 Cherche verrou aumônière
jo79
Nombre de messages : 732
modèles possédés : 220 CDI-350 SL de 1977-300SL de 1990
MessageSujet: Cherche verrou aumônière   Jeu 12 Jan - 12:05
Pour remonter mes aumônières de porte, il me manque cette pièce.
Si vous pouvez m'en trouver une, dites le moi rapidement.
Merci.
kash
Nombre de messages : 2448
modèles possédés : Mercedes 190 2.6 1988,Mercedes 500 sl 1994,Mercedes 300 turbo D break 1990,Mercedes 300GE "référence" 1992, 2cv,Ami6,Ami8,HY,4cv,Land rover 88,Honda NSX
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Lun 16 Jan - 19:53
Salut
C'est sur quel modele ???
Nombre de messages : 6583
modèles possédés : sl 300 - nissan Z50 - MG- Bmw S3
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Lun 16 Jan - 20:22
300sl 1990
kash
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Lun 16 Jan - 23:46
Ok, je ne vois pas où se trouve cette pièce 🤔
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Lun 16 Jan - 23:51
Bonsoir, kash,
Comme tu peux le voir sur la première photo, cette pièce est située à l'extrémité du couvercle de vide poche de porte appelé aussi aumônière.
Il y a d'ailleurs deux pièces identiques à chaque extrémité du couvercle. Elles reçoivent la tige de verrouillage pneumatique.
kash
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mer 18 Jan - 19:48
Salut
Ah ok j'y suis superlol j'avais mal compris, je me demandais ou cela se trouver sur la porte même jump
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Lun 6 Fév - 21:52
j'ai cette pièce mais sur se panneaux de porte bleu de rechange ,mais intèrieur complet donc je ne peu pas dissocier
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Lun 6 Fév - 22:59
Oui; je te comprends, conserve tes panneaux dans l'état.
Par contre, je profite que tu montre ce panneau pour poser une question :
- les hauts parleurs sont ils fixés sur le panneau ou sur la porte ? Quand mon fils a amené la voiture, les HP étaient dans une boîte en carton et j'ai bien l'impression qu'il ne sont pas d'origine et je ne vois pas comment ils se fixent.
Si tu peux m'apporter l'info...
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 20:33
bonjour  Jo
bonne question jump2
a vrai dire je me souviens plus exactement,(c'est un comble)  superlol a la veillesse  bouhou
les panneaux de portes sont indépendants des HP
une photo de tes  hauts Parleurs ?
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 20:47
Bonsoir, Domss,
J'en conclus donc que les HP se fixent sur la porte.
Donc mes HP ne sont pas d'origine. Encore une galère...
Je n'ai pas de photo sous la main à te communiquer. J'en ferai à l'occasion, d'ici la fin de semaine.
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 20:51
jo79 a écrit:
Bonsoir, Domss,
j'ai une paire de HP d'occasion d'avance, au cas ou
,mais  pas de photos a te communiquer dans l'immédiat,
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 21:00
J'ai 2 HP par porte; je suppose que c'est le cas de toutes les 300 ?
Une seule paire, c'est à dire un gros et un petit ou les deux gros ou les 2 petits ?
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 21:16
oui c'est le cas ,se sont tous les mêmes sur les SL ,un plus gros que l'autre sur la même platine
1 de 165 mm + 1 de 100 mm
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 21:27
Dis moi combien tu en veux en MP. Il ne me restera plus qu'à en trouver un autre jeu.
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 21:38
j'ai 2X2 hp
ou si tu préfére une platine de 2 hp par porte superlol
une photo trouvé sur EBAY (sl 95) les tiens sont les mêmes ?
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 22:20
Les miens ne sont pas du tout comme ceux ci.
Je me souviens avoir vu des tiges filetées sur la porte, et j'avais essayé de positionner mes HP, mais rien ne correspondait.
Si tu as l'ensemble, oui, je préfère.
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 22:27
des tiges filetées gasp! vis +écrous, peut être
il faut que je fasse des photos des miens  pour que tu puisse te rendre compte
sans photos des tiens  ,pas évident de savoir si ils sont bons,
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 22:51
J'ai la certitude ce ne sont pas les bons;
Ils n'ont pas la platine de fixation qu'ont ceux de la photo, et je les ai présenté sur la porte et les trous et leur écartement ne correspondent en rien.
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mar 7 Fév - 23:30
si les trous ne correspondent pas ,effectivement ,pas les bons  olala
je prendrais des photos des miens (ceux que j'ai  en supplément) et ont avisera
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mer 8 Fév - 11:28
bonjour JO
voici les photos des HP ils sont complets
réf du premier hp
129 820 10 02
tu remarqueras qui il a une petite patte de fixation cassée (cerclé de rouge) sur le petit HP qui peu se refaire sans problème
le deuxiéme
129 820 09 02
j'ai aussi les caches HP
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Mer 8 Fév - 11:56
une dernière pour la connectique
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Jeu 9 Fév - 0:47
Bonsoir, Domss,
Je rentre à l'instant et je viens de visualiser tes photos de HP.
Je regarde demain dans mes portières et je te donne les cotes d'entre axe des tiges filetées de fixation.
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Jeu 9 Fév - 11:37
Bonjour, Domss,
Je te joins un photo du positionnement des tiges de fixation de HP sur mes portes.
La distance entre les tiges 1 - 2 = 24.2 cm
                entre les tiges 2 - 3 = 9.8 cm
Le petit HP doit se fixer avec des vis car il y a deux trous au-dessus de la manche à air.
Je vois aussi deux connecteurs d'origine.
On vois bien que les fils marron ont été ajoutés.
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Jeu 9 Fév - 20:39
bonjour JO
Pour les dimensions c'est OK elles correspondent
pour le petit HP l'écartement des pattes et de 16,5 cm
ils doivent se poser sur ta voiture
jo79
MessageSujet: Re: Cherche verrou aumônière   Jeu 9 Fév - 20:54
Je pense aussi que c'est le cas; je vérifie demain la cote que tu m'indiques.
