Nombre de messages: 86 Localisation: TOURS modèles possédés: CLASSE V Date d'inscription: 09/06/2009
Sujet: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 18:12
Voici le merco familiale.
presentation de l'intérieur c'est un grand familial (trés grand) donc une installe simple audio plus video dedans.
Bon dans un premier temps démontage pour l'insonorisation.
Bien sur on dégraisse le tous avant insono
Même le capot moteur y passe.
Bref il faut passer les cables maintenant.
Donc mode fabrication des RCA et on gaine tous.
passage cable pour les woofer en porte.
Passage des cables a travers la cloison du panneaux latérale.
Pour le rack cela nepassé pas donc on coupe le renfort latérale. Pas de panique j'en est refait un autre a ma sauce car il n'est pas question de rouler comme cela pour la sécurité pas TOP.
Bon si vous vouler avoir plus de photos sur des détails dite le moi car sur plus de 200 photos cela n'est pas facile de faire une selection cohérente. :D
Bon a la demande générale voici l'histoire avec photos du merco.
Donc le mercedes est arrivé dans la famille en aout 2008 avec 172000 kms et tous de suis grand nettoyage et contrôle du véhicule et la ces le drame! Souflet de cardant AV D mort,joint de rampes comorail,une suspension pneumatique HS,moteur de fermeture centralisé HS,antenne electrique HS,charbon de ventilo clim HS Et le pire cablage batterie démareur alternateur brulé voila le pourquoi de la batterie vide tous les deux jours ainsi que les autre problémes qui en découle.
Donc la mercedes vous demande 200 euros pour le cablage donc on fabrique maison 12,80 euros plus tard voila et depuis le merco ces du vrai bonheur.
Je ne vous raconte même pas les positions (kamasutra a coté c'est du bidon)pour faire le travail et les photos avec 2 tonnes au dessus de la tête et les essaie de charge de l'alternateur. En bref COCO 3 mercedes 0 car pour la fin de cette histoire mercedes voulait changer alternateur la batterie Bref 1400 euros environs moi 12,80 euros plus du temps.
polachnoufi membre bienfaiteur
Nombre de messages: 361 Age: 29 Localisation: saint-etienne modèles possédés: classe A 168 classic 2002 + classe V 230td Date d'inscription: 25/04/2007
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 18:41
l'installation de la sono est elle fini? si oui j'aimerais bien voir le résultat final autoradio, HP, Ampli et ect...
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 19:12
Oui l'installe pour le moment est fini il me reste juste médium tweeter sur le tableaux de bord.
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 19:17
Bon voici la fabrication du rack avec ça garniture.
Essais de la bête sur son écrin d'alcantara gris. :D
Aprés concertation avec madame je coupe la garniture car il me manque 40 milimétres et de plus les siege son tellement proche de celle-ci se qui fait que l'on ne peut l'utiliser.
Bon comme la défonceuse est trop grosse je passe en mode fabrication outillage.
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 19:22
bravo pour le boulot c'est très bien fais nickel
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 19:26
MERCI tu veux la suite maintenent ou demain?
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 19:55
Bon comme promis une partie de la suite.
Allez maintenant le caisson de basse l'aventage c'est qu'il existe dejas un caisson de basse d'origine l'inconvégnant c'est que la menbrane d'origine fait 15 cm de diamétre bref un woofer bas de gamme donc pour moi pas de sub de 20 cm ou 30 cm mes 16 CM RAPTOR 6 monacor,j'aime bien cette bête car il etais dans le compartiment moteur de ma 405 et il marché trés bien (pas un foudre de guerre mes super bien)
Bien sur pour le moment on monte en mode teste pour voir si cela me va ou je devrais plustôt dire madame.
Bon pour vous faire plaisir voici l'instal vidéo.
Par manque de place en épaisseur pour mettre les ecrans en place je suis donc obligé de suprimer la charniere des appuis tête et de les remplacer par un systéme maison plus mince.
Voila l'intal vidéo est fini et les enfants sont aux anges.
Fabrication de part vapeur.
Sinon voici la suite de l'instal.
j'ai cablé le d7 et il reste encore des finitions.
Voila pour le moment.
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 20:14
Nombre de messages: 689 Age: 55 Localisation: Luxembourg modèles possédés: W210 E55AMG; 207CC Date d'inscription: 15/03/2009
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 20:29
Alors là, chapeau l'artiste , je ne connais pas du tout la classe V, mais cela n'as en fait guère d'importance, ton travail est vraiment "qualité", tu vas jusqu'au bout des choses.
PS: t'es le spécialiste de la défonceuse ? J'ai perso jamais utilisé cet outil mais il à l'air vraiment efficace
De plus tu manie le cablage comme un pro, t'es du métier
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 20:50
OUI et NON.
Je suis ébéniste de métier et la hifi est ma passion depuis l'age de 8 ans (j'en n'ai 30 maintenant) et je suis ancien juge france IASCA qui malheureusement n'existe plus (championna de hifi multimédia embarqué)
En bref la meilleur qualité sonore dans un véhicule.
Je fais cela pour mon plaisir et celui de mes copains et aussi quelque clients et bien entendu celui de ma femme.
Pour le budget de l'instal:
Le poste iva-d106r 750 euros Ampli Diamond audio 4X50 watts RMS 500 euros Caméra de recul scharp 50 euros Woofer de porte pionner PRS 17 180 euros Sub raptor 6 69 euros Ampli alpine pour le sub 100 euros Ecrans alpine pour les enfants 120 euros les deux.
Cablage complet environs 400 euros
Voilà il me reste encore pleins de travail pour qu'il soit fini.
Michel membre bienfaiteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 21:04
MA-GNI-FIQUE !
_________________ Michel
gsm0607455890 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2446 Age: 35 Localisation: Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés: 190 D 2.5 337700 kms & Vito 115 cdi 190000kms & 320 SL 263000 kms Date d'inscription: 08/03/2007
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 22:19
Le travail de dingue je vais te poser mon SL et mon Vito Lol moi qui dit qu'on peux tjrs faire mieux.....
Mais finalement le préfère rester à regarder la TV à la maison sur mon vidéo pro que sur un minuscule écran dans mon vito...
Mais je comprends l'interet avec des enfants et admire surtout le taf
_________________ Master of Gang B.B.B
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 22:28
Ba tu ses quand tu te tape 5 heures de route pour aller chez papy mamy et que tu les entend pas pendant 4h 40 et que les 20 derniere minutes que des blablabla et cris la tu te dis que tu la bien joue quand même car au moin cela les fais dormir et au moin il ne regarde pas de bétise que l'on voie actuellement a la tv donc je resort les bon vieux dessins animé de mon enfance avec moin de violence et moin cucu.
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 22:34
Y'a t'il besoin de toute cette installation pour pouvoir utiliser les capacitées d'un lecteur dixd-dvd ?
Tu ne dois pas vraiment t'entendre dans le vito avec ce caisson de basses !!!
Ce n'est pas une critique mais une question censée !
Je pense prendre un petit lecteur à poser sur l'appuie tête comme toi tu as fait ! mais je ne pensais pas devoir installer cette armada pour que mon petit de 21 mois se régale d'un bon WD
coco37 conducteur
Sujet: Re: Intalle audio classe V Mar 9 Juin - 22:42
Non je t'explique il ne fait que de l'infra ce qui ve dire pas vraiment de boum boum comme on pense mais juste des harmonique qui donne plus de chaleur donc plus de vie a la music LE PIED QUOI et de plus le systéme est en rodage pour encore une 100 heures et aprés music pas plus de 85 90 db donc tu comprend pourquoi grosse insonorisation de l'habitacle.
