 CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD
greg59
Nombre de messages: 151
modèles possédés: classe V 230 TD
MessageSujet: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 15:36
salut ,
alors voilà comment on change des bougies de préchauffage sur un classe V de 1998
tout d'abord on détache ça ?, il y a de visse de 10 a enlever puis
on dévisse cette visse celle qui tiens la canne de la tige de controle de l'huile
là on voit que tout est libre
et maintenant on voit et on a accés aux BTR de 6 et là on commence la galére
la avec une ralonge et un porte embout de bonne qualité on peut commencer a dévisser les plus facil
il faut dévisser toutes ces BTR il y en a 8 , deux par "conduits"
puis il on est gené par les tuyaux de cuivre des injecteurs donc il faut desserer ces tuyaux a la base avec une clef de 14
puis il faut enlever ces clips pour liberer les cuivres
et une fois ces visses desserées et retirées on a accés aux BTR les plus difficiles avec une ralonge une rotule et un embout court de btr
ici on voit les embouts des injecteurs devisser et on voit les tetes d'injecteurs
et là ,j'ai accés aux bougies ouf !!!!
et on a de la place jugez par vous meme
la suite ce soir
greg59
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 17:45
la suite ,
maintenant on voit les bougies
il faut devisser avec la clef de 10 le boulon au bout de chaque bougie celle de droite est difficile d'accés ,
pour enlever la bougie une douille longue de 12 et hop on démonte
la sortie des bougies
certaine sont difficile d'accés il faut mettre la douille , puis la rotule puis la ralonge et le cliquet , il faut etre patient
les bougies remontées ( on voit que le métal des tetes est neufs )
le joints qu'il faut couper au meme dimension
la mise en place du joint , il faut pour le placer visser les deux btr aux extremitée ( ça permet de maintenir le joint en place )
la remise en place des btr , sans les serrer fort , juste les mettre a la main, une fois qu'elles sont toutes placé on sert ( pas trop fort , pour pas foirer les tetes )
ensuite quand tout est reserré il faut remettre les bouchons a visse sur les injecteurs
une fois que les 4 bouchons sont vissé , on remonte tout ce qui a été enlevé ,
( attache tuyau injecteurs , attache cable ... )
le joints MB et les bougies MB ainsi que les BTR spéciaux( facom ) m'ont coutés en tout 100 euros
les outils dont j'ai eu besoin
voilà j'espére que cela sera utile a d'autre
( prochainement joint de culasse sur utilitaire MB , mais pour le moment je n'ai pas le temps )
a plus
greg59
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 17:50
et en plus j'avais pas vu il faut une crotte de chien
( si si i;l y en a une prés des outils en haut a droite )
DAIMLER
Nombre de messages: 7638
modèles possédés: E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 17:58
bravo pour ce tuto ! bravo
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 18:29
oui, épinglé ... !!!!!
bravo bravo bravo
greg59
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 18:56
merci vivemoi
je donne l'ancien joints ( sui est nickel ) et le bout qui me reste
si quelqu'un est interessé MP
moulay
Nombre de messages: 86
modèles possédés: v230 td de 1996 Ambiente
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Ven 11 Mai - 19:54
bonjour
Je te remercie pour ton explication, sa va beaucoup m'aider mais j'ai encore beaucoup de travail à faire
than26
Nombre de messages: 196
modèles possédés: W124 250D 390000km
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Mar 30 Oct - 19:19
L'ami du Nord a cracké! jump
Super tuto. trinqué
La prochaine sera un break 250 ou 300D!
W124 250D 1992 360 000km
bberrout
Nombre de messages: 1162
MessageSujet: Re: CLASSE V : changer les bougies de préchauffage sur V 230TD   Dim 29 Mar - 15:44
Salut, et merci bcp pour ton tutorial
Je sais pas si vous allez me croire les gars mais moi j'ai été chez mon garagiste et il à réussit à changer les bougies de préchauffage sans démonter le collecteur lol.
bberrout
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: le classe V et le Viano :: le classe V-
