| PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END | |
Nombre de messages : 61837 Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 16:07 | |
| Oui, je connais ! Ne le poste pas, envoie-le moi par MP pour que nos amis se grattent un peu le crâne !! Enfin, sans voir ton schéma, je pense que tu as trouvé.. | |
boutch AMG member
Nombre de messages : 3477 Date d'inscription : 31/05/2014
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2610 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 16:21 | |
| Si tu lis bien ce que j'ai dit tu peux refaire le shéma . J'avoue que c'est plus facile que des phrases ; | |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 19:16 | |
| Après le diner.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 19:25 | |
| Oui ça aide à la digestion et après un gros dodo, comme à l'école . | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 19:33 | |
| - sixtech a écrit:
- Oui ça aide à la digestion et après un gros dodo,
comme à l'école . Voilà ! Beaucoup sont venus voir la page, mais pas beaucoup y ont versé quelques mots, dommage... Je trouve ces assemblages de composants passionnants, et si c'est de l'électricité, cela peut parfaitement être de l'hydraulique, ou un montage genre lego... Comme tout, avant de commencer quoique ce soit, il faut vaincre la peur de l'approche de quelque chose qu'on ne connait pas... Là, ce n'est pas vraiment de la connaissance, mais plutôt de la logique...Je crois que ceux qui n'ont pas trouvé ou cherché ont eu peur d'une complexité qui n'existe finalement pas... En regardant attentivement ce petit montage, tout le monde devrait dire : Ah, finalement, c'était ça !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 20:55 | |
| Comme promis, voici donc la solution du problème : Il fallait, au moyen de 2 sondes de pression réglées à 2 et 5 bar, et d'un relais double inverseur, alimenter une pompe de telle manière que la pression dans le ballon qu'elle alimente soit comprise entre ces deux valeurs, les sondes mesurant la pression dans le ballon. La ruse consiste à utiliser le relais dans un mode d'auto-alimentation... L'esprit : On pousse un interrupteur pour coller un relais, et, au travers de ses contacts de travail, on continue à alimenter sa propre bobine. Ainsi, même si l'interrupteur de départ est ouvert, le relais reste au travail jusqu'à ce qu'un autre évènement intervienne pour suprimmer la tension qui le maintient en position de travail : autre interrupteur, coupure du courant... Voici un schéma simplissime de ce montage. Une fois le bouton Impulsion pressé, le relais colle et sa bobine KA1 se voit alimentée par le contact ka1. Le bouton MA est obligatoire pour faire revenir le relais au repos. C'est donc le principe de base de ce montage : 1 - La pression est nulle, il faut démarrer le système. Les sondes 2 et 5 étant conductrices, le relais se colle et la pompe fait monter la pression. 2 - La pression atteint 2 bar : la sonde 2 se coupe mais le relais étant auto-alimenté par la borne 1 du relais, le moteur tourne et la pression monte. 3 - La pression atteint 5 bar : C'est le seuil d'arrêt. Le contact de la sonde 5 se coupe et la bobine cesse d'être alimentée. La pompe d'arrête 4 - La pression redescend si l'on tire de l'eau. Tant qu'elle reste supérieure à 2 bar, le relais reste au repos, la sonde 5 est bien conductrice, mais comme la 2 est coupée, il ne se passe rien. 5 - La pression atteint 2 bar, les 2 sondes sont conductrices, on revient au point 2.. Voilà ! vous voyez que même pour un problème aussi simple, il faut quand même se creuser un peu la tête ! Bravo à sixtech Merci d'avoir cherché !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:02 | |
| Alors installe ce système au plus vite afin de ne plus être dérangé lors de moments importants de la vie (sommeil ou autre) ou change de chambre à coucher..... | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:06 | |
| Il faut que je me confectionne un coupleur pour les 2 sondes..Je sens que je vais être emmerdé avec les pas de vis...On verra ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:16 | |
| Je pensais que c'était juste pour animer le dimanche . Si tu veux l'installer vraiment ce n'est pas un pas de vis qui devrait te poser problème. par contre n'oublie pas de protéger les personnes en raccordant tous les conducteurs de terre . | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:19 | |
| Non, non, c'est un montage réel ... Pour la terre, pas de problème, j'alimenterais le relais à partir de l'armoire, j'y ai déjà repéré une tension de 12V...Pour la commande du moteur, ce sont deux fils qui entrent dans ce boitier, ce sera donc comme à l'origine. Là, c'est le coté mécanique qui va me gonfler... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:35 | |
| Pourquoi ? il suffit de faire les supports adéquats pour installer et fixer les pressostats . Je ne comprends pas le but de ton installation,mais je suppose que tu as une source d'eau (un puits par exemple) avec un réservoir tampon (eau de pluie,par exemple) et que tu veux distribuer cette eau. Si c'est ça,il aurait été plus efficace de prendre des capteurs de niveau.Maintenant c'est sans doute ton bloc électronique qui travaille en pression. N'hésite pas si pb = mp. | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:38 | |
| Toute ma maison est alimentée à partir de cette eau de rivière souterraine, depuis 15 ans.. Je n'ai pas consommé une seule goutte du réseau depuis... Il me faut une pression pour qu'on puisse utilise de l'eau au premier étage... Donc la pompe remplit un réservoir qui .... fait du bruit... Mais j'ai dit déjà tout ça au début ! Le sondes sont placées sur le réservoir qui est dans la maison... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 21:44 | |
| J'ai du louper quelque chose au début . Tu choisis un endroit ou mettre les P , si possible comme ça t'arrange et tu fais les fixations en fonction. | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 22:02 | |
| Oui, c'est ça.. Je vais trouver les pièces en laiton, puis les souder. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
