 [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR
aurelien07
Nombre de messages: 2234
modèles possédés: w203 elegance 200k ba
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Mer 9 Avr - 12:50
lol
ben vu que j'ai rien a faire ses normal
a par cherché du taf mes sa ses une autre histoire
Nombre de messages: 9473
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Mer 9 Avr - 15:05
Bravo et Merci. trinqué
Je range ca dans la rubrique litterature, ou se trouve pas mal d'autres infos de ce type.
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
unclebenzw123
Nombre de messages: 78
modèles possédés: 230 w 110, 200d w 123, 350 sd w140, 250d w124T, 300SD w 116 pick-up, 560 sec w 126
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Mar 24 Juin - 20:58
voilà un beau sujet, bien expliqué et qui répond à une question que je m'étais souvent posée.
merci beaucoup pour cette leçon. trinqué
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Mar 24 Juin - 21:20
Magnifique !!!
Sans dire une connerie, n'y avait-il pas une Traction qui avait un compresseur ?
samimo79
Nombre de messages: 3
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 19:04
merci pour toutes ces explications mais je voudrais savoir est ce que la voiture qui a déjà doté d'un turbo peut fonctionner sans ce dernier en cas de défaillance
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 19:39
Oui, mais la puissance du moteur est faible.
fredvmax
Nombre de messages: 740
modèles possédés: 500 SL, une mini 1000, un fourgon funéraire
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 19:47
ca sert à quoi de mettre 2 compresseurs.
Comment fait-on pour mettre 2 compressuer surunmoteur qui n'a pas de place de prévu ?
qu'elle longueur de courroie accessoire doit-on mettre ?
Fred VMAX
aurelien07
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 20:17
2 compresseur ses en général sur des moteur en v
pour le reste ben sa dépend vraiment du véhicule et de la motorisation
fredvmax
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 20:28
ca ta fait gagner beaucoup de puissance ?
parce que deja BI-turbo ca doit pousser alors avec des compresseurs, t'a pas peur quele moteur parte sans toi superlol superlol superlol superlol superlol superlol
Fred VMAX
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 20:58
On met 2 turbo-compresseurs sur des moteurs en V, un pour chaque rampe de cylindres.
peutetreenml
Nombre de messages: 1300
modèles possédés: mercedes ml 320 luxury / peugeot 308 Hdi /fiat 500 louge
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 21:02
c'est ce que fait Bmw sur ces six cylindres suralimentés 1 turbo par rampe
La devise de Sacha...Dans la vie, soit c'est blanc, soit c'est noir, le gris je connais pas.
Chez BENZ aussi, le V12 bi-turbo, par exemple
peutetreenml
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 21:05
bien entendu mon cher Michel trinqué
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Dim 12 Juil - 21:15
fredvmax
MessageSujet: Re: [INFO] Différence entre Le TURBO et le COMPRESSEUR   Lun 13 Juil - 7:48
aurelien07 a écrit:
oui j'avais fais montage sur une laguna v6
avec moteur de safrane bi-turbo j'avais monté 2 compresseur
j'avais même du modifié le capot pour que sa passe
jump je ses je suis un malade jump
J'avais du mal lire, j'avais compris que sur son moteur de safrane Bi-turbo, il avait ajouté en plus 2 compresseurs.
Je me posait la question sur le fait d'avoir 2 compresseurs d'air en entrée en plus d'un turbo par rangée de cylindre. Question Exclamation
Ensuite il y a la version plus sport, le turbo bi-étagé, il permet d'avoir de la puissance en bas (petit turbo) ensuite on le schinte avec la vanne bi-pass et on enquille sur un gros diamètre pour avoir de la puissance à haut régime.
Sur les utilitaires il y a cela en général pour démarrer alors que le bahut est chargé et ensuite le second pour le profil de la route (doubler, monter une côte,... ) il y a forcement des artifices pour avoir un VITO qui double à 180 sur l'autoroute ...
superlol
Fred VMAX
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: littérature-
