penkalet pilote
Age : 39 Inscrit le : 29 Aoû 2007 Messages : 132 Localisation : finistere modèles possédés : viano marco polo
| Sujet: pb d'éclairage plafonnier avant sur viano MP Mar 25 Mar - 16:57 | |
| Bonjour à tous A moi de vous demander de l'aide concernant 2 choses (peut-être liées l'une à l'autre) Comme je l'indique dans le titre la lumière du plafonnier avant ne fonctionne plus (ni à l'ouverture des portes ni quand j'actionne manuellement le plafonnier quel que soit l'interrupteur que j'utilise) donc plus d'éclairage intérieur à l'avant (ni central ni latéral) par contre le plafonnier arrière fonctionne très bien et tous les autres éclairages (cuisine, porte ar, liseuses ar, à l'étage ...) n'ont aucun pb
J'ai d'abord cru à un fusible (d'autant que les "boutons" sont allumés quand j'allume mes feux) et j'ai donc vérifié les fusibles pouvant être responsables !! (et c'est vraiment pas évident de s'y retrouver ) Tous ceux qui ont jeté un oeil sur les boites à fusibles du VMP me comprendront !! Malheureusement aucun n'était HS !!
J'ai du mal à croire que cela puisse venir des ampoules (vu qu'il y en a plusieurs !) car elles auraient "grillées" au même moment !! Mais je n'ai pas réussi à démonter le plafonnier (enfin je n'ai pas vraiment insisté ne sachant pas comment procéder !) Avant que j'aille voir chez je vous demande votre avis !!
Le 2ème pb est que depuis que j'ai vérifié les fusibles mon indicateur de T° extérieur est devenu fantaisiste (celui du tableau de bord), celui de la centrale (int/ext) reste fiable. Les variation ont l'air juste mais il est mal étalonné !! En ce moment le T° varie entre 40° et 45° C (oui Monsieur il fait chaud en Bretagne au mois de mars !! ) Connaissez-vous le moyen de régler l'indicateur de température extérieure ?
Merci d'avance penkalet |
arnaud13 pilote
Age : 40 Inscrit le : 19 Nov 2007 Messages : 115 Localisation : Yvelines 78 modèles possédés : Viano Marco Polo 2L2 CDI BVA (2004)
| Sujet: Re: pb d'éclairage plafonnier avant sur viano MP Ven 28 Mar - 0:37 | |
| Bonsoir Penkalet, à propos de tes lumières avant qui ne marchent plus, je voulais juste te rappeler que tu as un bouton coupe circuit sur le plafonnier avant ainsi qu'un autre pour toutes les lumières arrières, mais j'imagine que tu as déjà tout vérifier. Quant à moi, je coupe toujours toutes les lumières arrières car cela évite de décharger trop rapidement la batterie moteur et j'utilise les lumières qui puisent sur la batterie additionnelle. @+, arnaud13 |
penkalet pilote
| Sujet: Re: pb d'éclairage plafonnier avant sur viano MP Mer 28 Mai - 15:10 | |
| salut à tous
Des nouvelles de mon plafonnier : je suis passé chez mercedes et résultat : pb de circuit imprimé du plafonnier il faut tout changer le plafonnier; devis de 250 euros HT + la main d'oeuvre C'est un peu cher pour avoir de la lumière quand j'ouvre ma portière avant !! (oui je sais c'est quand même bien pratique !!)
Pour l'indicateur de T° exterieur du tableau de bord (qui n'est pas le même que celui de la centrale de commande partie CC) il faut changer la sonde (il y a donc 2 sondes ,1 tableau de bord, 1 centrale CC, contrairement à ce que m'indiquait la première concession que je suis allé voir !!) coût de l'opération 45 euros HT + main d'oeuvre (ce n'est pas long à faire heureusement !)
voila, voila encore une petite visite chez mercedes qui se paye au prix fort (surtout que la première concession m'a facturé 1h30 de main d'oeuvre pour recherche de la panne sans trouver de résultat et à même rendu le véhicule avec aucun des 2 indicateurs de T° qui fonctionnaient alors qu'avant leur intervention celui de la centrale fonctionnait tres bien !!) penkalet |
Fat Boy Jim conducteur
Age : 37 Inscrit le : 19 Mai 2007 Messages : 61 Localisation : Grenoble modèles possédés : Vito Marco Polo
| Sujet: Re: pb d'éclairage plafonnier avant sur viano MP Mer 28 Mai - 16:08 | |
| Ouch ! Ca fait mal les tarifs de réparation chez Mercedes... Ils se mouchent pas du coude comme on dit. Quant au souci de circuit imprimé, n'y aurait-il pas moyen de refaire toi même les soudures (souvent très "légères" et donc sources de problèmes). Je l'ai fait sur un boitier de réglage de clim (retro-éclairage défaillant) sur mon autre auto. Bilan : devis constructeur pour changement du boitier complet entre 400 et 500 euros (rien que ça !) ou une demi heure de bricolage pour ma pomme et O euros. Choix vite fait... Mais ce n'est peut-être pas possible dans ton cas.
Bon courage.
Le Fat |
