[INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire
hervit78
modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
MessageSujet: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Lun 3 Déc - 15:05
Rappel Historique de L'ABS et de L'ESP
20 ans
C’est la période qui aura été nécessaire pour que le système anti-blocage des freins ABS s’impose dans l’automobile en Europe de l’Ouest, avec un taux d’équipement de 40% en 1998.
Depuis juillet 2004, il est obligatoire dans la CEE.
Il a marqué l’introduction de l’électronique sur le comportement du véhicule lors du freinage, avec une première décennie nécessaire pour installer la confiance autant chez les constructeurs qu’auprès des conducteurs.
La réduction du coût de fabrication aidant, la commercialisation de l’ABS a vraiment décollé dans les années 90.
le lancement du système ESP vu pour la première fois en 1995 sur la Mercedes Classe S 600, il a atteint le taux d’équipement de 40% en seulement 10 ans sur ce même marché.
Le rôle de l’ESP est d’aider le véhicule à prendre la trajectoire voulue par le conducteur, malgré les aléas de la route – changements d’adhérence ou virages trop prononcés – et le comportement de la voiture influencé par sa vitesse, sa répartition de charge ou l’état de ses pneumatiques.
Il intervient dans la dynamique de la voiture en utilisant individuellement le système de freinage de chaque roue.
Ce freinage n’est donc plus produit par le conducteur, mais par le boîtier ESP lui-même.
Plusieurs études basées sur des relevés d'accidents, montrent tout l'intérêt de l'ESP.
Celle réalisée en 2002 par DaimlerChrysler démontre que tous les véhicules de la marque ayant cet équipement en série ont vu leur taux de participation dans les " accidents de conduite " en Allemagne chuter de plus de 25%.
Les " accidents de conduite " sont des accidents dans lesquels les conducteurs perdent le contrôle de leur voiture sans aucune autre cause externe.
Chez Toyota, on pense que le gain de sécurité est encore plus élevé. Sur une base d'environ 1 million d'accidents avec blessures, on est arrivé à la conclusion que l'utilisation d'une voiture équipée de l'ESP pourrait réduire le nombre " d'accidents de conduite " par moitié.
hervit78
MessageSujet: Rappels sur l’équilibre dynamique d’un véhicule (1/2)   Lun 3 Déc - 15:30
Dès que le véhicule est en mouvement, une multitude de forces sont appliquées.
Une courbe ou un vent de travers induira des forces aussi latérales que les pneumatiques s’efforceront de contrer.
Les accélérations, les freinages ou l’aérodynamisme, pour ne citer que ces actions, créeront des forces longitudinales.
Les forces verticales que nous avions à l’arrêt subsistent, mais peuvent être altérées par le profil et l’état de la route.
Ce n’est pas tout, l’interaction des forces dirigées vers les trois axes génère des couples créant des transferts d'appui entre les roues du véhicule :
* Une force latérale induit un roulis modifiant les forces verticales (dans un virage, tout comme les passagers sont entraînés vers le côté, les roues extérieures sont plus chargées que celles à l’intérieur).
* Une force longitudinale génère un tangage modifiant aussi les forces verticales (lors d’un freinage, les roues arrière sont délestées au profit de celle à l’avant).
* Enfin, le pivotement du véhicule en entrées et sorties de virage crée un couple de lacet autour de l’axe vertical passant par son centre de gravité.
sur cette image, on distingue bien la roue arrière Gauche complétement délestée.
Dans la suite je vais vous montrer comment un ESP réagit, si il y a un changement de direction induit par le conducteur et comment L’ESP va apporter son aide pour amplifier le changement de direction.
HS=On : un cas dans l’histoire du TITANIC, et la problématique de virée de bord uniquement à l’aide du gouvernail, faut savoir qu’il y avait 3 hélices : une centrale mue par une turbine à vapeur et 2 latérales mue par des 4 cylindres en lignes, pendant sa manœuvre de contournement et à partir ou le gouvernail a été actionné, le changement de direction c’est fait attendre.
Dans le film on voit bien que le TITANIC file tout droit et pour ralentir le bateau, ils vont actionner les inverseurs des machines latérales, ben c’est la le hic ( en voiture c’est comme si on freinait les Roues ) alors que si l’inverseur avait été conçu par banc de cylindre, il aurait pu actionner qu’un coté ( c’est ce que nous allons voire par la suite)
HS=Off
hervit78
MessageSujet: Rappels sur l’équilibre dynamique d’un véhicule (2/2)   Lun 3 Déc - 15:46
En jouant avec ces différentes forces, il est théoriquement possible de contrôler la direction d’un véhicule, tout en conservant les roues directrices bien droites… !
En effet, si une seule roue est freinée, le déséquilibre crée un couple de lacet pouvant faire pivote. voir Image
le véhicule. Par exemple, si la roue arrière droite est freinée, celle-ci « tire » l’arrière de la voiture.
L’essieu arrière aura tendance à pivoter vers la gauche et le véhicule à se diriger vers la droite.
Un changement de direction peut alors être créé, soit de faible amplitude avec uniquement la déformation des pneus, soit de plus grande amplitude si ces derniers devaient perdre une partie de leur adhérence.
Ce cas se rencontre involontairement quand un freinage est effectué lorsque les roues d’un côté sont sur un sol plus adhérent que celles de l’autre côté (exemples : gravier sur le bas côté, plaques humides sur la chaussée ou problème technique sur un frein ou un pneumatique).
Il est ainsi possible d’éviter sous-virage et survirage pour que la voiture suive la trajectoire souhaitée par le conducteur.
L’ESP peut aussi améliorer le comportement d’un châssis « mal né » ou lui donner un caractère neutre ou légèrement sous-vireur ou survireur.
Par contre, l’ESP ne peut corriger la défaillance d’adhérence d’une roue ou d’un essieu qu’en puisant dans celle des autres, pour peu qu’il leur en reste. Autrement dit, l’ESP améliore le comportement, mais la valeur totale d’adhérence de la voiture n’est pas augmentée.
Le sous-virage :
les roues avant perdent leur capacité directionnelle et le véhicule a tendance à " tirer tout droit ".
Le survirage :
les roues arrière perdent leur pouvoir de guidage latéral et le véhicule a tendance à se diriger vers l’intérieur du virage
hervit78
MessageSujet: Exemples d’interventions de l’ESP (1/2)   Lun 3 Déc - 16:09
L’ESP intervient sur le système de freinage de chaque roue pour aider le véhicule à prendre la trajectoire voulue par le conducteur.
Il contrôle ainsi :
la vitesse du véhicule ( Fonction ASR ou TCS), sa dérive latérale et sa vitesse de lacet (rotation autour de lui-même sur un axe vertical).
Voici 2 exemples simples qui permettent de rentrer progressivement dans le fonctionnement de l’ESP.
CAS N° 1
Le véhicule rencontre un sol humide inattendu au milieu du virage.
Sans ESP :
(1) : Le train avant perd son adhérence, le véhicule sous-vire et sort de la trajectoire.
(2) : En retrouvant le sol sec, le train avant reprend l’adhérence et fait survirer le véhicule.
Avec ESP :
(1) : L’ESP détecte un début de sous-virage (début de perte d’adhérence du train avant).
L’ESP freine immédiatement la roue arrière droite, créant ainsi un couple de rotation au châssis dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette action aide le véhicule à tourner vers la droite et à rester sur la trajectoire souhaitée.
(2) : Le véhicule est sur la trajectoire souhaitée.
CAS N° 2
Situation d’évitement d’un obstacle
Sans ESP :
(1) : Le conducteur freine.
(2) : Le conducteur tourne brutalement le volant vers la gauche.
Cette manœuvre rapide fait sous-virer le châssis. En conséquence, le conducteur braque encore plus les roues directrices.
(3) : Le conducteur tourne rapidement le volant dans l’autre sens, ce qui a pour effet de balancer l’arrière du véhicule. La voiture commence un long survirage, l’angle de dérive est trop accentué et le châssis n’est plus contrôlable.
Avec ESP :
(2) : L’ESP détecte un début de sous-virage. Il module immédiatement le freinage de la roue arrière gauche, créant un couple de rotation au châssis dans le sens inverse
Le sous-virage est maîtrisé.
(3) : Le conducteur tourne rapidement le volant dans l’autre sens, au risque de faire décrocher l’essieu arrière.
L’ESP détecte ce début de survirage et freine immédiatement la roue avant gauche, créant un couple de rotation au châssis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Le survirage est maîtrisé et la voiture prend la trajectoire correspondant à la position du volant.
hervit78
MessageSujet: Exemples d’interventions de l’ESP (2/2)   Lun 3 Déc - 16:34
Autres situations rencontrées :
* En cas de fort sous-virage d’une traction avant, l’ESP peut réduire ou couper temporairement le couple moteur. Cette action a pour effet à la fois de créer un léger transfert de poids de l’arrière vers l’avant et d’augmenter la capacité de guidage des pneus avant en transférant l’effort de traction en force latérale. Pour de petites interventions sur les moteurs à essence, l’ESP agit sur le retard à l’allumage ou sur la coupure de l’injection suivant la stratégie choisie par chaque constructeur.
* Pour des corrections plus importantes, l’ESP réduit l’ouverture du papillon (motorisé). Avec les moteurs diesels, il est assez simple de contrôler le débit de gazole.
* L’ESP peut réduire ou couper le couple moteur en cas de survirage. (fonction ASR)
* Les systèmes ESP des dernières générations peuvent intervenir sur une, deux ou trois roues simultanément pour accroître le couple de lacet et réduire la vitesse du véhicule si nécessaire.
voici une vidéo montrant et détaillant le système :
http://www.dailymotion.com/video/x3nmot_espboschtech_tech
hervit78
MessageSujet: Implantation des composants et schéma électrique   Lun 3 Déc - 16:44
Si la fonction ASR ( traction control ) a pour effet de réduire le couple et la puissance moteur, il peut aussi via l’ABS freiner une roue motrice en ce servant des capteurs ABS.
Sachant que ABS+ASR+ESP = Controle de Trajectoire
sur cette image voici l'emplacement des composants
sur cette image voici le détail des composants
hervit78
MessageSujet: cinématique du système ESP   Lun 3 Déc - 16:53
schéma cinématique de L'esp
sur les nouvelles générations d’ESP on ne parle plus d’ASR mais de TCS ( traction control système )
le bloc EHC ( Electro-Hydraulique control ) va dans les années venir disparaître au profit d’étriers hydro-electrique " sujet que je vais aborder dans un autre post "
hervit78
MessageSujet: Détail de chaque élément ESP   Lun 3 Déc - 17:14
Les capteurs de roue ( Fonction ABS primaire )
Chaque roue est munie d’un capteur de vitesse intégré dans le moyeu.
Ils permettent de calculer la vitesse du véhicule, mais aussi de mesurer les blocages individuels pour l’ABS et l’ESP.
Il existe 2 types de capteur.
1 - Le capteur passif, aussi appelé inductif, est composé d'un aimant permanent et d'une bobine. Placé face à une roue dentée en rotation, il reçoit une variation de champ magnétique. ( de moins en moins utilisé )
Ce dernier est transformé en courant alternatif dont la fréquence varie avec la vitesse de rotation. En raison de ses caractéristiques, il ne peut mesurer des faibles vitesses de rotation.
2 - Le capteur actif est placé face à un disque multipolaire remplaçant la couronne dentée. La tension de sortie est indépendante de la vitesse de rotation, il peut ainsi mesurer des régimes très faibles, voire proches de l'immobilisation du véhicule.
Cette caractéristique est très utile pour d'autres fonctions comme le système de navigation ou l'aide au démarrage en côte. " dernière techno des ESP "
Le capteur d’angle du volant
C’est un des éléments déterminant du système avec le capteur à lacet.
Le capteur d’angle du volant donne l’information du braquage des roues directrices, et donc de la trajectoire voulue par le conducteur.
Plusieurs technologies sont utilisées : potentiomètre, capteur optique ou magnétique à effet hall.
potentiomètre
La rotation d’un volant pouvant atteindre 4 tours, un programme électronique et une multitude de capteurs internes permettent à la fois de compter le nombre de tours et la position très exacte du volant.
Mais certains capteurs sont dotés d’une pignonnerie afin d’augmenter la précision de la mesure.
engrenage et magnétique à effet hall
optique
hervit78
MessageSujet: Le capteur de lacet   Lun 3 Déc - 17:58
Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule autour de l’axe vertical de son centre d’inertie.
Il est donc généralement situé idéalement dans cet axe, souvent entre la console centrale et le passage entre les deux sièges avant.
Cas particulier, TRW produit un bloc hydraulique ESP, placé dans le compartiment moteur, avec capteur de lacet intégré. La vitesse de lacet est recalculée mathématiquement en fonction de l’écart de position entre le boîtier et l’axe réel.
http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,1085,9_31%5E2%5E31%5E31,00.html
L’essai de cette version sur la neige nous a montré que le signal est suffisant, mais l’est-il pour une berline familiale qui demande un comportement neutre (sans aucune dérive) ?
Le but de l’opération est une réduction du coût de l’équipement. Sans aller vers cette solution extrême, déjà plusieurs modèles ont placé le capteur sous le siège conducteur par facilité de montage ou par manque de place.
Mais bon parlons de celui de Bosch 1996 1 er génération
C’est grâce en grande partie à ce capteur qu’il est possible de déterminer les sous-virages et survirages.
L’ESP détermine, dans un premier temps, la vitesse de lacet qui devrait être appliquée à la voiture.
Lorsque le conducteur tourne le volant, avec une vitesse donnée du véhicule, il y a théoriquement création d’un lacet (vitesse et couple).
Ensuite, si le conducteur ne modifie plus son braquage pendant toute la durée du virage, la valeur du lacet reste faible.
Celui-ci réapparaît nettement à la fin du virage lorsque le conducteur remet ses roues en ligne droite.
L’ESP calcule donc cette vitesse de lacet théorique et la compare à celle, bien réelle, mesurée par le capteur. Ainsi, une vitesse de lacet mesurée inférieure à celle attendue indiquera un sous-virage (la voiture n’aura pas braqué assez) et une vitesse de lacet mesurée supérieure à celle attendue indiquera un survirage (la voiture aura trop tourné).
Voici un module capteur à lacet et d’accélération latérale de 2005 Bosch ESP 8.0
Tient une nouvelle donnée
Les capteurs des premiers systèmes ESP étaient mécaniques à vibrations et peu fiable.
Ils sont aujourd’hui supplantés par la micromécanique.
Ils ont ainsi gagné en précision de mesure et en encombrement.
Je suis désolé pas de photo sur une mercedes, mais le principe reste le même.
1 EOBD ( européen on bord diag )
2 Capteur de lacet et d’accélération latérale
3 Boîtier de control Airbag
hervit78
MessageSujet: Le capteur d’accélération latérale   Lun 3 Déc - 18:36
Le rôle de ce capteur n’a pas encore été évoqué dans les exemples d’interventions de l’ESP présentés
précédemment en raison de son utilisation dans un cas bien particulier du comportement du véhicule.
Sans ce capteur, l’ESP ne peut faire la différence entre une trajectoire qui a été respectée dans un virage et un comportement
avec perte d’adhérence simultanée des 4 roues, si bien que la valeur du capteur de lacet est conforme à celle attendue.
Dans les deux situations, les voitures sont parallèles, mais celle du deuxième cas n’est plus sur la route.
Ce cas arrive, par exemple, sur une route enneigée où la voiture s’écarte progressivement de la trajectoire, tout en restant parallèle à celle-ci,
et glisse doucement des 4 roues vers le fossé.
Le capteur d’accélération latérale permet alors de mesurer l’adhérence transversale.
Comme pour le lacet, l’ESP détermine la force latérale (force centrifuge) qui devrait être appliquée à la voiture en fonction de sa vitesse
et de l’angle de braquage et la compare à celle mesurée.
Dans l’exemple ci-contre, l’ESP confirme que la vitesse de lacet est conforme à celle attendue, mais pas l’accélération transversale.
Il en déduit donc une perte d’adhérence et intervient sur le freinage de plusieurs roues pour essayer de maintenir le véhicule sur la trajectoire.
Quelles roues faut-il freiner ?
Il est clair que, si les deux essieux commencent à perdre leur adhérence, c’est que la vitesse d’entrée en virage est trop élevée et souvent trop tard.
Le dosage du freinage est alors un équilibre permanent entre les côtés droit et gauche pour rester parallèle à la trajectoire, et la puissance appliquée sur les freins pour ralentir rapidement la voiture tout en gardant suffisamment de capacité de retenue latérale des pneus… ( d'ou l'importance d'avoir des pneus à gommes tendre, qui auront un coefficient d’adhérence plus élevé )
Grâce à ce capteur, il est aussi possible d’autoriser un angle de dérive au véhicule.
C’est une fonction particulièrement appréciée par les voitures sportives, permettant ainsi l’apparition d’un survirage, de retarder l’intervention de l’ESP et de laisser un peu d’initiative et de sensation au pilote.
comme avec le PSM (Porsche Stability Management) de porsches ou il est possible de faire du drift avec.
Le capteur d'accélération latérale est composé d'une masse placée en bout de ressort.
Elle se déplace sous l'action de la force centrifuge (accélération latérale) créée par la vitesse dans un virage.
Du déplacement de cette masse, mesuré par un système à effet Hall, est déduit l'accélération latérale.
Il est maintenant systématiquement intégré dans le boîtier du capteur de vitesse de lacet, placé au centre du véhicule. ( dernière génération d’esp )
hervit78
MessageSujet: Le bloc hydraulique des Freins   Lun 3 Déc - 19:06
Le rôle du bloc hydraulique est de générer une pression dans le circuit de frein de la roue sélectionnée.
Pour des raisons légales et de sécurité, tous les composants sont doublés afin de proposer deux circuits indépendants pour 2 x 2 roues (circuit en général en croix).
Il est composé d’une pompe hydraulique à 2 pistons, de 2 fois 6 électrovannes et de 2 amortisseurs de pulsations.
Voici un tableau des évolutions de L’ESP par génération et du bloc
une version 5.0
Les boîtiers électroniques et hydrauliques permettent aujourd’hui une fréquence d'intervention jusqu'à 150 fois par seconde et régulent des pressions jusqu’à 200 bars.
La pompe hydraulique tourne en mode « tout ou rien ». Des systèmes récents, comme l’ESP 8.0 de Bosch et l’EBC 450 de TRW, contrôlent le débit de la pompe grâce à la variation du régime du moteur électrique – de 600 à 3000 tr/mn (chiffres TRW).
L’intérêt est une réduction du travail des électrovannes du bloc. Le système devient aussi plus silencieux.
De futurs systèmes de sécurité et d’aide à la conduite, feront de plus en plus appel à l’ESP et notamment les commandes Hydro-elec des étriers de freins qui vont évincer le bloc actuel.
Le bloc devra alors augmenter sa capacité hydraulique afin d’intervenir plus souvent. La pompe passera ainsi de 2 à 6 pistons, ce qui réduira les vibrations à la pédale de frein et le bruit des régulations.
Voici une version 8 du bloc
Chez l’équipementier Bosch, l’ESP 5.0 était prévu pour un temps de fonctionnement de 50 heures.
Il est vrai qu’il ne fonctionne en moyenne que quelques minutes par an pour une utilisation courante de la voiture.
Par sécurité, le programme électronique préfère bloquer ensuite le bloc hydraulique (freinage sans ESP) plutôt que de craindre un mauvais fonctionnement dû à l’usure des électrovannes.
Les nouveaux systèmes à capacité hydraulique augmentée auront une durée de vie de 150 heures, largement suffisant pour la durée de vie d’une auto.
Le boîtier électronique est aussi intégré au bloc hydraulique, améliorant ainsi la fiabilité (réduction des connexions et facilité de montage) et réduisant le coût du produit.
Environ 30% du soft sont dédiés aux prestations de l’ESP, les 70% restants aux contrôles de sécurité.
A l'avenir les blocs sont condamnés à être remplacés par des Freins Hydro-électrique
hervit78
MessageSujet: Fonction annexe : les programmes "confort" et &   Lun 3 Déc - 19:17
Les constructeurs ont aujourd'hui la possibilité de choisir un comportement type " confort " ou " sport " de leur ESP.
Avec un programme " confort ", la priorité est mise sur la sécurité.
L'ESP ne permettra aucun dérapage des roues au point que le conducteur ne s'apercevra de l'intervention du système que dans très peu de cas.
Ce programme est plutôt choisi pour des grosses berlines. Il faut ajouter que les suspensions des grosses berlines étant souvent réglées souple, il est préférable que l'ESP évite tout excès de vitesse avant que les mouvements de la caisse ne viennent perturber la tenue de route.
Le conducteur perd, par contre, la sensation de maîtrise de son véhicule puisque l'ESP intervient avant lui.
Si le programme " sport " est choisi, le conducteur aura la possibilité d'apporter des corrections de trajectoires avant que l'ESP n'intervienne.
C'est un programme sélectionné pour les véhicules à tendance sportive où le plaisir de conduite est un critère d'achat.
Par contre, l'ESP intervient de façon plus brutale. Cela est dû au fait que le véhicule a déjà commencé sa dérive et des forces de freinage plus élevées sont nécessaires pour le remettre en ligne.
De l’aveu de Bosch, il existe un cas où il est préférable de débrancher l’ESP : lors d’un démarrage sur du sable épais, du gravier ou de la neige tassée.
La coupure de l’ESP entraîne de facto la désactivation du système antipatinage à l’accélération, ce qui évite aux roues de s’enliser.
Des variantes à ces programmes existent. Il est possible d'interdire tout survirage à un véhicule à traction avant et de lui autoriser un léger sous-virage.
De même, un véhicule sportif à propulsion pourra s'autoriser de larges dérapages du train arrière mais s'interdire les sous-virages.
Les véhicules qui offrent des performances élevées ont souvent la possibilité de déconnecter l'ESP. Dans ce cas, il est soit déconnecté totalement, soit partiellement en gardant des fonctions telles que l'antipatinage ou l'ABS.
Par exemple, les BMW Séries 1 et 3 peuvent déconnecter l’ESP partiellement, une légère dérive du train arrière est possible, ou totalement.
Pour cela, le bouton doit être maintenu appuyé plusieurs secondes
Sur cette image, le rouge montre le freinage d’une ou plusieurs roues en fonction du type de control de trajectoire à corriger.
Autre particularité, l’ESP de TRW, qui équipe la Peugeot 407 par exemple, a deux seuils de déclenchement.
Le premier intervient dès les premiers symptômes de perte d’adhérence, mais de façon douce et progressive si bien qu’il est possible que le conducteur ne s’en aperçoive pas, priorité au confort de conduite donc.
Si cette action n’a pas été suffisante, une deuxième intervention de l’ESP actionne plus brutalement les freins afin de corriger la trajectoire plus efficacement, priorité à la sécurité.
hervit78
MessageSujet: Fonction annexe : le contrôle de roulis de la remorque   Lun 3 Déc - 19:30
vivi !!! un controle de roulis pour la remorque
Vous voulez traquer voici le type de véhicule qu’il vous faut !!!! superlol
L'ensemble remorque/véhicule, fixé par l'attelage, forme un élément pendulaire parfois difficile à maîtriser à basse vitesse et qui peut aller jusqu'au retournement de la remorque (voire du véhicule).
Quelques systèmes ESP intègrent un programme de contrôle de roulis de la remorque (TSC - Trailer Stability Control) sensible à sa prise de roulis.
Si le cas est détecté, le système freine les 4 roues sans intervention du conducteur et jusqu'à un retour de la stabilité.
La décélération est de 3 à 5 m/s2. ( sachant que 9,81 m/s2 est la force gravitationnelle ) et que la décélération moyenne d’une voiture par le conducteur est de 8,66 m/s2.
C’est donc plus un ralentissement qu’un freinage normal
Le couple moteur est aussi réduit.
Le système reconnaît qu'une remorque est attelée par le branchement de la prise électrique d'alimentation des feux. Boche à 13.
Il intervient à partir d'une vitesse d’environ 65 km/h, même si l'ESP a été déconnecté par le conducteur.
La BMW X5 a été la première voiture équipée d'un contrôle de roulis de la remorque, suivit par le touareg.
hervit78
MessageSujet: Fonction annexe : le programme anti-tonneau   Lun 3 Déc - 19:36
L'anti-tonneau mercedes
Certains modèles 4x4 ( GL, ML depuis 2006 ) et SUV ( Porsche,Volvo ) sont dotés d'un programme électronique limitant le risque de tonneau.
Ce système a recours à un capteur gyroscopique qui contrôle la vitesse et l'angle du roulis du véhicule.
Si l'angle calculé est à ce point important qu'il y a risque évident d’un tonneau, la fonction est activée.
Il réduit la puissance du moteur et freine une ou plusieurs roues selon les besoins jusqu'à ce que la voiture sous-vire et que la stabilité soit rétablie.
Cette fonction nécessite un capteur spécifique
Capteur de tonneau bosch
hervit78
MessageSujet: Fonction annexe : la direction incitative   Lun 3 Déc - 19:43
What It's ??? olala
La direction incitative permet un positionnement adapté des roues directrices afin d’améliorer la stabilité du châssis en situation difficile en incitant le conducteur à positionner le volant dans un angle calculé.
Il faut savoir qu’un conducteur détecte une situation de dérapage en 500 millisecondes, l’ESP en seulement 20 ms.
Lors d’un freinage appuyé sur un sol à adhérence différenciée entre les côtés droit et gauche, l’ABS corrige les pressions pour éviter le blocage des roues, mais la voiture tend alors à s’orienter vers le côté le plus adhérent.
Le bon conducteur doit alors donner plusieurs légers coups de volant pour maintenir le véhicule en ligne. Les ingénieurs de développement se sont alors demandés pourquoi laisser le conducteur chercher le bon angle de braquage alors qu’il est connu par l’ESP.
Le système semble simple. En connectant l’ESP à la direction à assistance électrique EPS (elle avait déjà l’information de la vitesse), il suffit de générer un léger couple de rotation au volant pour inciter le conducteur à lui donner immédiatement la position idéale.
Fonction disponible chez Mercedes et à ne pas négliger
mercedes et dispo aussi sur le CLK
Cette correction immédiate permet ainsi de mieux exploiter les capacités du châssis et de raccourcir la distance de freinage.
Le système, appelé direction incitative, fonctionne dans plusieurs autres situations telles que le dérapage en virage ou le slalom d’évitement.
Il réduit aussi le nombre d’interventions de l’ESP. Ce principe est déjà commercialisé sur les BMW Série 5 et Lexus GS, mais grâce à la direction active (légère rotation des roues directrices sans que le volant ne tourne).
Le système agit aussi dans un deuxième cas de figure : le survirage.
Un essai sur piste enneigée m’a littéralement bluffé. La voiture à 100 km/h en appui sur un large cercle, fonction débranchée, il fallait se battre avec le volant pour ne pas partir en survirage exagéré.
La fonction branchée, une légère force dans la colonne de direction m’invite à placer le volant dans le bon angle. La vitesse de roulage n’est pas plus élevée, mais la voiture est plus stable et demande moins de concentration. ( si quelqu’un à déjà utiliser un volant d’ordi à retour de force peut comprendre )
Bien sûr, les ESP actuels peuvent déjà limiter le survirage, mais au prix d’un plus grand nombre d’interventions des freins, voire de la puissance du moteur. Résultat, la vitesse de passage en courbe est inférieure.
Une grande inconnue subsiste. Comment le système peut-il à la fois proposer une position adéquate du volant et connaître la trajectoire souhaitée par le conducteur par cette même information du volant ?
L’essai que j’ai pu réaliser en Suède chez TRW (système STC, pour Steering Torque Control) m’a convaincu de l’efficacité de cette fonction.
Mais la première commercialisation est à mettre au crédit du leader Bosch, sur les Mercedes Classes A et B.
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: littérature-
