| PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END | |
| Sujet: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 1:04 | |
| Salut à tous ! Vous savez que de temps en temps, je vous propose un petit problème sympa à résoudre, mais dont on ne peut pas chercher la solution sur le net, trop facile. Celui-ci est un de ceux-là ! La dernière fois, j'avais proposé de trouver le diamètre d'un piston d'un moteur en ne connaissant que sa cylindrée et le fait qu'il soit un moteur carré.. Un membre a trouvé !! Aujourd'hui, je vous propose un petit problème de commutation simple, que j'ai eu à résoudre chez moi, mais qui demande quand même de la réflexion : Je possède une pompe qui amène l'eau de mon habitation depuis 30m sous terre. Associé à cette pompe, il y a un réservoir de 250 litres qui sert de tampon et qui maintient la pression en permanence...Une petite armoire électronique gère le fonctionnement de la pompe..Là n'est pas le problème, on n'y touche pas. Actuellement, il y a un pressostat mécanique qui coupe le moteur de la pompe lorsque la pression est de 5 bar et le relance quand elle est est à moins de 2 bar... Je veux remplacer le pressostat qui fait énormément de bruit lorsqu'il passe d'un état à l'autre et qui fait résonner le ballon...Le fourbi est juste à coté de ma chambre. Alors voici le problème que vous devez résoudre : On dispose de 2 sondes de pression. Une sonde est réglée à 2 bar, l'autre à 5 bar. Les contacts des sondes sont fermés tant que la pression n'est pas atteinte, ouverts ensuite. Pour résumer, il suffit tout simplement d'alimenter la pompe entre 2 bar et 5 barOn dispose d'un relais double inverseur dont la bobine fonctionne en courant alternatif. Aucun composant électronique n'est à prévoir. Il y a seulement un relais et les 2 sondes. Pou isoler la commande de la pompe, un des inverseurs sert à commuter l'armoire en remplacement du pressostat d'origine, il n'intervient donc pas dans le montage lui-même. Je vous propose de faire le schéma de principe de l'installation. Je vous fournis le schéma des composants, vous pouvez les imprimer et scanner votre travail... Voilà, amusez-vous bien La solution Dimanche soir ! Le relais double inverseur Les sondes _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 12:38 | |
| Je vous mâche le travail : Voici une feuille avec les symboles : de haut en bas : Le secteur les 2 sondes 2 et 5 bar le relais (un des inverseurs servira pour la pompe) la pompe la référence électrique Il ne reste plus qu'à faire les liaisons.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2615 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 12:48 | |
| Salut Michel. Je n'ai rien compris à ce que tu veux faire et je n'ai pas fait la fête hier soir. Tu veux que le moteur fonctionne dans la plage de 2 à 5 et se coupe en dehors de cette plage ? C'est bien ça ? | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 13:06 | |
| Oui c'est ça. .. J'ai modifié un peu le texte pour que ce soit plus clair..
Il faut en fait, alimenter la pompe entre 2 bar et 5 bar. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11041 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 13:46 | |
| Je n'ai rien pour te le faire ici... Pas d'imprimante, encore moins de scanner... Je pense honnêtement que j'aurais trouvé, et ça n'engage que moi... P;s. : Pour notre petit concours, tu es avantagé, je tape sur un clavier Français mais tout le reste est en Anglais, ce qui fait que le correcteur d'orthographe me souligne à peu près tous les mots... | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 14:37 | |
| Je demande à voir.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 14:42 | |
boutch AMG member
Nombre de messages : 3477 Age : 48 Localisation : Poitiers modèles possédés : Porsche 944 turbo, 320 sl Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 14:51 | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:02 | |
| Je vous jure que c'est simple, il y a juste une vraie astuce à trouver pour que cela fonctionne..
Imaginez qu'au lieu d'être du courant électrique, c'est de l'eau dans des tuyaux, vous verrez, cela vous semblera toute de suite plus facile... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:07 | |
| Un manomètre électronique qui chope les 5 bars voulu, et qui coupe l'alimentation. | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:16 | |
| - 44=BZH a écrit:
- Un manomètre électronique qui chope les 5 bars voulu, et qui coupe l'alimentation.
Oui je suis d'accord et le montage va aussi faire cela, mais : En fait, le mano électronique pour cette application n'existe pas, je l'ai cherché, en tous cas pas en grand public. Alors, comment fais-tu pour réarmer à 2 bar ? Et comment fais-tu pour démarrer quand il y a zéro bar, lors que la mise en service par exemple, ou une réparation ? Je précise aussi, car je ne l'ai pas précisé, la chose suivante : Il ne faut pas que dès qu'on tire de l'eau et que la pression commence à baisser la pompe se remette à tourner de suite, car elle ferait du yoyo et s'allumerait/s'éteindrait toutes les secondes..Une fois atteints les 5 bar, il faut attendre qu'il n'y en ait plus que 2 pour remettre la pompe en route... Le but de ce circuit, c'est justement de faire fonctionner le moteur entre 2 et 5 bar... Il ne peut pas y avoir plus simple, car il n'y a que les 2 sondes... et un relais.. Sans le relais, c'est absolument impossible à faire.. Eh là, je vous aide !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:25 | |
| Bon, je vais vous aider un peu :
Vous avez sur votre voiture les appels de phares. Vous tirez la manette, les phares s'allument, vous lâchez, ils s'éteignent..
Comment faire au moyen d'un relais, pour qu'ils restent allumés même quand on lâche la manette ??
Le montage est partiellement basé sur cette question...
ppdb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2119 Age : 47 Localisation : Moselle et Vosges modèles possédés : C180 BVA W204, dec 2012. SL 320 R129, dec 1993. GLE 250d 4 Matic W166, août 2017 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:29 | |
| là je n'ai plus le niveau, j'ai oublié ce que j'ai fait à l'école, c'est trop loin. | |
boutch AMG member
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:31 | |
| Heu on se sert d'une lampe torche michou? | |
boutch AMG member
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:35 | |
| ooh je déconne Michel! en faite j'comprends rien à ton truc... | |
mimile ///AMG BOSS
| - Michel a écrit:
- Je demande à voir..
Je rentre en France Mardi, je te le fais Mercredi ou Jeudi ? Il n'y a pas urgence pour la solution, c'est comme pour le salon de jardin sous la bâche, ce n'est pas à un jour près, non ? | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:36 | |
boutch AMG member
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:38 | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:55 | |
| J'ai corrigé et modifié le texte de sixtech qui a trouvé la solution, ceci pour que les fainéants cherchent !!
BRAVO A LUI !! IL A TROUVE L'ASTUCE !
Michel Depuis tout à l'heure je suis en train de réinstaller mes programmes et drivers sur ma machine. Je ne sais pas si je vais pouvoir envoyer le schéma . Tu alimentes ******* en passant par ***********************. Tu ****************** mettant le pressostat 5 bar en ************ ,le tout ********** sur le P2 bar. Tu alimentes le moteur par l'autre contact No du relais. Je passe la sécurité de mise à la terre de l'installation. | |
boutch AMG member
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 15:58 | |
| - boutch a écrit:
- Tu modifis le relais?
Pourquoi le modifier, il ne te plait pas ? Sans qu'il poste son schéma, je pense que sixtech semble être très proche de la solution... Alors, j'ôte ce qu'il a écrit pour que les autres cherchent !!! (Concernant la terre, sur le schéma, c'est une référence et non une terre, d'ailleurs, le symbole est celui d'une masse, référence d'alimentation. Le montage sera alimenté en externe, à partir de la boite électronique de commande du moteur.) _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 16:06 | |
| C'est pas que je suis près de la solution,c'est que j'ai fait le shéma mais que j'arrive pas avec mon imprimante -scanner en 32 bits alors que je suis en 64 . Il faut que je redémarre l'ancien ordi qui ne redémarrera pas tout seul, j'ai changé les ram et c'est le bordel. | |
| Sujet: Re: PETIT PROBLEME D'ELECTRICITE POUR LE WEEK-END Dim 27 Nov - 16:07 | |
| Oui, je connais ! Ne le poste pas, envoie-le moi par MP pour que nos amis se grattent un peu le crâne !! Enfin, sans voir ton schéma, je pense que tu as trouvé.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
boutch AMG member
