 Nouvelle acquisition
xl50
Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 9:41
Lolodu33 a écrit:
équilibrage pneus  , et voir , jeu pivots  Inf et Sup ; jeu boitier de DA , serrage roues , après je sèche ...
J'ai un peu de jeu dans les moyeux, ce que j'ai dit à Mercedes, j'ai même précisé que le problème vient de là, le chef d'atelier m'a répondu qu'ils ont vérifié le jeu et que c'est normal. tresfaché
sivet
Nombre de messages : 4713
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 9:47
pour régler le jeu du roulement du moyeu ,il faut enlever le cache en bout du moyeu ,desserer la vis avec un clé BTR, il me semble de 6 ,et tourner a fond le blocage et revenir d'un quart de tour et comme ça on a pile le bon jeu ,ne pas oublier de resserrer la vis BTR ,voila tu peux essayer par toi méme si cela apporte quelque chose a ton probléme ....... trinqué
patrick
xl50
modèles possédés : Mercedes CLS 350 cdi / Mercedes ML430 ph1 luxury
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 10:23
Oui, je l'ai déjà fait et c'était mieux, c'est pour cela que je leurs ai dit que le problème venait du roulement.
Je l'ai même bloqué et il restait du jeu, c'était juste un essai sans rouler, après j'ai retiré 1/4 de tour.
Sinon ce matin j'ai soulevé chaque roue pour vérifier l'aspect des bandes de roulement et en tournant chaque roue, aucun défaut, d'ailleurs le spécialiste des pneus d'hier l'aurait remarqué.
J'en ai profité pour contrôler le jeu dans les moyeux, aucun jeu en faisant actionner la roue de haut en bas.
Maintenant je sèche, peut-être la direction assistée...
sivet
Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne
modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 10:29
et les rotules ? tout est ok ? trinqué
patrick
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 10:55
Pas remarqué de jeu.
Mercedes a tout vérifié eux aussi de leur côté.
Je ne remarque pas de jeu dans la direction non plus.
Pour info, la concession qui me l'a vendu a toujours fait tous les entretiens, c'est même eux qui l'ont vendu lorsqu'elle était neuve, donc ils connaissent l'historique et ont toujours fait ce qu'il fallait.
Je partais en toute confiance avec ces éléments.
De toutes façons, c'est le problème de Mercedes, j'ai en même trop fait pour les aider avec ce souci.
sivet
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 11:41
personellement par chez moi ,je ne fais pas confiance a mercedes ,en cas de gros probléme ,j'ai un ancien mécano de chez mercedes qui a ouvert son propre garage ,il est très compétent ,du coup il a récupéré pas mal de clients qui ont eu des soucis avec la concession mercedes ,et méme des chauffeurs de taxi ,il est souvent un peu débordé de travail ,il est victime de son succés..... trinqué
patrick
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 11:45
J'en ai un aussi comme ça ou j'habite en Normandie, mais la le problème, c'est que le véhicule est sous garantie Mercedes étoile.
Sinon je fais faire les travaux par ce gars là quand ça me dépasse, il est très sympa et écoute bien le client pour comprendre les problèmes, et je ne parle pas du taux horaire qui est bien inférieur à celui de Mercedes trinqué
sivet
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 28 Mai - 19:09
je comprends bien pour la garantie ......... trinqué
patrick
elolive
Nombre de messages : 1175
modèles possédés : S124, w201 et Smart
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Lun 29 Mai - 8:27
Salut xl 50.
Bravo pour ton achat.
C'est un peu à dormir debout tes soucis de vibration.
Vu de loin, on dirait qu'ils veulent tout te mettre sur le dos...
Si en faisant changer les disques chez eux, tu as toujours la vibration, c'est eux qui doivent solutionner le problème non ?
Sinon, peux tu donner les coordonnées de ton mécano par stp ? Merci !
Bonne route à toi.
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Lun 29 Mai - 11:24
On est bien d'accord, j'amène la voiture mercredi matin chez Mercedes, on va l'essayer avec un autre train de roues provenant d'une autre CLS.
A suivre ...
elolive
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Lun 29 Mai - 11:45
Tiens nous au courant...
Merci Xl50
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Ven 2 Juin - 16:59
J'ai donc essayé des nouvelles roues, la petite oscillation est toujours la.
Ils me disent que c'est tellement réduit par rapport au départ que c'est insignifiant.
Ils me disent donc que je peux rouler comme cela.
Aujourd'hui je viens de faire 300kms et à partir de 130, c'est quand même désagréable et depuis qu'ils ont fait les travaux, cette vibration est beaucoup plus sèche, le jeu d'avant devait l'amortir.
C'est pire sur une route dégradée.
Je reste convaincu qu'un roulement provoque cette vibration, c'est tellement en relation avec la vitesse et maintenant que les roues sont hors de cause.
Le feuilleton continu.
sivet
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Ven 2 Juin - 18:07
bonsoir ,oui bien possible que ce soit un roulement ,la vibration doit s'emplifier selon la vitesse non ? trinqué
patrick
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Ven 2 Juin - 18:53
La fréquence augmente avec la vitesse, c'est entre 130 et 150, le plus désagréable.
sivet
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Ven 2 Juin - 19:15
ok ,pour moi c'est un roulement ........ trinqué
patrick
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Sam 10 Juin - 10:13
Voici quelques nouvelles, ma voiture est chez Mercedes depuis mercredi matin, ils ont bien constaté cette vibration mais ne comprennent pas d'où cela peut venir.
Hier soir, Je leur répond que cela ne peut être que dans la roue avant gauche, donc roulement, fusée ou moyeu.
Ils sont d'accord, donc le mieux est de commencer par changer le roulement et vérifier la fusée et le moyeu, le chef d'atelier est d'accord et commande un jeu de roulements, il fera les 2 côtés, heureusement lol.
Le chef d'atelier a trouvé bizarre la poussière marron sur mes jantes avants, je réponds que moi aussi, c'est depuis le changement des freins avec seulement 800kms d'autoroute et très peu de freinage.
C'est sûrement la magie des freins d'origine ^^
J'ai tout de même envoyé un courrier recommandé au directeur.
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Sam 10 Juin - 16:41
Voici la photo d'une roue avant
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Mer 21 Juin - 19:56
Voici quelques nouvelles, les roulements ont été changés, une nette amélioration se fait sentir.
J'ai toujours une vibration suivant l'état de la route, celle petite vivration se ressent dans toute la voiture.
J'ai donc mis la voiture sur fosse afin de vérifier cette vibration qui me semble venir de la transmission.
Je découvre que l'arbre de transmission a du jeu au niveau du palier, le caoutchouc est bien trop souple, je peux faire bouger l'arbre de plus de 5min par rapport à son axe, et sans forcer, juste à la main.
J'apporte de nouveau ma voiture au garage, le chef d'atelier me dit que tout est normal, la je me mets en colère, je lui fait comprendre que ce n'est pas du tout normal et que je n'en resterai pas la.
Le directeur m'a contacter et je lui ai dit que s'ils ne font rien, je ferai expertiser mon véhicule.
Entre temps, j'ai eu l'info que le jeu ne doit pas dépasser 1 à 2 mm pour passer le contrôle technique.
À suivre...
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Ven 23 Juin - 16:12
Résultat, le directeur refuse de changer le palier, pour lui, il n'y a pas d'usure prématurée.
Il m'a ensuite dit que si je voulais une voiture parfaite, il faut que j'achète une neuve à 90.000 €
Pour lui, le volant qui oscille n'est rien et que le fait de poser la main sur le volant, supprimait ce défaut.
Voici le nom du garage, pour ceux que cela intéresse :
Mercedes Davis Mongazons à MAGNANVILLE dans le 78.
Je ne compte pas en rester là, j'ai bien une vibration qui augmente sur les faux plats et dans les phases de décélération.
olivierk13
Nombre de messages : 776
modèles possédés : E250TD Break, E290TD Break Elégance puis CLS Shooting Brake 350 Cdi
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Sam 15 Juil - 10:55
Voilà pourquoi j'ai horreur de laisser ma voiture à un mécano...
Ils jouent à l'apprenti diagnostiqueur avec tes nerfs et ton argent...
J'espère que tu as réussi à retrouver un véhicule normal.
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Sam 15 Juil - 11:34
Je suis d'accord avec toi mais la voiture est sous garantie.
D'habitude, c'est moi qui fait tout sur mes véhicules et aucun souci.
Pour la suite de mon histoire, une procédure est en cours ... je vous donnerai des nouvelles prochainement.
À bientôt trinqué
sivet
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Sam 15 Juil - 12:32
À bientôt trinqué
bonjour ,si tu as la protection juridique avec ton assurance ,un conseil ,contacte la, une expertise juridique coute dans les 1000 euros ,c'est du vécu ,pour mon probléme de corrosion ,cout total de la procédure 3000 euros ,heureusement j'avais rien payé, grace a ma protection juridique ,bon courage et patience pour la suite trinqué
patrick
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 23 Juil - 9:42
J'ai fait faire un diagnostic dans un autre garage spécialisé Mercedes, en moins d'une demie journée, ils ont trouvé la source du problème, un pneu avant déformé du à une mauvaise fabrication ou mauvais stockage.
Ce pneu a été monté neuf pour la livraison de ma voiture, j'en ai informé la concession Mercedes, j'attends des nouvelles depuis 3 jours !!!
Ça confirme le haut niveau de professionnalisme de cette concession Mercedes Davis Mongazons à Mangnanville.
A fuir ...
J'ai contacté ma protection juridique et un expert, ils m'ont dit qu'ils peuvent simplement obtenir une obligation de résultat donc changement des pneus, mais ça sera très difficile d'avoir un remboursement des autres frais qui n'ont servi à rien.
Jola
Nombre de messages : 4411
modèles possédés : W163 ML350; Ex W201 2.3 BVA, W210 E55AMG, W107 450SLC
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 23 Juil - 17:20
Je suis ton récit avec passion car j'ai un problème similaire mais ne comprend pas cette incohérence, tu écris le 2 juin, et je te cite "J'ai donc essayé des nouvelles roues, la petite oscillation est toujours la."
Et maintenant cela viendrait d'un pneu déformé ! Impossible suivant la logique de tes démarches banghead.
Nombre de messages : 56100
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 23 Juil - 17:33
C'était quand même pas évident à trouver, surtout si les pneus sont neufs, j'avoue que je n'y aurais pas pensé d'emblée..
Un professionnel n'est pas non plus un devin, ce qui n'ôte rien à sa responsabilité dans ce cas...
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Dim 23 Juil - 18:07
Je vais entrer dans les détails :
Avec des nouvelles roues de test, j'avais toujours des vibrations et une oscillation mais moins prononcés.
Le mécanicien m'a dit qu'il avait remarqué un léger voilage sur les jantes avant avant de faire le test sur ma voiture.
Surement pour cela que je ressentais toujours un problème.
Je suis d'accord avec toi et je l'ai dit au chef d'atelier qui a trouvé la déformation des pneus, il m'a répondu formellement, qu'il a bien vu la roue tourner sur sa machine et a bien vu que le pneu n'était pas rond, il a même précisé que c'était le pneu avant gauche.
D'ailleurs, il l'a bien mentionné sur la facture.
Je commence à m'y perdre aussi  banghead
xl50
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition    Sam 16 Sep - 15:38
Des nouvelles fraiches de cette semaine.
RDV au concessionnaire avec un expert.
Je ne vais pas vous donner tous les details de la mauvaise foi du directeur de la concession mais voici les conclusions de l'expert qui a essayé ma CLS :
Légères vibrations du volant en roulant, celles-ci sont anormales, surement dues à problème de pneumatique comme l'a signalé un autre garage.
L'expert a demandé ce que la concession propose pour arranger ce problème, le directeur a répondu qu'il ne fera rien et que ma voiture peut circuler dans cet état.
Si je ne veux plus de vibration, je dois changer les pneus à ma charge, il ne propose même pas un geste commercial sur le changement de pneumatiques.
J'attends le rapport de l'expert et ce que ma protection juridique me conseillera pour la suite.
Bonne journée.
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: Le CLS W218-
