| Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant | |
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 24/03/17, 08:03 pm | |
| Bonjour au forum Voilà aujourd'hui il m'est arrivé un truc un peu bizarre sur mon Vito 120 CDI V6 J'ai habituellement mon témoin de préchauffage qui se rallume après avoir démarré ça je pense que c'est une bougie de préchauffage qui doit être HS Maintenant une nouvelle choses M arrive..... Je roule sur l'autoroute depuis maintenant plus d'une heure et j'ai spontanément le voyant de préchauffage qui s'allume puis 5 a 7 minutes après, il s'éteint Très franchement je n'ai jamais vu ça ! Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci encore | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 31/03/17, 08:44 pm | |
| Coucou ! Ya pas une ptite idée | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 01/04/17, 06:09 am | |
| bougie de chauffe HS ou alternateur qui est faible (la tension chute presque à 0 un bref instant et le calculateur se met en mode demarrage d ou prechauffe ) mais jamais 5 minutes | |
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 01/04/17, 06:54 am | |
Idem que Centoriso | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 01/04/17, 07:35 am | |
| Merci pour vos réponses Je n'ai jamais entendu l'histoire de l'alternateur qui chute de tension un instant... On en apprend tout les jours ! Je vais commencer par le controle des bougies.. Pas pratique sur le v6 , | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 01/04/17, 11:19 am | |
| quand l alternateur commence a deconner la tension varie de 0 à 14 en un court instant et quand il y a 0 le calculateur pense que le moteur ne topurne plus et des qu il constate 12 il met la prechauffe mais le temps d eprechauffe ne dure jamais plus de 10 secondes donc je ne pense pas que ce soit ton probleme
pour verifier les bougies fait un diag c est plus pratique | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 01/04/17, 08:39 pm | |
| En tant qu'ancien mecano je ne connaissait pas ce systeme.. Effectivement, quand le temoin s'allume, ce n 'estque sur autoroute apres de nombreux kms et en plus il reste bien allumé 2 bonnes minutes vois plus.... C'est sur que un coup de diag serait plus facile... Je test tout et je reviens vous dire..... Merci encore | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 02/04/17, 08:00 am | |
| - greencard93 a écrit:
- En tant qu'ancien mecano je ne connaissait pas ce systeme..
Merci encore achete un petit diag basique chinois il y en a qui tournent sur tablette ou i phone et emmene le avec toi pour faire un diag en live fait controler l alternateur et peu etre le relais de chauffe controle aussi toutes les prises regarde si il n ya pas de jeu dans les fiches ca m est arrivé sur une W203 qui se mettait en defaut moteur avec un faisceau moteur pourtant neuf dont une des fiches avait du jeu ca faisait des micro coupures et sur un injecteur et hop defaut moteur, j ai resserré les fiches à la pince a bec fin et depuis 2 ans plus de defaut controle aussi la conso des bougies de chauffe bien que je croie pas que ca vienne de là mais rien n est sur à 100% en electronique | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 03/04/17, 07:33 am | |
| Alors j ai acheté une prise diag chinois et j ai télécharger un soft sur le net Eobd2 facile, mais il ne prend rien en charge, tout les données sont N/A
DONC c'est des prises diag qui ne servent a rien j ai l'impression... A moins que si vous connaisseriez un soft efficace a telecharger je suis preneur...
J'ai trouvé un soft qui s'apelle CARLY FOR MERCEDES il ma l air bien complet mais il est payant :) 50€
Maintenant je ne le connais pas, je ne sais pas si il est performant et efficace,
En le téléchargeant, vous avez un essai gratuit... Mais je crois que j ai fait une fausse manip.. Donc l 'essai a sauté !
Est ce que vous en avez entensu parler ou deja essayer ? Ce serait intéressant de voir éventuellement....
papy3264 membre
Nombre de messages : 20 Age : 70 modèles possédés : Classe V 250d 4matic 2015 Date d'inscription : 15/05/2014
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 04/04/17, 07:09 am | |
| J'ai eu le même cas et c’était le boitier de préchauffage HS remplacé par un équivalent sur Piecesautu24 ICI | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 04/04/17, 08:52 am | |
| Impec je retiens au cas ou ce serait celui ci Merci | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 05/04/17, 09:17 pm | |
| Donc du coups j ai essayer de contrôler les vougies de prechauffage C'est la croix et la bannière sur le v6 ! C'est tres inaccessible Côté gauche du moteur la derniere bougie qui est derrière cette boite noire collé au turbo , je ne sais pas se que c'est ? Est ce facile à demonter ? Impossible d'y passer une clé derrière ! Autre probleme, côté droit, la tubulure en alu sortant du turbo gêne terriblement... J ai l impression qu elle est maitre du turbo..? Merci poir vos avis | |
papy3264 membre
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 05/04/17, 10:32 pm | |
| Sur le boitier de préchauffage tu débranche la prise et tu as sur le connecteur une numérotation de 1 à je ne sais plus mais de 1 à 6 c'est les numéros de cylindre. le 1 étant le premier vers toi à gauche si je me rappelle.
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 06/04/17, 05:48 pm | |
| Oui ou sinon j ai pensé à acheter un testeur de bougie de prechauffage... Pas donné comme meme.. Je vais essayer de les tester avec la fiche du boitier comme tu ma dit... Mais pour acceder a celles de droite surtout les 2 du fond, je me demande pas si fo pas demonter le turbo ... | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 06/04/17, 05:58 pm | |
| Comment s'appelle cette grosse tubulure en alu qui longent les cylindres de droite ? Et aussi est elle dure a demonter, c'est celle qui gene le plus.. | |
papy3264 membre
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 06/04/17, 08:21 pm | |
| Pour les tester pas besoin de démonter. Tu prends un voltmètre en position ohmmètre calibre 200 ohms ou continu si dispo sur l'appareil.Tu branche une des fiches sur une masse et avec l'autre tu testes les différentes positions. Si la bougie est bonne tu as sur l'afficheur une valeur inférieur à 5 ohms ou tu entends le bip de continuité. | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 09/04/17, 06:26 pm | |
| Donc je reviens vers vous, Je viens de faire le controle avec un voltmètre en position calibre 200 ohms, Donc je degrafe la fiche sur le module de prechauffage Voici la bete : Donc la masse se trouve rangée du haut 1 er plot en commençant de la droite Apres ca se complique.... D'apres une video trouvée sur YouTube, Voici la disposition sur ce petit croquis fait main, EN HAUT A GAUCHE: mes données, de 1 à 6, par rapport a mes relevés, la 6 eme est HS elle donne 1. Le probleme avant de demonter cette fichu bougie qui se trouve au fond a droite, Y a t il quelqun qui pourrait me confirmer si l'ordre que j'ai relevé sur la fiche est bien celui énuméré des cylindres ? Si vous avez le schema explicative de la fiche par exemple... Ou si vous êtes deja passer par la... Ca serait sympa ! Si c'est correct, je pense que mon histoire peut aider Je compte sur vous ! | |
papy3264 membre
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 09/04/17, 08:10 pm | |
| Sur la photo jointe le cylindre N°1 est devant à Gauche suivi du 2 et 3 le N°4 est à droite suivi du 5 et 6 " /> Sur le boitier de préchauffage il y a une numérotation de 1 à 12 il me semble que le 1 correspond au cylindre 1 le 2 au 2 et ainsi de suite jusqu’à 6. Contrôle avec pin 1 de la prise et l’extrémité du fil bougie 1 idem 6 " /> | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 10/04/17, 07:22 pm | |
| Donc, tentative de dépose de la 6 eme et plus dure des bougies de prechauffage....
IMPOSSIBLE de dégrafer la connectique sur la bougie....
C'est tres inaccessible, il faut des doigts de fée.. J'ai essayé avec une pince a bec fin classique... Impossible...
Je vais donc acheter une pince à bougie de prechauffage, afin de dégrafer la connectique,
Autre probleme... Il y a une grosse nappe cablé qui passe juste a cet endroit,qui est prisonnière Par la patte vissé qui sert a retenir le moteur en cas de démontage, celle ci aussi inaccessible pour enlever les 2 vis torx, la tubulure du turbo gene pour le passage de la clé...
J 'espere qu'apres avoir enlevé la connectique, la clé va bien passer et pourra etre surtout bien droite !
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 16/04/17, 09:27 pm | |
| Me revoila ! Donc pince pour connectique recu... Mais pas coudée, elle est droite, retentative...impossible, Ce fichu connecteur ne vient pas, j ai tiré 4 ou 5 fois dessus.. Le petit clapet commence a se decoler du connecteur lui meme ! Ca m'est jamais arrivé.. Comprend rien Savez vous si sa detaille ?? Donc retour de la pince droite et recommande d'une autre coudé cette fois ci ! | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 18/04/17, 05:01 pm | |
| Verdict ! Pour info en retirant la patte de support moteur avec les 2 vis torx.. Vous avez un acces plus confortable pour degraffer et demonter la bougie.... VOILA SEULEMENT MAUVAISE NOUVELLE La derniere bougie est cassé dans la culasse,ou plutot etait cassé dans la culasse.. Elle bougeait deja avant que je ne mettent la clé dessus, Elle est toute rouillé sur la tete, je savais que c'est pas bon.. Donc j ai essayé un desserrage au couple a 15 nm ... Ca tournai deja en faisant clic clic clic....j ai dit c'est bon c'est peté J'ai acheté ce vito avec le temeoin allumé... Donc elle etait DEJA peté... Comme ca vient du Danemark je suis marron Bon pas tres grave ... Je roule comme ca ... En meme temps ? Connaissez-vous un garage sur paris RP qui pourrai m 'extraire cette bougie sans déculasser ? Je sais que ca existe ... J en ai teouver dans le nord, sud ouest mais pas a paris... Je compte sur vous pour me donner une bonne adresse Merci encore | |
benz13 champion des champions
Nombre de messages : 1360 Age : 48 Localisation : Peyrolles-en-pce modèles possédés : golf3 tdi 110 corolla verso 177 330d e90 w211 280 CDI break C43 AMG E50 AMG Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 19/04/17, 10:25 pm | |
| Ai 😬 Pas facile à atteindre ces fichus bougies , surtout le 6 eme cylindre , pour les têtes plastique , oui elles se détaillent et pas cher d'ailleurs , elles s'ouvre comme un petit capot ont enfile la partie électrique et ont referme ou reclipse le capot , bon courage pour ta bougie de cassé j'espère que tu trouvera un mécano habile qui t'évitera de déculassé . | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 20/04/17, 08:39 am | |
| Pour l'instant j'en ai trouvé un a roubaix et un a reims, Celui de reims,il ma dit 350/400€ J'en cherche un plus pres.... | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 16/05/17, 10:01 am | |
| Donc suite et fin de la bougie de prechauffage cassé,
Direction roubaix ARF INDUSTRIE Réglé en 3h super pro, perçage de la bougie cassé, extraction, repose d'une neuve.. Plus de temoin allumé...
Vous pouvez foncer si vous avez des histoire de ce genre....
400€ Voila ! | |
Tony v membre
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 06/10/2017
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant 14/11/17, 04:19 pm | |
| C'est vraiment dommage cette mesaventure pour une simple bougie purée ,content que ton véhicule fonctionne correcterment | |
| Sujet: Re: Bizarre voyant de préchauffage qui s'allume en roulant | |
