[TUTO] Comment poster ses images
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
OnkelBenz
MessageSujet: [TUTO] Comment poster ses images   Dim 9 Oct - 19:23
Voici, à la demande du bureau, un "tutoriel" destiné aux nouveaux, pour apprendre à poster ses images.
1° ouvrir adobe photoshop
2° faire"fichier" , "ouvrir ", "parcourir", puis rechercher la photo que l'on veut poster
3° s'il y a lieu, faire les modifications souhaitées (recadrage, flèches pour indiquer des détails importants, etc...
4° faire "fichier", "enregistrer pour le web"
5° à droite, choisir la largeur (maxi 600 )
6° "aplliquer", et "enregistrer sous", et choisir un coin où l'on retrouvera l'image
7° ouvrir internet, et aller sur Shack http://www.imageshack.us/
8° faire "parcourir", et retrouver la photo en attente
9° faire "host it" et attendre
10° quand la machine rend la main, copier la première ligne d'éadresse au dessous de l'image en miniature
11° la coller dans la réponse du forum que l'on veut écrire
12° si l'on est pas sûr de soi, faire "prévisualisation"
13 ° écrire le texte du message qui va avec
14° envoyer
La présente rubrique ayant été écrite par un "nul" pour les "nuls", tout le monde doit comprendre, non ?
Je remonte ca de notre amis 8Spirit: en complément pour notemment retailler facilement ses images:
Donc cadeau pour ceux qui ne savent pas tout sur tout :
Sous XP.
En complément d'information...
Voici quelques copies d'écran
Après avoir clické sur "Insérer une image", cette page s'affiche
La bonne taille c'est 640x480
Afin de choisir l'image à insérer, il faut clicker sur "Parcourrir"
Si votre image est trop grande, vous pouvez réduire sa taille car elle ne doit pas faire plus de 1.5 megabytes
( si c'est le cas cela vous sera signaler).
En cochant "resize image ?", et en choisissant la taille que vous souhaitez
Ensuite, il faut clicker sur "host it!" puis attendre...
Voici ce que celà peut donné :
Une fois le traitement de votre image terminé, vous devez avoir une page qui ressemble à ceci :
Faite un copier sur la ligne de votre choix et coller là dans votre message
Cette ligne permet de cliquer sur l'image pour l'agrandir à sa taille réelle:
Thumbnail for forums (1)
Hotlink for forums (1) Celle ci est la plus utilisée:
Direct link to image
Dans ce cas, il faut insérer l'url fournie entre img et /img
Bref, il faut remplacer les xxx de ce texte par ce que vous avez coupé
et celà donne ceci :
Pour voir le résultat avant "d'Envoyer", cliquez sur "Prévisualisation"
Si vous souhaitez réduire votre image avant de la soumettre, il existe des logiciels pour celà...
Perso j'utilise Adobe PhotoDeluxe.
Mais il doit en avoir des gratuits...
Maintenant une image sur le net, sans logiciel,
ni ImageShack et non enregistré sur votre pc:
Il suffit de cliquer droit sur l'image du net, que vous voulez insérer.
Ensuite cliquez sur "propriétés"et une petite fenêtre "Général" s'ouvre.
Vous copier "l'Adresse [URL]" de l'image dans la petite fenêtre "Général".
Ensuite vous cliquez en haut dans votre post, sur Image [img]
Vous coller l'adresse de l'image copier derrière [img]
Et vous cliquez une nouvelle fois sur Image [/img]
Cela donne ceci: [img]adresse image coller[/img]
Pour terminer cliquez sur Prévisualisation avant de cliquez sur Envoyer
Ensuite cliquez sur propriétés et une petite fenêtre Général s'ouvre
Comme ici: En l'occurrence pour la bannière du forum.
Ensuite vous cliquez dans poster, sur Image [img]
Vous copier "l'Adresse [URL]" de l'image dans la petite fenêtre Général.
Vous la coller derrière [img]
Cela donne ceci: [img]adresse coller[/img]
Et enfin, comment cacher ses plaques:
http://mercedes-benz.forumactif.com/le-comptoir-f2/tuto-cacher-ses-plaques-sur-ses-photos-pour-les-nuls-t18190.htm
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Dim 9 Oct - 19:35
petit ajout l'adresse de l'hebergeur d'image imageshack :
et oui pour mettre une image ici il faut qu'elle soit hebergée sur le net et pas seulement sur votre ordinateur !
Nico
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Dim 9 Oct - 20:58
Et puis nul besoin de PhotoShop, n'importe quel soft pour images fonctionne aussi bien.
Le lien à choisir lorsque l'image est hébergée sur le serveur "ImageShack" est : "Hotlink for forum 1".
phil60
modèles possédés : 560 SEC Golf VR6 Golf II D
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Lun 10 Oct - 22:58
p censure , j'hésite encore, je dois être encore plus nul que les nuls!
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Lun 10 Oct - 23:19
non c'est tres facile tu clique sur le lien imageshack apres tu fais parcourir pour trouver ton image sur ton pc (elle doit etre dans ton ordi et sa taille doit etre de 650 pixel de large maxi) une fois trouver tu la selectionne (double click) tu clique ensuite sur HOST IT et le bouzin la charge et au bout d'un momment il te file une suite de liens de ton image, tu fait un copier de la ligne ou à droite de celle ci il y a marqué "Direct link to image" ensuite dans ton message (en répondant à un message sur le forum du clique sur "Image" en haut de ta fenetre ou tu écris ton message , a ce momment là un logo IMG avec des parenthese je crois apparait et tu colle juste a coté le lien que t'as copier précédement ENSUITE tu fais prévisualisation et il te montre ce que ça donne et en regardant en dessous tu vois ta fenetre ou tu peux écrire (dans celle de la prévisualisation tu peu pas écrire) tu retourne dessus et tu vois le lien que ta collé avec un 2eme logo IMG qui est apparut ensuite d'ou linteret de prévisualiser sinon tu met des mot a la suite de ton lien donc le logo IMG va inclure ces mot dans ce lien et ça marche pas ! apres tu peux continuer ton message voir meme mettre d'autre photos ! apres tu fait Envoyer et voila ta photo est sur le forum !
Une derniere chose Imageshack n'accepte que les images jepg jpg png gif bmp tif tiff swf et d'une taille maxi de 1024 kilobytes
voila si maintenant tu y arrive pas contact qq1 d'ici via MSN et essayez de faire ça en live en direct en vocal !
phil60
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Lun 10 Oct - 23:36
bon,bon ,ça va olala
W124.org
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 10:32
bon, moi cela fait un bail que j'essaye d'expliquer à certains NEUNEUX comment envoyer une image, et pourtant j'ai fait un tutorial en images :
http://w124.forumactif.com/viewtopic.forum?t=191
vous pouvez le reprendre of course !
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 11:50
tu peux mettre tous les tutos du monde yaura toujours qq1 qui demandera comment faire sans avoir pris le temps de chercher !
LOU107
Localisation : Cellule 126 - quartier Haute Sécurité 13008 MARSEILLE
modèles possédés : R107 380 SL - 320 124 coupé
MessageSujet: Re: Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 12:07
les "nuls", tout le monde doit comprendre, non ?[/color] [/size]
même mon oeil tous mes copains de l'hospice ont compris, c'est dire ! superlol
W124.org
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 15:06
et bien dans ce cas qu'ils aillent ailleurs nonnon
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 15:25
non, les distraits et les totalements newbies en internet faut les aider !
W124.org
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 17:01
je crois que ce n'est pas non plus marqué St Bernard au dessus de nos sites, avant de vouloir s'amuser sur internet il faut déjà maitriser l'outil... est-ce le rôle de nos sites "automobile" ?
Perso j'essaye d'aider avec le tutorial, mais quand je vois que les gens ne font en plus même pas l'effort de comprendre l'architecture d'un forum j'ai tendance à zapper !
Aide-toi le ciel t'aidera....
tonton1950
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 18:42
quand on est vieux vieux et qu'on a jamais touché un ordi c'est pas facile si personne ne nous aide j'ai galère moi même et j'ai eu de la chance de tomber sur des bon gars c'est quand même beaucoup de personne comme moi qui anime ces forum j'ai déjà plusieurs foi laissé mon téléphone pour aider
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 19:51
oui quand j'ai commencé à surfé sur le net c'était uniquement pour aller sur des sites mercedes ! donc si d'autres font comme moi faut aussi les aider !
phil60
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment poster ses images   Mar 11 Oct - 20:27
bon, bon j'ai deux trois bricoles à faire puis c'est promis, je m'y met
phil, newbie internet, distrait, vieux etc
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: le comptoir-
