valentintin membre
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 18/11/2011
| Sujet: panne vitre conducteur Sam 26 Nov - 12:35 | |
| Bonjour, Ma vitre conducteur est ouverte de 5 cm et ne fonctionne plus. J'ai tout essayé et tout testé....je manque d'idée. J'ai juste constaté une tension d'alimentation différente des autres portes soit 11.8 au lieu de 12.9.(moteur vitre ok) Pas de code erreur, tous les boutons testés fermeture par télécommande fonctionne sauf celle conducteur. J'ai même effectué deux freinage d'urgence pour que le présafe ferme la fenêtre ....mais rien. Débranché les batterie la nuit, rien ne change. Apparemment sur des sites étrangers il est indiqué que les premiers modèles de w221 on un software de porte qui doit être upgrader et que seul la concession peut effectué cette reprogrammation de bloc de commande de porte en quelques minutes. Ma s320cdi est de 2006 avec 320mkm, il aurait fallu dix année pour que cette panne arrive?je suis sceptique. Si quelqu'un a déjà eu ce problème et a une idée pour réinitialiser, je prend tout. Merci Bon week end Val | |
| Sujet: Re: panne vitre conducteur Sam 26 Nov - 15:40 | |
| tu ne peux pas du tout la descendre ?
as tu verifier les fusibles ?
_________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
valentintin membre
| Sujet: Re: panne vitre conducteur Sam 26 Nov - 19:50 | |
| totalement immobile et tous les fusibles ok... | |
valentintin membre
| Sujet: Re: panne vitre conducteur Lun 28 Nov - 18:54 | |
| soucis résolu. Passage à la valise chez le dealer local. Upgrade du firmware comme prévu, 30 minutes et 40 euros. C'est très frustrant de ne pas pouvoir effectué ce travail soi même. Val
Doberman06 AMG member
| Sujet: R Ven 16 Déc - 19:36 | |
| T'as eut de la chance car moi j'ai eut les deux vitres avant HS, et à chaque fois c'était le module de porte à remplacer. +/- 300 euros LE module | |
valentintin membre
| Sujet: Re: panne vitre conducteur Sam 17 Déc - 9:52 | |
| Je ne mets pas ta parole en doute, mais les modules sont indestructibles. Par contre dans les concessions, ils gagnent plus d'argent cqfd..... Avec un icarsoft à 100 euros,tu aurais pu, toi même, tester tes modules, voir les données des boutons en temps réel, températures des moteurs de vitre et version du logiciel ou tout autre défaillance du module. Mais dans 99 pour-cents des cas ....simple programmation. Bonne journée. Un propriétaire de mercedes doit posséder ce petit appareil toujours dans sa boite à gants. | |
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
| Sujet: Re: panne vitre conducteur Mar 5 Déc - 15:08 | |
| Salut les gars, je me permet de remonter le sujet pour évité d'en créer un autre.
J'ai le même problème sur ma classe S, les 2 vitre avant ne descende plus, d'abord côté chauffeur, puis pas longtemps après le côté passager.
Je suis aller chez Mercedes saga cambrai et ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais eu le tour. Il faut prendre RDV faire un diag à 90€ ect.... Quelqu'un connaît une concession dans le nord qui connaît le probleme ?
Merki les amis | |
