| Cherche cd TV pour command | |
+5damien seb986 tonton1950 potret ML500 9 participants |
ML500 conducteur
Nombre de messages : 61 modèles possédés : ML 500 Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Cherche cd TV pour command 09.03.07 19:02 | |
| je recherche le cd TV pour le command monter sur le ML an 2002 | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 09.03.07 20:53 | |
| - ML500 a écrit:
- je recherche le cd TV pour le command monter sur le ML an 2002
pourrais tu preciser un peu le fonds de ta recherche ??? - Citation :
- pour le command monter sur le ML an 2002
il s'agit à 99 % d'un comand 2.0, mais j'aimerai avoir une certitude avant de te fournir des information erronées ... as tu une photo ou peut tu verifier ??? regarde eventuellement ici https://mercedes-benz.forumactif.com/Le-garage-c1/la-bricole-f30/TOPIC-SUR-LE-COMAND-infos-techniques-montage-t5587.htmsi tu reconnait le tien ... - Citation :
c'est quoi çà ????????? pour avoir la TV sur le comand 2.0, il te faut installer un Tuner TV doté d'une sortie auxiliaire qui te permettra eventuellement d'installer en plus un lecteur dvd. Ensuite, il te faut faire activer le tuner par un concessionnaire mercedes. CD TV ??? connais pas ... désolé ... as tu peut etre une référence du cd que tu recherche ??? |
ML500 conducteur
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 7:31 | |
| Sa fais plaisir d'avoir affaire avec des connaisseurs Alors j'ai effectivement le command 2 et quand j'ai acheter la voiture j'ai demander a quoi servais le bouton TV le gars ma repondue << tu vire le cd du gps et a la place tu met le cd tv et tu a la tv mais j'et pas le cd tv >> apparament sa a pas l'air aussi simple | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 13:10 | |
| - Citation :
- Alors j'ai effectivement le command 2
c'est bien ce que je pensais ... - Citation :
- quand j'ai acheter la voiture j'ai demander a quoi servais le bouton TV le gars ma repondue << tu vire le cd du gps et a la place tu met le cd tv et tu a la tv mais j'et pas le cd tv >>
a qui tu a acheté ton Ml ??? c'est un vrai charlot le gus ... donc pour pouvoir utiliser la touche TV de ton comand, il te faut installer ce que l'on appelle un TUNER TV çà ressemble à çà http://cgi.ebay.de/Dietz-TV-Tuner-fuer-Comand-2-0-Comand-2-5_W0QQitemZ4647630969QQihZ002QQcategoryZ76084QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem ensuite, passer chez MErcedes pour activer le tout ... il ne faut AUCUN CD TV comme le prétend ton vendeur ... |
potret membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4583 Age : 57 Localisation : Vacances modèles possédés : Actuels: R230+A209. Ex:2R129,ML55,2W208,W220,W203 Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 13:17 | |
| Quelqu'un peut m'expliquer l'interet d'avoir la télé dans sa voiture ??? A part pour le chauffeur qui attend le patron trois plombes devant le resto, je vois pas bien ??? | |
ML500 conducteur
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 17:16 | |
| Acheter a un particulier (charlot) il se place ou ce tuner que je puisse verifier si je les pas deja | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 17:53 | |
| - Citation :
- il se place ou ce tuner que je puisse verifier si je les pas deja
a mon avis tu ne l'as pas, sinon tu aurais quelque chose quand tu appuie sur TV ... le tuner se branche à l'arrière du comand, dans la petite interface "1" de mon shéma ci-dessous ... avec au bout une fiche mini iso 8 broches détail des broches : 1 rouge ( TV ) 2 jaune ( TV ) 3 bleu ( TV ) 4 masse TV 5 on s'en fout ( chargeur CD ) 6 on s'en fout ( chargeur CD ) 7 SYNC TV 8 masse ensuite, il faut faire activer le tout avec le startdiagnosis, donc passage en concession mercedes ... rien de plus simple ... j'espère que çà va t'aider |
tonton1950 directeur de course
Nombre de messages : 1854 Localisation : 62 modèles possédés : s320 cdi w220 Date d'inscription : 27/05/2005
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 19:34 | |
| - Citation :
- trés pratique quand maman fait les courses
au moins tu confirmes tonton, pas de cd rom TV ... le gus qui vendu le Ml à ML500 est donc un vrai charlot , il a presque réussi a embrouiller ce pauvre ML500 avec son histoire de CD ... NON ML500 : PAS DE CD il te faut un tuner TV digne de ce nom et une activation informatique ... rien de plus ... |
seb986 pilote d'élite
Nombre de messages : 227 Age : 45 Localisation : Seine et Marne modèles possédés : Boxster TT_Quattro 996_TurboLook 645ci 997S_Cab 735ia 997C2 840cia Date d'inscription : 09/03/2007
| J'éspère ne pas pourrir ton post mais je suis dans la meme démarche, c'est à dire, installation de la vidéo donc TV + DVD etc... Voici le démontage complet de la console (assez impressionnant)! Suite à l'extraction du command 2.5 par mercedes, ils me disent que j'ai le TUNER mais celui-ci ne fonctionne pas en appuyant sur TV! Dois-je juste l'activer via l'ODB? Pour info: Une personne du forum aurait elle le CD TELE ATLAS France ou Europe dans un bon état ou en gravé car le mien datant de 1999 est pas mal rayé (copie en cours) et assez ancien. edit de atego1018 : je rapelle que la copie illégale de logiciels n'est pas autorisée ... a bon entendeur ... Merci A+ Séb | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 19:41 | |
| - Citation :
- J'éspère ne pas pourrir ton post
non, tu pourri rien, je t'ai dit, partager un problème, permet de trouver une solution et des réponses pour plusieurs membres ... c'est la tout l'interet d'un forum ... - Citation :
- Suite à l'extraction du command 2.5 par mercedes, ils me disent que j'ai le TUNER mais celui-ci ne fonctionne pas en appuyant sur TV!
idem pour moi, j'ai aussi un comand 2.5 ( un seul M. dans comand ) dans la S 400, mais pas de tuner. LA touche TV ne réagit pas, seul indication quand j'appuie dessus : pas de TV ... si tu as un tuner dessus, c'est vraiment bizarre, car c'était optionnel et très couteux à l'époque ... je ne l'ai pas pris dans les options, car je n'en ai pas l'utilité. Si tu as un tuner sur ton Comand, l'activation se fait par le startdiagnosis ( valise MErcedes ) . Tu ne peux pas le faire toi même. - Citation :
- Dois-je juste l'activer via l'ODB?
NON, marche pas. Il faut faire activer tout çà par MErcedes a partir du Startdiagnosis ( valise ). |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 20:12 | |
| - seb986 a écrit:
- J'éspère ne pas pourrir ton post mais je suis dans la meme démarche, c'est à dire, installation de la vidéo donc TV + DVD etc...
A+
Séb Me semble que pour les Comand versions CD il n'y a pas de CD pour toute l'Europe, mais par secteurs d'Europe ( France, GB, Germany, Alpes etc). Les versions récentes avec DVD utilise un seul DVD rom pur toute l'Europe je crois. Pour le prix de deux CD rom, on peut acheter le tomtom one europe, très complet et sur lequel il est possible de rajouter facilement et gratuitement des poi comme les radars.... Sinon, pour ce qui est de copier un CD rom, j'ai essayé pour voir de copier le mien ( pour tester ) > résultat > le CD copié ne fonctionnait pas. Et re-sinon, quelqu'un peut m'expliquer l'interet de ragarder la télé dans sa voiture....je vois pas bien.... | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 20:22 | |
| - Citation :
- Me semble que pour les Comand versions CD il n'y a pas de CD pour toute l'Europe
c'est vrai, pour le 2.5 et le 2.0, il faut un CD rom par pays, au prix de 179 euros l'unité chez MErcedes ... voir ici pour plus de précisions ... https://mercedes-benz.forumactif.com/Le-garage-c1/la-bricole-f30/TOUT-LES-SYSTEMES-GPS-MERCEDES-CD-COMPATIBLES-t7786.htm - Citation :
- Sinon, pour ce qui est de copier un CD rom, j'ai essayé pour voir de copier le mien ( pour tester ) > résultat > le CD copié ne fonctionnait pas.
si on pouvait éviter de parler de copiage ici ... sur les nouveaux CD ou DVD rom, il y a le copyrhigt, donc copie impossible ... - Citation :
- Et re-sinon, quelqu'un peut m'expliquer l'interet de ragarder la télé dans sa voiture....je vois pas bien....
ahhh sacré Potret, enfin un gars comme moi qui trouve que c'est un luxe inutile que de jeter des sous pour avoir la télé dans sa voiture ... quand on travaille, on a pas le temps de regarder la TV dans son auto ... |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 20:27 | |
| on s'en fout de regarder la télé ou non dans la voiture ! le truc c'est de l'avoir c'est tout ! c'est parceque c'est inutile que c'est forcément indispensable ! et puis Fred qui est taxi vous dirait que quand il attend longtemps il est bien content de l'avoir la télé ! perso je verrais bien des écrans dans les appuies-tetes de la SEL et des tablettes en ronce de noyer aux dos des sieges...mais personne ne monte à l'arriere de ma SEL meme pas moi puisque je conduis ! Mais c'est classe et c'est typé limousine donc.... _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 20:31 | |
| > ML 500
tiens nous au courant pour ton tuner TV ... |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 21:35 | |
| - damien a écrit:
- on s'en fout de regarder la télé ou non dans la voiture ! le truc c'est de l'avoir c'est tout ! c'est parceque c'est inutile que c'est forcément indispensable !
et puis Fred qui est taxi vous dirait que quand il attend longtemps il est bien content de l'avoir la télé ! perso je verrais bien des écrans dans les appuies-tetes de la SEL et des tablettes en ronce de noyer aux dos des sieges...mais personne ne monte à l'arriere de ma SEL meme pas moi puisque je conduis ! Mais c'est classe et c'est typé limousine donc.... C'est quoi que je disais > chauffeur de maitren taxi, ok je vois...sinon....?? Je comprends pour le coté gadget amusant, mais vu les tarifs......vaut mieux mettre le fric dans des trucs plus utiles > combien voit t'on de tires pourraves mal entretenues mais pourvues de stupides et couteux gadgets. Alors la télé.......et sans parler de ceux qui la "débloque" pour pouvoir rouler en la regardant, au secours....., je suis aussi sur la route et je veux pas finir comme les deux mecs en seat ( cf autre post très très chaud....) | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 21:48 | |
| fais comme je veux faire tu risques pas de regarder la télé en roulant (derriere les appuies-tetes arrieres c'est dur ! sinon ma 560 SEL est assez bien entretenue ! merci ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 10.03.07 21:53 | |
ML500 conducteur
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 11.03.07 12:55 | |
Carpediem AMG director
Nombre de messages : 5498 Age : 38 modèles possédés : S500 4matic, 323ti, CLK500, 328i touring, vito 112cdi Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 11.03.07 13:33 | |
| Pourquoi demonter?
Tu appuyes sur tv, et tu attends... | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 11.03.07 14:49 | |
| - Carpediem a écrit:
- Pourquoi demonter?
Tu appuyes sur tv, et tu attends... c'est sur si la télé s'allume pas il n'y a pas de tuner | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 11.03.07 20:21 | |
| - Citation :
- c'est sur si la télé s'allume pas il n'y a pas de tuner
pas la peine de tout sortir, .... appuie dessus et tu sera fixé ... |
ML500 conducteur
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 12.03.07 7:12 | |
| Sujet: Re: Cherche cd TV pour command 12.03.07 20:14 | |
