| | vito fume noir | |
| | Auteur | Message |
lapailluss membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: vito fume noir Mer 17 Nov - 21:21 | |
| bonjour a tous, mon vito fume noir a l'acceleration, pas de perte de puissance, mais dés que je pousse les rapports il fume noir a bloc. j'entend parler de la vanne egr a nettoyer ? de debrancher la vanne egr ? en faite je sais pas trop quoi faire, quelqu'un peut il m'aider ?
vito 110 cdi de 2000 225000kms
merki
lapailluss
| | | Surfeur as du volant
Nombre de messages : 169 Age : 39 Localisation : Hasnon (Nord) modèles possédés : Mercedes Vito 110 CDI Date d'inscription : 14/06/2009
| Sujet: Re: vito fume noir Mer 17 Nov - 22:17 | |
| Normalement, avec un défaut EGR, tu as une petite perte au ralentit. Le moteur s'étouffe et tu as des ratés... Bref avec une fumée noir, pour moi, le problème est sur l'échappement. Comme tu peux le voir sur le schéma du dessous, il n'y a pas grand chose mise à part une vanne EGR commandée de façon pneumatique. Donc si tu débranches la durite de dépression, la vanne reste fermée. Ce qui peut solutionner ton problème à court terme, mais à long terme augmenter tes gaz polluant (oxyde d’azote). Il suffit de faire tremper cette vanne dans l'essence pour la nettoyer facilement. Autre possibilité, ton catalyseur a bien vécu surtout si le véhicule a forcé. (Chargé à bloc ou tractage...) Toujours est il que si tu ne fais rien, tu fusilles ton catalyseur. Vu le prix du catalyseur, je commencerais par l'EGR... J'espère que quelqu'un me corrigera si j'ai tort sur un point ! Bon courage
| Sujet: Re: vito fume noir Mer 17 Nov - 22:21 | |
| Si tu n'as pas peur de démonter, tu peux nettoyer ton collecteur d'admission aussi. On pourrait croire que c'est propre, mais avec l'EGR, pas du tout... | |
| | | dam's champion du monde
Nombre de messages : 500 Age : 45 Localisation : PAU 64 modèles possédés : R5 alpine turbo, ford fiesta,escort, R21, 309GTI, 306HDI, MERCEDES 208D aménagé, C250TD sport break,re-309 GTI, re-R5 alpine turbo, C30AMG break Date d'inscription : 19/10/2010
| Sujet: Re: vito fume noir Jeu 18 Nov - 15:15 | |
| pour info les gaz re-injectés par la vanne EGR dit gaz polluants n'ont aucun rapport avec le controle technique pour lequel ils controle l'opacité des fumées
donc cout circuiter la vanne EGR ne va plus bruler les gaz polluants, mais personne s'en apercevra à part toi qui sais que tu pollueara plus
par contre pour le catalyseur, je sais pas si ca peut y faire du mal... | |
| Sujet: Re: vito fume noir Jeu 18 Nov - 23:13 | |
| - dam's a écrit:
- pour info les gaz re-injectés par la vanne EGR dit gaz polluants n'ont aucun rapport avec le controle technique pour lequel ils controle l'opacité des fumées
par contre pour le catalyseur, je sais pas si ca peut y faire du mal... Ah ben désolé, j'ai dis de la merde Le catalyseur, si je ne me trompe pas ce coup ci, traite les gaz imbrulés donc noir. Je ne sais pas s'il emmagasine plus à cause d'une EGR débranché mais les gaz imbrulés, ça, il n'aime pas ! | |
| Sujet: Re: vito fume noir Ven 19 Nov - 22:16 | |
| merci de vos renseignements, je vais donc me lancer dans le démontage, nettoyage et remontage de cette fameuse vanne egr.
| | | w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: vito fume noir Ven 19 Nov - 22:56 | |
| - lapailluss a écrit:
- bonjour a tous,
mon vito fume noir a l'acceleration, pas de perte de puissance, mais dés que je pousse les rapports il fume noir a bloc. vito 110 cdi de 2000 225000kms
merki
lapailluss
bsr... remplacer le filtre à air et ensuite faire controler les injecteurs. A+ | |
| Sujet: Re: vito fume noir Ven 19 Nov - 23:07 | |
par contre pour le catalyseur, je sais pas si ca peut y faire du mal... bsr.. la vanne egr : système créé par les constructeurs afin de répondre à la va vite aux normes antipollution, dans le but d'être au minimum conforme à la législation sur les rejets de NOx. le CT controle le CO2 et pas les NOx. utiliser la fonction "rechercher" du site avec le mot clé : vanne EGR. A+ | |
| | | vitomercedes membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 30/08/2012
| Sujet: Re: vito fume noir Sam 8 Sep - 10:52 | |
| bonjour à tous ,j'ai un vito qui fume noir à l'acceleration et à chaud sur route ç la coulour blanche qui le remplace,avec au maximum 3000tr et ça coupe le moteur et pendant 20 à 30 seconde il redemarre,j'ai demont" le turbo mais il à l'air correcte,ma question ??? ES ç un injecteur ou une soupape,pourquoi une soupape,? car quand il est à 3000tr j'entends un claquement avant l'arret du moteur,merci de votre aide... | |
| | | | vito fume noir | |
Sujets similaires | |
