alors mon probleme etant réapparut
( porte conducteur qui centralise non-stop )
et voyant que sur le net beaucoup on le meme soucis que moi , voici comment on a reparé
déjà il faut dégager les faisseaux de la porte , pour avoir du mou il faut couper un colson qui tiens tous les faiseaux sous un fourreau derriere la colonne de direction , aprés le mieux et de détacher la retenue de porte
( deux boulos de 10 coté porte ) ainsi la porte a plus de recul ,
ensuite en tirant sur les faiseaux voici ce que j'ai vu
une fois là , c'est simple il faut SOUDER les fils sectionnés et les isoler
une astuce d'un ami mecano , pour souder utiliser une bougie de prechauffage branché sur une batterie , c'est pas con , rapide et efficace
un peu de pate pour etain , une bobine d'etain et HOP c'est finit
c'est hallucinant mon soucis a DISPARUT !!
j'espere que ça vous sera utile
merci a MERCEDES VENDEVILLE ( laurent et xavier) et joel mon pote mecano
greg
