Partager |
 [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 14:49
Comme indiqué dans le titre, voici un topic consacré au chauffage additionnel et au chauffage auxiliaire. Communément appeler WEBASTO, il faut savoir que Webasto est une marque. Sur les modèles livrés en Allemagne, l'équipementier s'appelle EBERSPÄCHER, les deux marques se valent en tout point.
Merci de compléter ce sujet avec toutes les informations que vous trouverez utiles à partager.
Merci à Damien de mettre ce sujet en post it, je suis sur que c'est utile pour pleins de gens, et que beaucoup d'entre vous ont des informations ou des questions à partager.
Tout d'abord le chauffage aditionnel et le chauffage auxiliaire ne sont pas la même chose.
Le chauffage aditionnel permet de chauffer le véhicule sans avoir le moteur tournant. Le chauffage aditionnel est un système indépendant qui fonctionne en suçant du carburant sur le réservoir du véhicule. Si on est en réserve, le système est doté d'une sécurité et ne s'allumera pas.
Le chauffage auxiliaire permet de donner plus de puissance au chauffage du véhicule. Il fonctionne en complément du chauffage de série
les modèles livrés en France sont équipés d'un chauffage aditionnel de marque WEBASTO, les modèles livrés en Allemagne sont équipés par EBERSPÄCHER.
VIANO
dans mon Viano CDi 3.0 : présence d'un chauffage aditionnel 10Kw et d'un chauffage auxiliaire ( tout les deux en options )
ils s'actionnent tout les deux par la même touche, située sous le comodo d'allumage des feux
une pression sur le haut moteur tournant, permet d'allumer une diode rouge et la mise en marche du chauffage auxiliaire qui fournit un surplus de puissance au chauffage standard du véhicule.
une pression sur le haut moteur à l'arrêt, permet de lancer l'allumage du chauffage aditionnel. Il ne reste plus qu'a régler la température souhaitée et la puissance de soufflerie ( tout le temps sur auto chez moi ).
une pression sur le bas, moteur tournant ou contact, permet d'accéder à un sous menu, qui permet de programmer 3 heures d'allumage précises pour le chauffage aditionnel. On règle tout ceci grâce au volant multifonction. Une fois le programme validé, une diode jaune reste allumer jusqu'au lancement du programme.
enfin, pour le confort maximum, j'ai pris en option la commande à distance, qui permet d'allumer ou d'éteindre le chauffage aditionnel dans un rayon de 25 à 30 mètres sur simple pression d'un bouton. La télécommande n'est pas des plus dicrètes, mais elle fonctionne bien.
jadis, çà veut dire il y a 7 ans, en 1999 dans le V 220 cdi, j'avais déja la même télécommande, elle n'a pas beaucoup évoluée.
En dessous de 8 ° extérieurs , le chauffage continue automatiquement de souffler plusieurs minutes après l'arrêt du moteur.
C'est EBERSPÄCHER qui a fabriqué le chauffage aditionnel de mon Viano, sur les modèles francais, je ne sais pas si c'est pareil ou si c'est WEBASTO.
Mon avis pour le VIANO : le système est au point, j'en suis satisfait
CLASSE S ( w 220 )
sur ma S 400 cdi de 2001
présence du chauffage auxiliaire et du chauffage aditionnel
les deux fonctions sont regroupées sur la même touche, celle située à gauche du sélecteur de vitesse.
chauffage auxiliaire, un pression sur le bouton moteur tournant permet de l'actionner. Une diode rouge confirme ce choix.
chauffage aditionnel, pas trop sophistiqué : une pression sur la touche moteur à l'arrêt suffit pour l'actionner. Il suffit alors de régler la température souhaitée et la vitesse de soufflerie. Chez moi, tout le temps sur auto, çà marche nickel chrome. En hiver, je monte souvent la température moi même.
le voila en fonction : 22° température idéale pour mon habitacle ...
pour le confort, allumage ( ou extinction ) à distance ( rayon de 25 à 30 mètres ) grâce à une télécommande que voila :
la télécommande est petite et très discrète, ressemble à une mini clé électronique mercedes
Point négatif du système : pas de programmateur permettant de choisir une heure bien précise pour le lancement du chauffage aditionnel
A part çà, au point, vraiment très pratique et l'utilisateur ( moi ) en est tout à fait satisfait.
chauffage aditionnel de marque EBERSPÄCHER, car véhicule acheté en Allemagne, je ne pourrai pas vous dire si c'est Webasto sur les modèle livrés en France ...
ATEGO :
sur l'atego 1018 : chauffage aditionnel de marque WEBASTO ( là c'est le contraire, acheté en France, équipé par WEBASTO, si je l'avais acheté en Allemagne, EBERSPÄCHER l'aurait équipé ).
Un petit boitier avec une horloge situé sous le volant, côté droit et facilement accessible.
on peut régler la puissance de chauffage grâce à une petite molette.
On peut allumer le chauffage aditionnel à l'arrêt ou moteur tournant sur simple pression d'une touche ( programme standard de 120 minutes que l'on peut rallonger ou raccourcir ).
On peut programmer jusqu'a 3 horaires différents pour un lancement différé du chauffage aditionnel.
Je n'ai pas pris de photo, derrière les sièges, fixé à la paroi de la cabine se trouve le moteur du système ainsi qu"un gaine en plastique qui traverse la cabine sur toute sa largeur et diffuse ainsi la chaleur. Côté conducteur, on peut même orienter le tube d'arrivée.
Idem : utilisateur satisfait, çà marche super. Le système prend son energie sur le réservoir à gazoil du véhicule.
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 15:23
petit rajout dans la Classe A ( w 168 )
présence d'un chauffage auxiliaire de série. On peut simplement le déconnecter via le bouton du fond
pour économiser du carburant par exemple. Sinon il permet de chauffer plus rapidement l'habitacle et continue de chauffer lorsque la température extérieure est trop basse et le moteur arrêté.
Dommage, le chauffage aditionnel n'existait pas de série à l'époque ... sur la w 168
Nombre de messages: 11676
modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 15:40
Superbe !!! trinqué
euh...ça se fait sur 202 ?? superlol
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 15:44
Frenchy a écrit:
Superbe !!! trinqué
de série, je pense pas, mais en post montage çà doit être possible.
Nombre de messages: 11217
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 16:37
Super illustré avec de belles photos bravo ave
filaplon
Nombre de messages: 2808
modèles possédés: 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 16:41
Les w124 l'avaient en option, donc tout est possible pour une w202.
D'ailleurs, si j'en trouve un d'occase, je le monterai, et vous montrerai ma méthode (en photo), le plus dur etant de le trouver à un prix abordable.
Mais, il faudra aussi penser à changer la batterie, pour une avec plus grande capacité.
300CE
http://filaplon.populus.org/rub/3
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Dim 24 Déc - 17:26
Côté batterie, pas de soucis, j'ai déjà la plus grosse et la plus chère ... cobra
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Lun 25 Déc - 10:29
que veux tu, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis, les clichés perso c'est ce qu'il y a de mieux pour expliquer quelque chose. ...
500sec
Nombre de messages: 4278
modèles possédés: 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl ,
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Lun 25 Déc - 10:50
que veux tu dire par prix raisonable ?
j'en ai un complet à vendre provenant d'une 420 de 1991 marque webasto
leloarer
Nombre de messages: 1203
modèles possédés: 500SEC 91
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Lun 25 Déc - 11:08
Salut 500SEC,
C'est compliqué à rajouter sur une 500 qui n'en a pas d'origine ?
Tu le vends ton webasto ?
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Lun 25 Déc - 13:28
J'ai déjà poussé 100x sur ce bouton mais rien "vu ou sentu" comme différence bouhou
filaplon
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Lun 25 Déc - 14:05
COmbien, combien tu le vend??
Mince, on est 2 sur le coup...
300CE
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Mar 26 Déc - 9:56
Citation:
c'est normal, faut savoir comment çà marche et tout devient logique alors ...
en été, tu peux en effet presser mille fois dessus, tout ce que tu verra c'est la lumière rouge du bouton allumée. Mais en été, çà ne sers absolument à rien.
en hiver, lorsque la température extérieure est trop basse ( inférieure à 5° il me semble ) tu peux
1) presser le bouton et déconnecter le chauffage aditionnel : dans ce cas, pas de changement, sauf que tu va attendre au moins 10 minutes avant d'avoir un habitacle bien chaud, soufflerie à fond et moteur allumé. Economies de carburant également.
2) ne pas presser le bouton, dans ce cas la, le chauffage auxiliaire va filer un surplus de puissance au chauffage d'origine pour chauffer "un peu" plus vite l'habitacle de ta A. Une fois le moteur arrêté, la voiture va continuer a chauffer pendant quelques minutes, une sorte de soufflerie se fait entendre sous le véhicule, et quand il fait très froid, une sorte de fumée sort sous le côté conducteur.
c'est tout ce que je peux dire la dessus, c'était de série ... mon seul regret, c'est que le chauffage aditionnel n'était pas proposé en option sur la W168 ...
dieselkiki
Nombre de messages: 1073
modèles possédés: Smart fortwo CDI 2007, Mercedes-benz 300D 1983 turbodiesel
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Mar 26 Déc - 18:16
Ça me fait rire un peu... c'est vous qui avez des hiver de -10°c et nous qui avont des hiver de -30°c, et c'est vous qui équipez vos étoiles de espar et de webasto... c'est marant non? Bref, une petite constatation comme ça.
Bonne journée! coucou
MessageSujet: Re: [INFO] LE CHAUFFAGE ADITIONNEL / LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE   Mar 26 Déc - 18:24
Ca doit être répandu au Québec non? C'est déjà un équipement qui existe sur de nombrux véhicules (même des peugeot jump ) dans les pays "frais" d'Europe du Nord.
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: littérature-
