| | C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas | |
| | Auteur | Message |
herisson69 membre bienfaiteur
| Sujet: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Sam 18 Fév - 23:57 | |
Pour un autre projet je vous propose :
Une S202 (W202 break) phase 1 en 250 tD (turbo D), 437 000 kms.
Vendu 800€ pour pièces avec carte grise destruction, ou 1000 avec papier. explication: je viens de l'acheter, pensant en avoir besoin, j'ai pas fait la CG donc voilà et en plus j'ai le projet d'acheter autre chose!
Plus de détail téléphone : 0617085252 ou MP ou mail btam.mobile@gmail.com.
Prix négociable mais je supporte pas les marchands de tapis. | |
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Jeu 23 Fév - 22:41 | |
| Je up mon annonce. Surpris je suis . Mais bon. Si un modo passe dans le coin merci d'avoir la gentillesse et l'extrème bonté, sans l'obligé, de modifier mon annonce en : [VDS]C250 td brek S202, 1997, 437 000, pour pièces - URGENT- prix bas Voilà, pressé je suis de viré l'auto. Je cède l'auto à bon prix pour celui qui se manifeste rapidement. Pour le détail m'appeler. O617085252 0618285392 Pour voir l'auto, chercher dans le W202, au pseudo herisson69, vous allez la trouver; sinon c'est par là : https://mercedes-benz.forumactif.com/t101015-et-une-s202-td-de-plus | |
| | | Uncle'Benz modérateur
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Ven 24 Fév - 5:20 | |
| C'est fait ;) Mets des photos, ça aide à la vente | |
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Ven 24 Fév - 7:21 | |
| L'intérieur a l'air en cuir? Les jantes origine AMG? Faut pas "cacher" ce genre de bons points! | |
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Ven 24 Fév - 7:45 | |
| Ouah sur le coup Uncle. Alors j'explique:
c'est une S202, de 97 en 2,5 turbo D avec 437 000 km au compteur, finition SPORT. Elle roule. Côté mécanique: Moteur ok, mais à changer courroie+tendeur+amortisseur+visco. Je peux fournir ces pièces mais d'occaz. Et vérifier radiateur, je l'ai remplacer par un occaz.Prix des pièces en rapport. Plus de silencieux d'échappement arrière.Batterie HS, peux faire un démarrage ou deux mais pas plus.
Côté intérieur : Cuir et moquette très propre, sauf siège conducteur avec un gros trou. Finition carbone mais manquera la console chauffage. 4 vitre électriques teinté à l'arrière. Contre porte avant à revoir, car le gars à du faire de la sono à kékétuning. Volant bouffer, je peux en fournir moins malade. Ciel de toit à revoir. Coffre ok, avec trou dans la moquette .
Côté extérieur: Couleur verte, jantes AMG en 15, sans cache centrale, à refaire. Pare choc avant à changer, pare choc arrière bof ! Carrosserie état très moyen car grêlé ! Portière avant conducteur enfoncer !
Vendu dans cette état pour pièces uniquement et à 600€. Carte grise pas à mon nom, je ne l'ai pas faite. Si vous voulez la CG avec et pas pour pièce, il vous en coûtera 300 € de plus MAIS sans le contrôle technique !
J'avais acheté pour donneuse de pièces et secours, elle me servira pas, j'ai un autre projet. Je ne fait aucun bénéfice dessus en la vendant à ce prix. Je suis prêt à négocier dans la limite du raisonnable.
Mes coordonnées : 06 17 08 52 52 ou 06 18 28 53 92 et btam.mobile@gmail.com ou MP. Lieu : 01, peux partir par la route mais à vos risques (fuite possible d'eau ! et pas de pot arrière !) | |
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Lun 13 Mar - 6:02 | |
Alors je reveil mon annonce, la voiture est toujours là.
J'ai changé, tendeur, amortisseur, de courroie d'accessoire. Pas la courroie. Changer par pièce d'occasion mais en bon état. Vidange du circuit de refroidissement; pas de fuite !
Essai routier Ok, elle démarre au quart de poil et roule très bien.
Nouveau détail, fuite sur le tube avant de l'échappement. Soit on change (mais ça coute des sous, car catalyseur) soit on répare.
Voilà en attendant un potentiel acheteur, je suis près à négocier voir à faire les papiers (CT + CG).
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas Lun 8 Mai - 23:33 | |
| Je ressort (pas à boudin) cette annonce.
Bon la voiture devait être vendue MAIS, je n'aurais pas le temps de la mettre au propre et l'affaire traîne ne longueur.
Bref, je remets en vente ce véhicule, selon les modalités suivantes:
Vendu en l'état, donc pour pièces SEULEMENT, à prendre sur plateau.
Carrosserie, pare choc, état très moyen, 4 jantes alu AMG sans le centre et à poncé et repeindre.
Intérieur cuir, 4 VE.
Moteur OK.
Pas de CG, pas de contrôle technique.
Prix 500€ à débattre.
Merci a+ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: C250 td brek S202, 1997, 437 000 kms, pour pièces - URGENT- prix bas | |
