 CLASSE V / VITO : Aide pour le démontage de la batterie
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: CLASSE V / VITO : Aide pour le démontage de la batterie   Ven 7 Juil - 12:32
wbd905
Nombre de messages: 166
modèles possédés: b 180 cdi.c250td
MessageSujet: Re: CLASSE V / VITO : Aide pour le démontage de la batterie   Mer 4 Avr - 21:04
salut il faut aussi decaler la barrette de fusible qui est devant.a plus
moulay
Nombre de messages: 86
modèles possédés: v230 td de 1996 Ambiente
MessageSujet: Re: CLASSE V / VITO : Aide pour le démontage de la batterie   Mer 23 Avr - 21:57
salut
salut
je remet le poste
comment bien démonter la batterie sur une CLASSE V ou un VITO w 638 ( 1996-2003 )
La batterie se trouve sous le siège conducteur.
1. On enlève le couvercle du compartiment à batterie ( 2 vis plastiques )
2. On coulisse le siège au maximum en avant. Le compartiment à batterie est cloisonné par le haut : on enlève les 2 vis et on vire le couvercle
3. Petit rappel : TOUJOURS ôter en premier le moins de la batterie. Ensuite, le plus. Les cosses sont fixés avec des écrous de 11, clé pipe de préférence, une plate peut aussi faire l'affaire. Ensuite, on démonte les fixations au sol, avec une clé de 13 ou éventuellement une rallonge.
4. La batterie est libérée, on peut la déplacer pour la faire sortir en biais ( je sais ... , mais bon, manque de place ), surtout pas par le haut ( ne passe pas )
Dès que possible, retirer le petit tuyau de dégazage, ne surtout pas forcer et l'arracher ...
5. Il se peut, selon les véhicules, qu'il y ait encore une vis a retirer au niveau de la coulisse du siège
6. Voila, la batterie sort complètement : Mission accomplie
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: le classe V et le Viano :: le classe V-
