[INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire
Aller à la page : Précédente  1, 2
hervit78
modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
MessageSujet: Autres fonctions annexes   Lun 3 Déc - 19:49
Vivi encore des extensions de l’ESP et pas des moindres
· Contrôle de la pression des pneumatiques : Le calculateur intègre un contrôle de la vitesse de rotation de chaque roue pour estimer une fuite d’air éventuelle d’un pneumatique en attendant les systèmes actifs qui commencent à apparaître sur du haut de gamme.
· L’aide au démarrage en côte. L’ESP bloque les freins quelques secondes lors d’un démarrage en côte, évitant ainsi le recul du véhicule lorsque le pied droit passe de la pédale de frein à celle de l’accélérateur. La pression est ensuite automatiquement relâchée lorsqu’il y a suffisamment de couple moteur au niveau des roues.
Système WV autohold
· Contrôle de la descente (4x4). Limitation de la vitesse et maintien du véhicule en ligne.
· Séchage des disques de frein. Les plaquettes de frein viennent momentanément « lécher » le disque en cas de pluie. L’information est donnée par le capteur de pluie monté derrière le pare-brise.
· Compensation de fading. L'ESP augmente la pression de freinage si la décélération maximale du véhicule n'est pas atteinte en raison de disques de frein trop chauds.
· Prise en compte de la variation du poids et du centre de gravité du véhicule (pour véhicule utilitaire léger).
· Assistance à la conduite en circulation dense. Freinage automatique d’environ 5 m/s2 à faible vitesse lors d'une levée rapide de l'accélérateur.
Voici un lot de fonction sur une Opel
Dans l’univers automobile, il y a déjà des exemples de gestion globale du châssis, comme le Porsche Cayenne cumulant les systèmes PTM et PASM, les Volvo S60 et S80 C-Four ou les Opel Astra, Vectra et Zafira avec le système IDS+.
Ce dernier fait ainsi dialoguer de concert l’ESP, la suspension pilotée, l’assistance de direction et le passage des rapports de boîte de vitesses.
Ainsi, lors des virages abordés à grande vitesse, l'ESP contrôle la trajectoire en deux phases : d'abord, lorsque la voiture approche des limites de déclenchement de l'ESP, la suspension pilotée adapte l'amortissement de chaque roue.
Puis, si nécessaire, le système de contrôle de stabilité freine une ou plusieurs des roues. L’intervention de l’ESP est donc retardée.
La gestion globale IDS+ est encore plus évidente en position Sport. Lorsque le conducteur appuie sur la touche SportSwitch du tableau de bord, le mode sport change les lois d'amortissement, la réponse de l'accélérateur et les lois de la direction électro-hydraulique. Si la voiture est équipée d'une boîte automatique ou manuelle robotisée Easytronic, les rapports sont passés à des régimes plus élevés pour une conduite plus sportive.
Sur une volvo S80
hervit78
MessageSujet: Centre d’essaies BOSCH et VIDEO   Lun 3 Déc - 20:00
voici le centre d’essaies BOSCH en Allemagne Boxberg
http://www.bosch-boxberg.de/en/10/index.asp
et celui de Laponie superlol
EN VIDEO trinqué
boxberg
http://www.dailymotion.com/hervit/video/6144522
Laponie Arjeplog
http://www.dailymotion.com/hervit/video/x3noz3_espboscharjeplog_tech
hervit78
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Lun 3 Déc - 20:02
voila ce post est finit
vous savez tous ou presque
banghead
modèles possédés : Une des rares R129 V12 du forum... pour le moment ! (peut-être même la seule !)
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Lun 3 Déc - 20:06
Bravo !!!!!!!!!
Il va falloir maintenant quelques temps pour assimiler tant de technique superlol
Excellent Post, vraiment, et excellent travail !!!!
bravo bravo bravo bravo bravo
Merci au nom de tous !
Soutenir le forum :
hervit78
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Lun 3 Déc - 20:15
Michel85 a écrit:
Bravo !!!!!!!!!
c'est pour ça qu'il de vient urgent qu'avec tous les systèmes, une formation pratiqye s'impose à tous, pour compredre le fonctionement et de ne pas vouloir y pallier.
hervit78
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Jeu 6 Déc - 0:19
arf !!!
j'avais oublié cette video sur l'ASR
http://www.dailymotion.com/hervit/video/x161um_asrbosch_auto
gasp!
Umbre Tombétoile
modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201), 190D 2.5TURBO (201)
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Jeu 6 Déc - 0:20
Veux-tu que je te l'inserre quelque part ?
Saint Bernard : 06 67 45 45 97
hervit78
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Jeu 6 Déc - 0:46
t'en bête pas trinqué
[INFO] Un V6 à 72° de 3 litres CDI OM642
[INFO] BVA La 7G-Tronic
mercopolo
modèles possédés : E 290td ba
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Ven 21 Déc - 15:47
est-ce vendu avec de l'aspirine ???, il va me falloir au moins 2 ou 3 vies completes pour assimiler tout ça
cobra
Nicolas6426
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Sam 22 Déc - 18:03
Super post. Ca tombe bien étant donné que je dois effectuer un dossier sur le système ESP; ça devrait pourvoir m'aider un peu.
Par contre je cherche des infos sur le fonctionnement du système de freinage utilisé.
donc si quelqu'un a quelque chose pour moi ...
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Sam 22 Déc - 18:26
Bonjour, je t'invite à te présenter : Les liens importants de ce forum
modèles possédés : 300 SE W126
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Sam 22 Déc - 22:26
Super post Hervit, et ultra complet ave
Un taf de malade fou
Merci pour toutes ces infos trinqué
Mercedes : un art de penser !
PS : Vous voulez que ce site vive longtemps et vous fasse économiser peut-être beaucoup d'argent et de temps ??
Alors, même les tout petits dons sont bienvenus !
hervit78
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Dim 23 Déc - 9:40
il n'y a pas grand chose d'autres a rajouter sauf
[INFO] ABS principe de fonctionnement
tout est presque décrit dans ce post
johnny827
modèles possédés : (Rover=modele USA=) Sterling 827 sl, Mercedes 350 SE de 1977
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Sam 19 Jan - 0:56
felicitation trinqué ta eu du courage pour tout poster!
th hobby
modèles possédés : C220 SW ELEGANCE A180 ELEGANCE
MessageSujet: Re: [INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire   Ven 30 Mai - 14:30
Fantastique, clair et précis. Félicitations.
A la lecture, on est content d'avoir choisi une voiture sûre et on reconnait humblement que l'électronique est génial même si quelquefois un peu capricieux.
Encore bravo
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: littérature-
