slk230ml230 membre
Nombre de messages: 38 Age: 32 Localisation: Lyon (Ecully) et Montélimar (St Paul 3 Chtx) modèles possédés: ML 230 ET SLK 230 Date d'inscription: 22/09/2008
 | Sujet: Fermeture centralisée HS Mer 14 Oct - 22:11 | |
| Bonjour. J'ai un problème de fermeture centralisée. En effet lorsque j'essaye d'ouvrir ou de fermer ma voiture avec la télécommande, les ampoules clignotent, et rien... Aucune action ! sauf le plafonnier...? (d'ailleur il reste en veille et vide la batterie) Je ne sais pas ou se trouve le compresseur d'air? Si vous avez une idée je suis preneur. Merci. |
Michel membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Fermeture centralisée HS Jeu 15 Oct - 8:42 | |
| En premier lieu et si rien ne fonctionne, j'irais voir dans la boite à fusible... |
Frenchy membre d'honneur
Nombre de messages: 11676 Age: 37 Localisation: Nord modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991 Date d'inscription: 09/09/2006
 | Sujet: Re: Fermeture centralisée HS Jeu 15 Oct - 9:10 | |
| Salut, il faut tenter de resynchroniser le tout. Tu appuies 2 fois sur la télecommande en direction du retro. intérieur, puis dans les 30sec. tu mets le contact...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3  |
slk230ml230 membre
 | Sujet: réponse aux propositions Jeu 15 Oct - 21:23 | |
| Tout d'abord, merci En ce qui concerne les fusibles j'ai déjà tout contrôlé. Pour se qui est de la synchronisation je ne vois pas exactement se qu'il faut faire? Merci beaucoup |
 | Sujet: Re: Fermeture centralisée HS Ven 16 Oct - 2:01 | |
| Salut, tu appuies 2 fois sur la télécommande successivement comme si tu ouvrais/fermais....puis tu rentres dans la voiture et tu mets le contact dans les 30 secondes après avoir appuyer sur le bouton...regarde dans la notice du véhicule, c'est noté...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3  |
slk230ml230 membre
 | Sujet: piste de solutions Ven 16 Oct - 22:03 | |
| J'ai enfin localisé le compresseur d'air. Or il se trouve qu'il est plein d'eau !!?? Les fiches de connexion ont fondu... Vous avez une idée? Ou puis je trouver ce type de compresseur? d'occase si possible. Merci |
 | Sujet: Re: Fermeture centralisée HS Ven 16 Oct - 22:40 | |
| Salut, en casse Auto ou sur Ebay.de....  Sinon, as-tu testé la pompe en elle-même ? Car ce n'est peut-être qu'une fusible qui a grillé....et le connecteur qui a fondu, c'est celui du faisceau voiture ou celui de la pompe ?  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3  |
slk230ml230 membre
 | Sujet: fusible HS Ven 16 Oct - 22:44 | |
| Des que je change le fusible, il saute... Demain je vais ouvrir le compresseur. Je vais voir si c'est possible de faire quelquechose? Merci encore |
 | Sujet: Re: Fermeture centralisée HS Ven 16 Oct - 22:51 | |
| Salut, oui, ça ne coûte rien d'essayer, s'il a pris l'eau, l'électro-aimant est peut-être grippé...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3  |
Niva83 membre
Nombre de messages: 13 Age: 43 Localisation: Vaucluse modèles possédés: SLK 230 bleue de 99 Date d'inscription: 11/08/2009
 | Sujet: Re: Fermeture centralisée HS Sam 7 Nov - 14:37 | |
| Effectivement il arrive que des compresseurs d'ouverture centralisée soient victimes d'humidité sur nos SLK, en général ça corrode les connexions électriques. Es-tu sur de la fonte des contacts ? Il se peut qu'en les nettoyant minutieusement + un bon coup de WD40 puisse faire fonctionner l'ensemble à nouveau ... |
