| Déculassage 280se w108 | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9785 Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 19:48 | |
| - Santiag a écrit:
- Pour une Pagode, l'investissement en temps et argent valait le coup.
Bon, mais ce n'est pas le sujet! Je surveille avec intérêt cette affaire de dépose de chaîne! sur son premier poste il n'est pas question de dépose de chaine mai de culasse ceci dit moi la pagode j' adore | |
Nombre de messages : 83274 Date d'inscription : 23/09/2004
Fred j membre
Nombre de messages : 20 Age : 34 Localisation : Maine et loire 49 modèles possédés : 280 se w108 Date d'inscription : 20/01/2017
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 20:23 | |
| Merci de pas trop dérivés de sujet les enfants... Et pour info qui dit dépose de la culasse dit depose de la distri... | |
Nombre de messages : 9785 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 20:54 | |
| - Fred j a écrit:
- Merci de pas trop dérivés de sujet les enfants...
Et pour info qui dit dépose de la culasse dit depose de la distri... ou une parti de la distrib | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Sam 4 Fév - 18:37 | |
Bon, mais ce n'est pas le sujet! Je surveille avec intérêt cette affaire de dépose de chaîne! oui le gros defaut de la 280 SL c est son refroidissement comme d ailleurs sa concurente la type E ces voitures au museau bas chauffent dans les bouchons | |
Santiag membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1039 Age : 72 Localisation : MORLAIX 29 modèles possédés : CLK 320 C208 Morgan+4 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Lun 6 Fév - 19:21 | |
| - centoriso a écrit:
Bon, mais ce n'est pas le sujet! Je surveille avec intérêt cette affaire de dépose de chaîne! oui le gros defaut de la 280 SL c est son refroidissement comme d ailleurs sa concurente la type E ces voitures au museau bas chauffent dans les bouchons J'ai jamais entendu un truc pareil. Une 280 SL ne chauffe pas, dans toute sorte de condition l'aiguille de t° est stable. Si j'ai changé la pompe à eau c'est parce que j'ai remplacé toutes les pièces d'usure situées entre la pompe à eau et l'embrayage. Qu'une anglaise chauffe je veux bien (j'en ai une) Mais une Mercedes, jamais! | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Lun 6 Fév - 19:43 | |
| Revenons à nos mouton... Bonsoir à tous, J'ai démonter la chaîne et ce sans la coupé. Il ya bien un écrou de 18 (je pense) avec un ressort à l'intérieur qui pousse mécaniquement le pignon de tendeur de chaine. Sa laisse un peut de jeux, mais j'ai quand même du dévisser l'écrou du pignon d'arbre à came pour faire glisser celui ci pour fair décalé la chaîne et aussi fait tourner le moteur a la clé a cliquer... C'est fait ! Mais...après avoir enlevé les visses de palier d'arbre à came , le collecteur, l'admission d'air... rien ne vien...
Je voulais savoir,au prêt des connaisseurs, quesque j'ai oubliée ? | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Mar 7 Fév - 11:11 | |
| Bravo pour la dépose de la chaîne sans la charcuter! Pour le reste peut-être que le joint de culasse est un peu collé? Pour continuer dans le style "bourrin" essaye de tapoter sur la culasse avec un marteau en caoutchouc. | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Mar 7 Fév - 18:44 | |
| Je ne suis pas sur d'avoir partagé le fait que le liquide de refroidissement à sulfaté dans tout le bloc moteur, a vrai dire, je ne m'en souvenais plus... Sinon, sur la revu technique de 250 se il me dise, je site: "Sortir l'arbre à cames vers l'arrière et déposer les paliers d'arbre à cames." Je ne vois pas du tout comment l'arbre à cames peut sortir par l'arrière......et de toute manières il bouge pas d'un pet..... | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Mer 8 Fév - 8:41 | |
| Sortir la culasse verticalement, il y a deux tétons de centrage qui la bloque latéralement. | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Sam 11 Fév - 16:24 | |
| Culasse déposé avec succès !!! J'avais oublié de retirer une vise...après elle es venu toute seule. Petite question, comment séparé l'arbre à came de la culasse ? | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2610 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Sam 11 Fév - 16:47 | |
| Bon courage pour le remontage et n'oublie pas de vis . | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Lun 27 Fév - 13:19 | |
| La suite du démontage de la culasse pour c'eût que sa intéresse. Sa se présente plutôt bien. | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Lun 27 Fév - 13:21 | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Mar 28 Fév - 19:26 | |
| J'ai déjà vu ça quelque part! | |
