bonjour a tous ,gros problèmes sur le compteur d'un sprinter 316 cdi 2002 boite sprinshift w 903 .
Lorsque je mets le contact tout s allume ,puis tout s éteint ,sauf srs , 5 à10 secondes plus tard ,réallumage mais démarrage impossible ,il ne se passe rien pas de démarreur ,bruit de relais clignotant et il y a quelques chose qui pompe le courant par intermitences (relais)
j ais démonter le tableau de bord, contrôlé tout les contacts ,prises ,compteur,fusibles ok......
neiman,antidémarrage,alarme?
Un petit coup de main serait le bienvenu
ps:existe il un outil diag permettant de lire,effacer,communiquer,reprog (moteur, boite,etc)
cordialement
éric
