches .
cricrounet34
MessageSujet: Re: cherche filtre d 'habitacle désespérement sur 312d   Jeu 4 Mai - 8:57
Bonjour , ça y est j' ai enfin trouvé le filtre d 'habitacle .
Il se situe effectivement dans le compartiment moteur après le ventilateur sous une protection noire .
Il faut enlever cette protection , déclipser un couvercle (pas vraiment évident) et on voit apparaitre le filtre .
Voilà et merci à ceux qui ont bien voulu m' aider .
Bonne journée.
» Cherche groom désespérement
» [CHERCHE] Filtre DNA et boitier BDA bad panda
» recherche désespérement attaquant
» Recherche arbitre désespérement - Tournoi d'Etaples 25 mai
» Cherche carpe miroir désespérément lol !
