 Appuie tête central arrière
Romain C
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Appuie tête central arrière    Lun 24 Avr - 20:06
Bonjour cher tous,
J'ai une question concernant l'appuie tête central arrière.
Les gauches et droits se rétractent sans soucis, le mouvement est assurée par moteur sur vis sans fin.
Le central reste haut. Il est avec pompe pneumatique, il semblerait qu'il faille le monter à besoin a la main et qu'il descende simultanément avec les autres. Impossible de le descendre à la main.
Pouvez vous me renseigner sur le fonctionnement de celui-ci? coucou
Romain C
MessageSujet: Re: Appuie tête central arrière    Lun 19 Mar - 20:53
J'ai toujours le même soucis, si une âme charitable passe par ici superlol
nocbr
Nombre de messages : 193
modèles possédés : Actuellement : W220 S600L, Renault Laguna 2GT 205cv. Précédentes : Opel corsa GSI 1, Renault Clio williams, volvo 440 turbo, Honda s2000, Saab 9000 Aero, volvo 850R, peugeot 405 T16, opel calibra turbo, BMW M3 E30, BMW M3 E36, Renault Espace IV v6 245cv,
MessageSujet: Re: Appuie tête central arrière    Mer 21 Mar - 8:56
Si c'est comme ma w220 les trois descendent avec le bouton de commande au tableau de bord, mais seuls les lateraux remontent pneumatiquement le milieu faut le remonter manuellement. Apparement un probleme de place sous la plage arriere avec la trappe a skis le reservoir, les HP etc
Romain C
MessageSujet: Re: Appuie tête central arrière    Sam 31 Mar - 10:39
Je te remercie.
C'est donc bien ce que j'avais compris, la montée est donc bien à la main et mécanique puis tient via un cran. La descente est pneumatique via une durite et un mécanisme libérant le cran. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, l'ensemble support coûte une 20aine d'euros sur ebay.
Le plus dur étant de la remplacer...
nocbr
MessageSujet: Re: Appuie tête central arrière    Sam 7 Avr - 15:37
Ah si, les latéraux se remontent automatiquement quand on boucle la ceinture correspondante.
Romain C
MessageSujet: Re: Appuie tête central arrière    Lun 23 Avr - 17:33
Les deux latéraux fonctionnent parfaitement.
Faut que je me penche sur celui qui fait de la résistance. Ça fait un an que j'y pense 😂
» Arbre arrière "MegaSpeed" ?
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Question: quel central choisir?
» Le meilleur défenseur central depuis 50 ans
