| Appuie tête central arrière | |
akhenaton pilote
Nombre de messages : 135 Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 10 Mar 2019 - 15:21 | |
| Oui, j'en suis quasi certain que c'est pneumatique, tes schémas vont m'aider à avancer, merci76)) | |
akhenaton pilote
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 10 Mar 2019 - 15:22 | |
| mes sièges arrières sont sans options électriques. | |
akhenaton pilote
Nombre de messages : 135 modèles possédés : T124 2.5 D multisoupape 570000km, w201 2.5 D 460000 km, w221 320CDI 144000 km Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 17 Mar 2019 - 20:21 | |
| Hello, j'ai trouvé !! Au fond du coffre derrière la grande plaque du fond demontage Désolé mais pris dans ma lancé, j'ai zappé les photos ensuite. J'ai désossé le petit moteur, son corps de pompe, nettoyé les 4 petits pistons en caoutchouc à l'intérieur, attention c'est minuscule, désoxydé le moteur électrique, tout graisser à l'huile de vaseline, et hop remontage et : merveille !! tout re-fonctionne, les appuies têtes basculent, et les sièges se gonfle avec le command je suis fin heureux... | |
RGS44 membre
Nombre de messages : 22 Age : 65 Localisation : Nantes modèles possédés : Cl500 Date d'inscription : 24/12/2023
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 18 Fév 2024 - 10:35 | |
| Bonjour à toutes et tous, Sans doute un déterrage en règle, mais comme on ne voit pas l'année sur les messages ..... J'ai ce souci sur mon CL de 2007. Les appui-tête sont levés, et rien à faire pour les baisser. J'ai vérifié la pompe et elle débite et aspire. J'ai regardé les boucles recevant les ceintures de sécurité, et il s'avère qu'elles ont été ouverte. Je voudrai vérifier le capteur qui doit se trouver à l'intérieur, mais l'assise des siège me gêne. Savez-vous comment cela s'enlève ? Deuxième question : y-a-t'il dans la voiture (comme dans ma CLK précédente), et où, une liste des fusibles ?
Merci d'avance | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1480 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 18 Fév 2024 - 16:12 | |
| Bonjour, pour la date il suffit d'aller configurer son compte comme il faut, le post date de 2019. Pour les fusibles : https://schema-fusible.com/mercedes-classe-cl-w216-2005-2013-boite-a-fusibles/ Pour enlever l'assise du siège arrière il suffit de pousser vers l'arrière et de soulever l'avant. | |
RGS44 membre
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 18 Fév 2024 - 19:36 | |
| Merci pour tous ces renseignements. J'ai modifié mon compte, et maintenant je vois l'année. Les deux assises s'enlèvent facilement car il y a un dispositif au milieu du siège qu'il suffit de pousser pour libérer l'assise. Il me reste à vérifier les fusibles. Bonne soirée à toutes et tous. | |
RGS44 membre
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 10 Mar 2024 - 16:48 | |
| Bonjour à toutes et tous, Un peu de temps aujourd'hui pour avancer sur ce problème avec mon fils. J'ai démonté la pompe, et elle fonctionne parfaitement. Après nettoyage et remontage, rien ne change au niveau des appuie-tête. J'ai repéré ce boîtier noir juste au-dessus de la pompe : Quelqu'un peut-il me dire à quoi il sert ? Je voudrai aussi démonter le dossier arrière. Comment procéder sans rien casser ? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 10 Mar 2024 - 19:56 | |
| Bonjour, à mon avis un test avec une valise Mercedes aurait peut être permis de trouver le coupable sans avoir à démonter toute l'auto, on peut activer le fonctionnement des appuie-têtes avec la valise et ainsi trouver la solution ou le pourquoi du problème.
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 10 Mar 2024 - 20:09 | |
| Pour info le mécanisme ressemble à ça :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes/1/fg/216371/65v/92/100/
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Dim 10 Mar 2024 - 20:19 | |
RGS44 membre
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Mar 12 Mar 2024 - 18:07 | |
| Merci pour ces renseignements. Effectivement, je vais essayer avec le "maxi écu" que j'ai. | |
RGS44 membre
| Sujet: Re: Appuie tête central arrière Sam 16 Mar 2024 - 17:29 | |
"Maxiécu" passé. Verdict : aucun défaut. Je vais donc démonter le dossier arrière, et voir ce que je peux faire. Mais s'il faut baisser les appuie-têtes pour démonter, ça risque de me poser un problème. A suivre. | |
