| Aide pour voyant tableau de bord | |
Phablo membre newbie
Nombre de messages : 5 Localisation : Grenoble modèles possédés : Vito 112 cdi Date d'inscription : 11/03/2017
| Sujet: Aide pour voyant tableau de bord Sam 11 Mar 2017 - 19:05 | |
| Bonjour Je me présente j'ai 29ans, j'habite sur grenoble et je suis passionné d'escalade. j'envisage d'acheter un Vito de 2001 afin de l'aménager et pouvoir partir en weekend et vacances. Le problème est qu'un voyant s'allume et je trouve nulle part ce que veut dire ce voyant. Je vais essayer d'ajouter une photo, mais le voyant correspond à un rectangle avec comme un liquide dedans je me suis dit que ça correspondait au niveau d'huile mais il est bon.
Qu'est ce que ca peut être ?? Autre chose que le niveau d'huile ?
L'ancien propriétaire me dit qu'il apparaît et disparait de temps en temps et que ce n'est qu'un faux contact, j'ai tendance à la croire car c'est la sœur de ma copine
Merci d'avance
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Sam 11 Mar 2017 - 19:14 | |
| Photo du voyant | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Dim 12 Mar 2017 - 8:44 | |
| c est le niveau de liquide de refroidissement sur mon 315 il s allume aussi sans raison | |
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Dim 12 Mar 2017 - 10:17 | |
| Salut,
Merci pour ta réponse, je suis tout de suite allé voir le niveau de liquide. J'arrive à lire le niveau max en ouvrant le bocal mais pas de niveau min et j'arrive pas à voir le liquide.
Est ce qu'on est sensé voir le liquide dans le bocal ??
Demain j'irais acheter du liquide de refroidissement pour faire le niveau et voir combien il faut que j'en rajoute pour arriver proche du max.
Si je doit en rajouter beaucoup c'est mauvais signe, le circuit perds du liquide, faudra trouver la fuite et surtout ça veut dire que le moteur a peut être ramassé !!
Si c'est juste un peu c'est que le capteur fonctionne mal, probable car le témoin apparait et disparait en fonction des jours.
Ressonnement valide?? | |
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Dim 12 Mar 2017 - 10:53 | |
| c est probablement le capteur il est en serie avec celui de niveau de lave glace et il arrive que cette petite association deviennne blagueuse et c est penible
moi j ai testé les 2 en mettant les niveaux sous le mini à tour de role ca fonctionne alors j attends la prochaine vidange pour les change.
essaie aussi de les debrancher de nettoyer les fiches peu etre... | |
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Dim 12 Mar 2017 - 11:37 | |
| Ça marche, j'ai trouvé le capteur pour le lave glace mais pas celui du liquide de refroidissement, il est au niveau du bocal ?
Je vais déjà tester en voyant quel volume de liquide je peux rajouter, si tout est bon et que j'achète le Vito je creuserai la piste des capteurs. | |
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Dim 12 Mar 2017 - 19:38 | |
| met a raz de toutes facon le bouchon rejettera le trop plein | |
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Lun 13 Mar 2017 - 14:20 | |
| Du coup j'ai pu rajouter un peu plus de 1/2 litre avant de dépasser un tout petit peu le maxi donc soit ça doit être le capteur qui déconne.
Par contre j'ai fait un essai en roulant et j'ai vu que la température ne montait pas au dessus de 60° sur plat et max 80° en montagne donc je pense que je doit avoir la vanne thermostatique bloquée en position ouverte !!
J'ai vu que c'était assez courant sur les vitos. | |
Alex Vito membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 30/03/2024
| Sujet: Re: Aide pour voyant tableau de bord Sam 30 Mar 2024 - 16:46 | |
| Bonjour, J'ai le même problème. J'ai l'impression que le voyant à tendance à s'allumer lorsque j'accelere et s'éteint quand je deccelere. Ça fait pareil avec le liquide lave glace sauf que celui ci s'éteint lorsque le niveau est fait. Est ce que quelqu'un a compris et résolu ce problème de voyant ? | |
